    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    • apollon77
      apollon77 last edited by apollon77
      Admin5 prüft bei der Anlage von eigenen Objekten etwas strikter was erlaubt ist und was nicht. Das führt dazu das nun auch die "Verzeichnisobjekte" (also die zwischen den Punkten) wichtig sind und als "Verzeichnis" bzw einem passenden Objekttyp angelegt sein müssen.
      Unter "Objekte" im Admin zeigt ein Tooltip was erlaubt ist:
      Zu den Typen:
      • Gerät ist normalerweise einem echten Gerät zugeordnet
      • Kanal ist eine Gruppierung von "thematisch" zusammengehörenden States unterhalb eines Geräts
      • Verzeichnis ist einfach nur ein freies Strukturelement
      • Zustand ist das State und damit der eigentliche Datenpunkt
      Das ganze System (Gerät, Kanal, Zustand) stammt von den Homematic Konzepten - dort kann man auch am ehesten Beispiele finden. Bei einem Thermostat können z.B. die Sensoren in einem Kabel sein und die Steuerelemente in einem zweiten Kanal.
      Hierbei noch ein Hinweis: Ordner gehen immer als Verzeichnisse, also auch 5 Ordner nacheinander in der Struktur und danach States ist vollkommen ok. Also wenn Ihr nicht wissen wann was das beste ist dann einfach "Verzeichnis" nehmen.
      Wenn man neue Strukturen anlegt ist das einfach.
      Wie jedoch schon existierende Strukturen korrigieren?
      Das geht manuell in dem man von oben nach unten arbeitet, wie das hier gezeigt wird:
      @fastfoot hat unter https://forum.iobroker.net/post/660631 ein Skript zum korrigieren der Folder gepostet.
      @paul53 hat ein zweites angepasstes Skript gepostet https://forum.iobroker.net/post/660672
      Fragen? Fragen!
      Ingo
      OliverIO mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • apollon77
        Reserviert für Skript-Infos
        michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @apollon77 last edited by mickym
          @apollon77 OK - ich habs mal wieder auf die neue Oberfläche umgestellt, aber für das nächste Update wünsche ich mir wirklich - wenn schon nicht am Design, dass ich die Spaltenbreiten wieder direkt mit der Maus einstellen kann. Diese Angaben in Pixeln - da komm ich gar nicht zurecht. 😉
          Es scheint dann auch von rechts gerechnet zu werden - also wirklich zurecht komme ich damit nicht. Das wäre also so mein 1. Wunsch. 😉 - Vielleicht hält sich der Aufwand ja in Grenzen. 😉
          1. Problem:
          Auch im Expertenmodus kann ich zum Beispiel in meinem mqtt- Baum keine eigenen Datenpunkte - sondern nur ein Verzeichnis - erstellen.
          Es ist aber gerade im Kommandoast erforderlich, dass ich selber Datenpunkte erstellen kann, da diese ja nicht von den Geräten selbst erstellt werden:
          Ist es wirklich beabsichtigt, dass über die Adminoberfläche keine Datenpunkte mehr erstellen kann, sondern nur über die Logikmaschinen? - Das kann ich nicht glauben. 😠
          2. Problem
          Also das Prinzip - welche Objekttypen man erstellen kann, erschließt sich mir nicht:
          Auch unter 0_userdata.0 habe ich Probleme:
          Unter Bewässerung kann ich wieder nur ein Verzeichnis erstellen, obwohl schon Datenpunkte existieren. Und auch nach der neuen Regel sollte ja Ordner => Zustand möglich sein.
          Unter Tage kann ich wiederum nur Datenpunkte erstellen, aber kein weiteres Verzeichnis
          3. Problem:
          admin.0
          2021-08-07 01:57:27.812	error	Invalid read function for undefined: val === 'on' ? true : false => TypeError: Cannot read property 'type' of null
          admin.0
          2021-08-07 01:57:27.783	error	Invalid read function for undefined: val === 'on' ? true : false => TypeError: Cannot read property 'type' of null
          Deutet für mich daraufhin - dass es irgendwelche Probleme mit Alias gibt
          F Dr. Bakterius paul53 apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • michl75
            michl75 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit falsch erstellte Objekt zu korrigieren ? Siehe Bild...
            Viele Grüße M.
              Fabian1 last edited by Fabian1
              Irgendwie ist da noch der Wurm drinnen, hab schon ein Github issue angelegt. Bei mir scheint es völlig beliebig zu sein, was ich wo, wie anlegen kann und stimmt überhaupt nicht mit dem Tooltip überein.
              Hier ein Beispiel, dritte Ebene und ich kann nur ein Verzeichnis anlegen! Dabei ist es beim MQTT Adapter zwingend erforderlich, dass man dort auch eigene Datenpunkte anlegen kann.
              Bei anderen Objekten, funktioniert es übrigens, obwohl die Struktur komplett gleich aussieht.
              Dr. Bakterius apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Fabian1 @Marty56 last edited by
                @marty56 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                @paul53 und @Fabian
                Das stimmt leider, ich habe es auch 4 mal mehrere Tage mit der neuen Oberfläche versucht, aber sie hat nicht aufgehört zu nerven. Die alte Benutzeroberfläche war viel übersichtlicher.
                Ich hab es jetzt wieder 2 Tage mit der neuen Oberfläche probiert und hab gerade wieder frustriert zurück geswitched. Ist der Sinn einer neuen Version nicht eigentlich MEHR Möglichkeiten zu haben und nicht weniger? Und das ist nicht böse gemeint sondern eher frustriert. 😄 Ich hab mir über Jahre mit über 100 Skripten und selbst programmierten Geräten mein System genau so aufgebaut wie ich es haben wollte und es lief alles Perfekt. Jetzt ist es einfach unübersichtlich und fühlt sich beschnitten an. Warum darf ich z.B. nicht mehr bestimmen, wo ich welche Datenpunkte und Objekte anlegen möchte. Wenn ich das tue, wird das bestimmt seine Gründe haben.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Fabian1 last edited by
                  @fabian1 Als was ist denn 'Sonoff-Weihnachtsbaum' deklariert? Den musst du vermutlich zuerst auf 'folder' ändern.
                  sigi234 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by sigi234
                    @dr-bakterius sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                    Mann muss auf den Ordner 0 gehen und dann den selben Namen als Verzeichnis erstellen, dann wird er als folder gesetzt.
                    Ist der Ordner dann als folder gekennzeichnet muss man das selbe mit den weiteren Ordnern machen!
                    F draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Fabian1 @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius Ich glaub es ist einfach ein Verzeichnis, aber ich kann auch nichts ändern. Es gibt keinen Stift hinter dem Punkt.
                        Fabian1 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Das hat geklappt! Aber warum kann ich da z.B. kein Device machen? Weil das ist es ja in Wirklichkeit.
                        sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Fabian1 last edited by sigi234
                          @fabian1 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          Wo?
                          Wenn als folder gekennzeichnet kannst du ein Gerät hinzufügen
                          • OliverIO
                            OliverIO @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            Zu den Typen:
                            Weiterhin arbeitet @Dutchman an einem kleinen JavaScript welches das Automatisch korrigieren kann.
                            Fragen? Fragen!
                            Ingo
                            Die von Adaptern erstellten Datenpunkte werdet ihr dann sicherlich demnächst im js-controller auch mit Meldungen überprüfen?
                            • sigi234
                              @oliverio sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                Fabian1 @sigi234 last edited by Fabian1
                                @sigi234 Aber im MQTT Adapter sind die FOLDER ja schon die Geräte! Die kommen ja so rein, wenn sich ein Gerät auf einem Topic subscribed.
                                Ich geh erstmal zurück auf die alte UI. Es tut mir echt leid, aber ich kann die frustration von einigen Benutzern echt verstehen. Der Admin 5 macht viele Dinge einfach viel komplizierter als sie sein sollten, anstatt irgendwas einfacher zu machen. Warum kann ich in meinem System, nicht Sachen dort anlegen wo ich möchte. Das wird schon seine Gründe haben warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe.
                                • sigi234
                                  Das ist eine andere Baustelle.....
                                  • sigi234
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                    Tja, wie ich schon geschrieben habe wird das noch interessant werden wie das gelöst wird.
                                    Würde ich alles manuell machen , dann bräuchte ich Tage dazu.
                                      @fabian1 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                      Das wo wurde bereits seit längerem geändert, da Datenpunkte in Adapterobjekten nichts zu suchen haben. In Systemverzeichnissen wird eventuell bei einem update alles gelöscht.
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @mickym last edited by
                                        @mickym sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        Dann deklariere 'cmnd' als 'folder'. @apollon77 hat das in seinem anderen Thread eh schon beschrieben...
                                          Fabian1 @Homoran last edited by
                                          @homoran ja, aber das weiß ich ja! Dann leg ich da nichts an. Aber beim MQTT Adapter ist es z.B. zwingend erforderlich. Ich frag mich nur, warum das geändert werden muss, wenn es jahrelang keine Probleme gemacht hat. Und das frag ich mich wirklich gerade beim ganzen Admin 5. Ich hab noch nichts gesehen, was irgendwas einfacher macht, sondern nur Sachen die alles umschmeißen und Probleme verursachen.
                                          Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dr. Bakterius
                                            @fabian1 Da wird eben einmal mit alten Fehlern aufgeräumt. Die haben zwar bisher zu (fast) keinen Problemen geführt, aber ist doch gut, dass man das behebt. Für den User ist es zugegeben ärgerlich, weil er ein paar Dinge umstellen muss. Aber wer nicht gerne bastelt, ist bei ioBroker sowieso falsch aufgehoben...
                                            F sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            466
                                            91838
