    4. Admin v5.1.23 Fehler
      MatthiaB last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4 GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: linux
      Node-Version: 12.22.1
      Nodejs-Version: 12.22.1
      NPM-Version: 6.14.12
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      nach dem Update auf 5.1.23 häufen sich Fehler:
      1. Unter Instanzen habe ich eine andere Version des Admin.Adapters (4.2.2).
      2. Gelöschte Adapter tauchen unter Adapter auf, im Bereich Instanzen nicht.
      3. Shelly Adapter hat keine Verbindung zum Host, wird ständig neu gestartet.
      Meint ihr ein zurücksetzen (aus dem Backup vor dem Upgrade) hilft?
        Thomas Braun Most Active @MatthiaB last edited by
        @matthiab
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        iobroker update
        Deckt sich das? Browser Cache gelöscht?
          MatthiaB @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Admin v5.1.23 Fehler:
          auch hier listet er den 4.2.2 auf.
            MatthiaB @MatthiaB last edited by
            Cache auch mal gelöscht
            Auch taucht im Log sowas auf:
            "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions"
              @matthiab
              Könntest du bitte die kompletten Ein- und Ausgabezeilen Posten?
                host.raspberrypi
                2021-08-08 15:20:26.084 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                host.raspberrypi
                2021-08-08 15:20:26.084 info instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                shelly.0
                2021-08-08 15:20:25.857 info Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                shelly.0
                2021-08-08 15:20:25.815 info Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                shelly.0
                2021-08-08 15:20:25.777 info starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                  admin.0
                  2021-08-08 15:22:05.746 warn State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    @matthiab
                    Das ist a) nicht die komplette Ein- und Ausgabe und b) fehlen die CodeTags um den Text.
                      pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.2
                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.13
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
                      system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                      system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.15
                      system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
                      system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
                      system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                      system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
                      system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                      system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
                      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
                      system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                      system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                      system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
                      system.adapter.statistics              : statistics     - v1.0.4
                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.9.0
                      system.adapter.text2command            : text2command   - v2.1.1
                      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.3
                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                      system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.0.11
                      system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                      system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                      system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                      system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.39
                      system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
                      system.adapter.worx                    : worx           - v1.3.6
                      pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                               n
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi        - disabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi        - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi        - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ras                                               pberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi        -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.30, run a                                               s: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi        - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi        - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                               n
                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi        -  enabled
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $ iob update
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                      Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                      Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                      Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                      Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                      Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                      Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                      Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                      Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                      Adapter    "logparser"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                      Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                      Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                      Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                      Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                      Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-inventwo"  : 3.0.11   , installed 3.0.11
                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                      Adapter    "vw-connect"    : 0.0.39   , installed 0.0.39
                      Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                      Adapter    "worx"          : 1.4.3    , installed 1.4.3
                        @matthiab
                        iobroker upload all
                          habe ich durchgeführt, nun stimmt zumindest die Version des Admin-Adapters.
                          Shelly geht weiterhin nicht, SourceAnalytics geht soweit, kann aber nicht mehr konfigurtiert werden
                          Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists
                            @matthiab
                            Und was steht im LogFile, wenn man den jeweiligen Adapter neustartet?
                              host.raspberrypi
                              	2021-08-08 21:50:20.483	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                              host.raspberrypi
                              	2021-08-08 21:50:20.480	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              shelly.0
                              	2021-08-08 21:50:20.219	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                              shelly.0
                              	2021-08-08 21:50:20.177	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                              shelly.0
                              	2021-08-08 21:50:20.136	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                              Der SourceAnalytixs Adapter läuft ganz normal zeigt beim Neustart nur Feher bei einem Objekt an.
                              sourceanalytix.0
                              	2021-08-08 21:51:38.701	error	Cannot handle initialisation for javascript.0.Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell
                              sourceanalytix.0
                              	2021-08-08 21:51:27.979	error	Please choose unit manually in state configuration
                              sourceanalytix.0
                              	2021-08-08 21:51:27.979	error	No unit defined for javascript.0.Eigene.fb_kmStand2, cannot execute calculations !
                              sourceanalytix.0
                              	2021-08-08 21:51:27.958	error	Please choose unit manually in state configuration
                              sourceanalytix.0
                              	2021-08-08 21:51:27.956	error	No unit defined for javascript.0.Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell, cannot execute calculations !
                              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @matthiab
                                Fällt mir zu beiden nix ein, habe ich nicht im Einsatz.
                                  okay danke,
                                  wenigstens lässt sich der Aktor über einen HTTP-Befehl noch steuern.
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active @MatthiaB last edited by
                                    @matthiab sagte in Admin v5.1.23 Fehler:
                                    bei 2 Objekte, einmal hast du SA zweckenfremdet "Eigene.fb_kmStand2" dafür gibt es keine Unit, daher auch die Meldung "cannot execute calculations"
                                    und zum anderen hast du scheinbar die unit nicht angegeben, bei "Eigene.Bewässerung.Verbrauch.WasseruhrAktuell"
                                      MatthiaB @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Moin.
                                      Der Adapter lässt sich nicht mehr für Objekte konfigurieren. Es fehlt einfach in der Auswahl.
                                      • crunchip
                                        crunchip Forum Testing Most Active @MatthiaB last edited by crunchip
                                        @matthiab ja, du hattest ja geschrieben
                                        wie man das behebt, weiss ich leider nicht
                                        Edit: welche version ist installiert?
                                        siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/965
                                        und wenn wir schon dabei sind, dein shelly Adapter auch updaten, aktuell ist v4.0.8, du hast 4.0.7
                                        tugsi created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                        closed Benutzerdefinierte Einstellungen bei Objekten; Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists #965
                                          @crunchip
                                          sourceAnalytix ist mit demUpdate wieder da, beim Shelly ist plötzlich eine Version 4.0.9. Beta drauf, aber auch hier keine Verbindung zum Host, kein Lebenszeichen.
                                          Verbunden mit Geräte oder Dienst ist grün.
                                          Daten werden aber nicht aktualisiert 😞
                                          da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @MatthiaB last edited by
                                            @matthiab hast du aktuelle FW auf den shellys? vom mcast auf unicast umgestellt?
                                            die 4.0.9beta ist die 4.0.8.
                                            1929
