    4. Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: v12.20.2
      Nodejs-Version: v12.20.2
      NPM-Version: 6.14.11
      Installationsart: docker
      Image genutzt: buanet
      Ort/Name der Imagedatei: buanet
      Es betrifft mein Testsystem.
      Alle Adapter sind aktuell
      js-controller ist auf 3.3.15
      Ich erhalte im log immer wieder mal die Meldungen
      host.iobrokertest
      2021-08-06 12:44:34.830	error	host.iobrokertest-Server States 127.0.0.1:56862 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
      2021-08-06 12:44:24.830	error	States 127.0.0.1:56668 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
      Allerdings sollte iobroker redis nicht verwenden, da die Konfiguration nur auf file eingestellt ist:
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: file
        - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      - Host name: iobrokertest
      wo könnte ich noch nachschauen?
      Wie oben geschrieben handelt es sich um iobroker in einer docker instanz von buanet. Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      host.iobrokertest
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Interessant.
        Die Meldung an sic ist "ok" weil auch die File-DB unter der Haube das Redis Protokoll für die Komunikation nutzt. Der Fehler sgat das irgendwws in der Kommunikation nicht klappt.
        Und die Ports sind nicht von was anderem belegt oder so? Das wäre eine Option wenn zb ein Portainer, Grafana oder andere HTTP Dienst da läuft kann es zu so einem Fehler kommen
        Am besten iobroker nochmal stoppen, prüfen das Ports 9000 und 9001 frei sind und und neu starten. Kommt es dann immer noch? Ansonsten müsste man irgendwo docker artig suchen
        • OliverIO
          OliverIO @apollon77 last edited by OliverIO
          @apollon77 sagte in Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed:
          Interessant.
          alles klar, daran liegt es. der adapter squeezeboxrpc kommuniziert über den standard port 9000 mit dem logitech media server.
          das muss ich mal in meine hilfe mit aufnehmen.
          kann ich ohne probleme die ports in iob setup custom ändern? oder muss ich da noch weitere sachen machen. ich würde die dann auf 9020 und 9021 setzen?
          • apollon77
            apollon77 @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed:
            jupp sollte problemlos gehen
