    5. Wie viel Tage bis Termin
    • David G.
      David G. last edited by
      ich probiere mich grad dumm und dämlich.
      Aber irgendwie will es nicht wie ich.
      Ich würde gerne ausrechnen, wie viele Tage es noch bis zu einem Termin sind.
      Allerdings nicht absolut sondern relativ (keine Ahnung ob das die richtige Beschreibung ist 😅).
      Wenn wir jetzt 23 Uhr haben und ich morgen früh um 0:30 Uhr einen Termin habe soll 1 raus kommen. Wenn der Termin morgen um kurz vor Mitternacht ist auch.
      Übermorgen dann eine 2, egal welche Uhrzeit.
      Wenn der Termin noch heute ist soll das Ergebniss 0 sein.
      paul53 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        @david-g Im Prinzip brauchst doch eigentlich nur den timestamp vom Termin und die aktuelle Zeit. Beides normierst Du auf Tagesanfang. Die Differenz teilst Du durch die Länge eines Tages.
        Wenn Du egal welche Uhrzeit einfach nur das Datum eingibst bei der Erstellung eines Date Objektes:
        const d = new Date(2018, 11, 24);
        dann bekommst immer die Zeit um 0:00. 🙂
        Sprich heute
        const d = new Date(2021, 08, 06);
        morgen:
        const t = new Date(2021, 08, 07);
        Da beide Uhrzeiten ignoriert werden, vergleichst Du bei Deinem Beispiel:
        im Prinzip die Zeitspanne von heute um 0:00 mit morgen 0:00. Die Differenz ist dann vom timestamp immer der Unterschied von:
        1000 * 60 * 60 * 24 =86.400.000
        Wenn Du also die Differenz Math.floor(Diff/86.400.000), sollte die gewünschte Zahl rauskommen.
        Im Prinzip geht bei der Date Erstellung auch die amerikanische Schreibweise mit String:
        • David G.
          David G. @mickym last edited by David G.
          @mickym
          Danke für die Antwort.
          Bekommt man sowas auch in Blockly hin?
          In JS bin ich nicht wirklich fit.
          Hab schon ein (für mich) recht umfangreiches Skript wo ich es gerne einbauen würde.
          Der Termin in der Zukunft liegt im ical Adapter als Datumsobjekt mit Zeit vor.
          EDIT:
          Ich glaube ich habe es hinbekommen.
          Deine Rechnung konnte ich mit Konvertierungen nachvollziehen.
          Oder sieht da jemand einen Fehler?
          Gerundet habe ich, da immer ein 0,09.... rausgekommen ist. Vermutlich die Zeit die das script läuft.
          • mickym
            mickym Most Active @David G. last edited by
            @david-g Ich bin kein blockly Spezialist und bevor ich mir wieder einen abringe, da ist @paul53 schneller. 😉
            Wichtig ist bei der Differenzberechnung, dass das Datum aktuell und das Datum des Termins halt immer auf 0:00 normiert werden. Das kann ich an dem Blockly nicht erkennen.
            • David G.
              @mickym
              Hab ich auch probiert.
              Aber nicht gefunden.
              Geht um eine Wochenübersicht in telegram.
              Hab hinter den Termin zum testen das Ergebnis der Formel gepackt (noch ohne Runden und das +1).
              Mehrere der Termine haben komplett verschiedene Uhrzeiten. Dafür finde ich die Nachkommastellen zu identisch, wie das es nicht stimmt.....
              • mickym
                @david-g Ich hab den Adapter nicht im Einsatz und bin wie gesagt nicht der Blockly-Typ - aber ich werde mir mal den Adapter installieren. Bin ja auch Apple User. 😉
                • David G.
                  @mickym
                  Der Name des ical Adapters ist irreführend finde ich.
                  Hab ihn lange nicht installiert, da ich dachte er wäre eben für ical von Apple.
                  Ich nutze den Adapter mit Gmail und hab keinen Apple Gerät ^^.
                  Wird verschiedenes unterstützt.
                  mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    @david-g Ok - konnte trotzdem meinen Apple Kalender einbinden. Unter data bekomme ich meine Termine angezeigt.
                    Unter events sehe ich nichts. Wie sehen denn Deine Terminobjekte aus?
                      paul53 @David G. last edited by
                      @david-g sagte: ausrechnen, wie viele Tage es noch bis zu einem Termin sind.
                      In welchem Format liegt der Termin vor?
                      • David G.
                        David G. @paul53 last edited by David G.
                        @mickym
                        Die Termine sehen so aus.
                        Hole ich in Blockly mit einer Schleife
                        {'date':'11.08.2021  ','event':'Dr. Xxx','_class':'ical_Termine ','_date':'2021-08-10T22:00:00.000Z','_end':'2021-08-11T22:00:00.000Z','_section':'','_IDID':'xxxxxxx@google.com','_allDay':true,'_rule':' ','location':'','_calName':'Termine','_calColor':'#000000'}
                        Ich verwende das
                        _date
                        • mickym
                          @david-g Ich bekomme als Termin in einem Array nur dieses Format:
                          {"date":"Morgen 22:00-23:00","event":"Testtermin","_class":"ical_calendar1 ical_tomorrow","_date":"2021-08-07T20:00:00.000Z","_end":"2021-08-07T21:00:00.000Z","_IDID":"54E24963-51C8-47AF-AEC0-642F6BA1525D","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"}
                          in dem table Datenpunkt:
                          Meinst Du dann dieses Datumsformat:
                          Dann brauchst nur den vorderen Teil bist zum T und Du hast das ISO Format:
                          Aber nachdem @paul53 eh schon involviert ist, weiß er sicher wie man diese beiden Datumsobjekte erstellt. 😉
                          • OliverIO
                            OliverIO @David G. last edited by
                            @david-g
                            die Lösung inklusive vis widgets findest du im mytime-adapter.
                            das einfachste wäre das countdown plain widget, das dir schön runterzählt wieviel jahre,tage,monate,stunden es noch dauert. du definierst einmal in der adapter konfiguration die dauer.
                            über einen befehlssyntax in einem bestimmten datenpunkt kannst du auch einen absoluten zeitpunkt in der zukunft definieren
                            https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                            Der Adapter ist auch im beta/latest repository verfügbar.
                            • David G.
                              @mickym
                              Genau, das meine ich.
                              @OliverIO
                              Probiere in meinen Skripten immer so wenig andere Adapter einzubinden wie nötig.
                              Es geht auch nicht um die VIS. Geht um eine Terminübersicht der kommenden Woche die ich per telegram versende. Über die Tage ermitteln ich die Termine für diesen Zeitraum.
                              OliverIO mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                paul53 @David G. last edited by paul53
                                @david-g sagte: Ich verwende das
                                _date
                                Ich vermute, als Uhrzeit steht dort im Sommer immer "22:00:00.000Z"? Dann sollte es so funktionieren:
                                Anstelle des Datenpunktwertes habe ich einen String mit dem Wert von _date eingetragen.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @David G. last edited by OliverIO
                                  @david-g sagte in Wie viel Tage bis Termin:
                                  @mickym
                                  @OliverIO
                                  ok dann so
                                  (new Date("01/03/2021") - new Date()) / 86400000
                                  (Datum Zukunft - aktuelles Datum ) / Anzahl Millisekunden an einem Tag
                                  Dein blocklyansatz sieht gut aus, bin da aber etwas lost.
                                  Die Differenz kommt evtl daher, das wenn du das Datum so wie ich angegeben hast, immer 00:00 Uhr gemeint ist.
                                  die abarbeitung solch eines Befehls dauert auf meinem System ca 2 Millisekunden. Da dürfte keine solche Differenz von 0.09 Tagen ergeben.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @David G. last edited by mickym
                                    @david-g
                                    Also ich habs mit Z+2 hinbekommen, wenn man den ISO String benutzt.
                                    Das Datum alleine nutzt nichts - weil irgendwas die Timezone dazurechnet und dann kommt immer 2:00 Uhr früh raus.
                                    Ich schau mal ob irgendwas mit CET funktioniert, da absolute Zeitoffsets ja blöde sind.
                                    paul53 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      paul53 @mickym last edited by
                                      @mickym sagte: Also ich habs mit Z+2 hinbekommen, wenn man den ISO String benutzt-
                                      Dann stimmt es aber nur zur Sommerzeit.
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                        @mickym
                                        @paul53 sagte in Wie viel Tage bis Termin:
                                        Dann gibt man das einfach fix ein - das geht: Also aus dem Datestring den vorderen Teil vor dem T abschneiden und dann T00:00 anhängen.
                                        • David G.
                                          @mickym
                                          Das habe ich beim rechnen mal probiert.
                                          Hatte zu DD.MM.JJJJ konvertiert für das aktuelle Datum und den Termin, mit der Hoffnung dass dann die Uhrzeit ignoriert wird.
                                          Wenn ich dann Termin-Uhrzeit rechne kommt NaN als Ergebniss.
                                          mickym paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            @david-g Ich habs bald. 😉 - bin halt als Blockly Laie etc. langsam - aber ich denke bin auf gutem Weg.
                                            957
