    5. Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben
    • O
      Olli.O last edited by
      ich möchte gerne einen Temperaturwert von einem Xiaomi Sensor an ein KNX Kommunikation übergeben.
      Habe die Objekt angelegt und nun ?
      Vielen Dank für eure Hilfe
      Olli
        lessthanmore @Olli.O last edited by lessthanmore
        @olli-o Mittels Blockly einfach übertragen.
        DP vom Sensor triggert und du steuerst den DP der Gruppenadresse mit dem Wert.
        • O
          Olli.O @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore
          ich habe das mal über einen Trigger Zeit (1Min) dann mit einem binde Objekt mit Objekt aus der
          Kategorie System versucht funtioniert aber nicht ?
            @olli-o Zeig doch mal einen Screenshot wie dein blockly aussieht.
            So sieht es bei mir aus:
            Ich schreibe hier den Wert vom Modbus (Wechselrichter) auf den Bus bzw. in eine GA in einen DP.
              paul53 @lessthanmore last edited by
              @lessthanmore sagte: Ich schreibe hier den Wert vom Modbus (Wechselrichter) auf den Bus bzw. in eine GA.
              Das funktioniert nicht mit "aktualisiere", sondern mit "steuere".
                lessthanmore @paul53 last edited by lessthanmore
                @paul53 Nice catch 😉
                Mein DP liegt unter 0_userdata, von daher alles korrekt - wollte nur beispielhaft zeigen wie es aussieht einen Wert von A nach B zu schieben. Deswegen hatte ich ja im ersten Post "steuern" geschrieben.
                /edit: Ah, hatte oben geschrieben, dass ich auf den Bus schreibe. Ist so natürlich nicht korrekt.
                • O
                  Das sind meine ersten Stritte mit Blockly.... Der Name der KNX GA (WS Links Ligik 1) vom Objekt ist nur zum testen.....
                  L O paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @olli-o „Steuere Objekt mit Wert von Sensor“
                    • O
                      Olli.O @Olli.O last edited by
                      @olli-o said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                      Stritte = Schritte
                        paul53 @Olli.O last edited by
                        @olli-o
                        Ohne den Zeitplan sollte es funktionieren: "binde object" enthält bereits den Trigger.
                          @paul53 Gut zu wissen, Danke. Hab bislang „binde“ nicht verwendet.
                          • O
                            Ohne den Zeitplan ? Braucht man nicht immer einen Trigger?
                              @olli-o sagte: Braucht man nicht immer einen Trigger?
                              @paul53 sagte in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                              • O
                                bis jetzt kommt da nix ? 🙂
                                paul53 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  paul53 @Olli.O last edited by paul53
                                  @olli-o sagte: bis jetzt kommt da nix ?
                                  Getriggert wird erst, wenn der Zeitstempel des Temperatur-Datenpunktes aktualisiert wird.
                                  Du hast das Blockly hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                                  • O
                                    Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
                                      @olli-o sagte: Müssen die Objekte nicht irgends formatiert werden ?
                                      Das machen die Adapter, die die Datenpunkte erzeugen.
                                      • O
                                        Olli.O @paul53 last edited by
                                        @paul53 said in Wert von Xiaomi Sensor an den KNX übergeben:
                                        Nein unter Beipiele, weiß nur nicht ob ich den Ordner mal angelegt hatte...
                                        Hatte mir im Order aber ein KNX Blocky das funtioniert kopiert....
                                        • O
                                          Die Werte werden von Blockly an die KNX Pbjekte übergeben (siehe Bild) aber merkwürdiger weise nicht an den Bus gesendet.
                                          KNX Schnittstelle funktioniert ! Andere KNX Events laufen problemlos ?
                                            @olli-o Wie ist die GA bzw. der DP denn definiert? Was sagt der Gruppenmonitor in der ETS?
                                            1202
