    3. Tester
    4. Test Adapter heizöl v1.0.0
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter zu Abfrage von Heizölpreise bei esyoil.com gebaut
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.heizoel
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den Heizöl Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
      Atifan sigi234 Neuschwansteini O 5 Replies Last reply Reply Quote 6
      • Atifan
        Atifan @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter heizöl v1.0.0:
        Hi super Arbeit. Vielen Dank! Habe den Adapter installiert und funktioniert. Werde ihn testen 🙂
        Eine Frage: Taucht unter Data01/pricing immer der günstigste Händler auf und unter Data15/pricing der teuerste?
        Wäre wichtig zu wissen, weil ich den jeweils günstigsten Preis loggen und im Dashboard anzeigen möchte 🙂
          tombox @Atifan last edited by
          @atifan Korrekt data01 is immer der günstigste und data10 der teuerste
          Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Atifan
            @tombox Alles klar super 🙂
            Bei mir zeigt er atm 15 Händler an. Ist vielleicht regional unterschiedlich.
            • Atifan
              Atifan @Atifan last edited by
              Geil man, endlich ein feiner Adapter und das Scriptgebastel hat ein Ende 🐶
              Großes Lob und Danke an @tombox 😄
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                @tombox
                Geht das auch für Ösis?
                • Atifan
                  Atifan @sigi234 last edited by
                  Da kommen direkt die Ösis und wollen von Made in Germany profitieren 🙂
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Atifan last edited by
                    @atifan sagte in Test Adapter heizöl v1.0.0:
                    • Neuschwansteini
                      Neuschwansteini @tombox last edited by
                      @tombox
                      Du bist ja super! Läuft, ohne wenn und aber, klasse !
                      Da kann man was lernen... 😉 Muss mir unbedingt den Code ansehen.
                      Vielen vielen Dank!
                        tombox @sigi234 last edited by
                        @sigi234 ich habe mal Heizöl DE und Heizöl AT eingefügt. Aber bei dem Anbieter werden die Option nicht angewendet sondern nur die standard optionen genommen
                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • sigi234
                          TOP !!! 👍 👍 👍
                          • sigi234
                            @tombox
                            Das kommt beim Start, scheint aber alles zu funktionieren.
                            heizoel.0
                            2021-08-07 23:13:12.678	error	Error: Request failed with status code 400
                            heizoel.0
                            2021-08-07 23:13:12.511	info	starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.heizoel, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                            heizoel.0
                            2021-08-07 23:13:08.533	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            heizoel.0
                            2021-08-07 23:13:08.532	info	terminating
                            heizoel.0
                            2021-08-07 23:13:08.531	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            heizoel.0
                            2021-08-07 23:10:42.244	error	Error: Request failed with status code 400
                            heizoel.0
                            2021-08-07 23:10:42.079	info	starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.heizoel, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                            heizoel.0
                            2021-08-07 23:10:37.706	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            heizoel.0
                            2021-08-07 23:10:37.705	info	terminating
                            heizoel.0
                            2021-08-07 23:10:37.704	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              @sigi234 welche Sache hast du Aktiviert esy und Heizöl de sind deaktiviert ?
                              • sigi234
                                Ja, hatte esy und Heizöl24 Ö aktiviert, habe esy rausgenommen Fehler weg.
                                  klassisch Most Active last edited by
                                  Vielen Dank, passt gut!
                                  Bei mir funktioniert easyoil und heizoel24 D. Heizoel24 kommt zum gleichen Anbieter wie easyoil. Scheint also die Einstellungen übernommen zu haben? Oder noch irgendwelche cookies weil ich ab und an auch im Browser abgefragt habe?
                                  • O
                                    Oli @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    erstmal vielen Dank für den Adapter.
                                    Folgende Fragen hätte ich allerdings:
                                    1. Wenn ich im Adapter Änderungen vornehme (Zahlungsart, Sorte), kann ich diese nicht speichern, ist das so gewollt?
                                    2. Wäre es möglich die Bestelldaten (Zahlungsart, Sorte, usw.) in Datenpunkte zu hinterlegen? Oder habe ich da was übersehen?
                                    3. Wäre es möglich die Adressdaten vom günstigsten Lieferanten mit abzufragen und zu hinterlegen?
                                      tombox @Oli last edited by
                                      @oli
                                      Danke für den Hinweis habe ich korrigiert.
                                      Die Daten finden sich unter meta oder?
                                      Adresse ist leider nicht so einfach
                                      • O
                                        @tombox
                                        super, jetzt funktioniert alles. Den Ordner "meta" hatte ich glatt übersehen.
                                        Die Adresse des Lieferanten parse ich mir momentan noch über ein Script, mal sehen, wie lange es noch funktioniert.
                                        Könnte man evtl. noch den Durchschnittspreis und und die Differenz zum Vortag mit einbauen? Befindet sich auf der Startseite von esyoil
                                          bug77 last edited by
                                          Mir fehlt iregendwie eine Funktion, die ich mit den Scripten immer genutzt habe.
                                          Ich möchte die Liefermenge selber per Datenpunkt ändern, sodass sich dann sofort alle Daten ändern.
                                          Hier ändert man die Liefermenge im Adapter manuell und auch wenn ich es per meta ändere, passiert nichts.
                                          könntest du das noch abändern? Benötige das, um es automatisiert zu aktualisieren anhand meines Verbrauchs.
                                            tombox @bug77 last edited by
                                            @bug77 Was passiert wenn du das objekt system.adapter.heizoel unter native: amount bearbeitest und den adapter neustartest?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            29
                                            2614
