    4. Wie mit vis Button ein Event in einem Adapter auslösen?
      stefan0875 last edited by
      Hallo zusammen
      nach längerem mitlesen hier im Forum hab ich mich nun doch mal angemeldet und komme auch gleich mit der ersten Frage 🙂
      Ich habe einen Adapter geschrieben der mir Werte aus einer externen Quelle zur Verfügung stellt.
      Ich würde jetzt gerne beim Druck eines Buttons auf einer vis Oberfläche, Code in meinem Adapter ausführen.
      Also quasi einen Eventhandler im Adapter triggern.
      Was wäre hier der richtige Weg das zu realisieren?
      Danke für eure Hilfe
      Stefan
      • Jeeper.at
        Jeeper.at last edited by
        du generierst einen Datenpunkt.
        Auf diesen horcht dein Script.
        Dieser Datenpunkt kann mit vielen verschiedenen Widgets aus VIS ändern.
        Lg
        Günther
          pix last edited by
          Hallo Stefan,
          willkommen im Forum. Und dann gleich im ersten Post einen Adapter-Ankündigung, super!
          Du kannst natürlich auch im Adapter einen State anlegen und den überwachen. Nennen wir in "trigger".
          adaptername.0.trigger
          Dann kannst du den mitadapter.on("adaptername.0.trigger")natürlich auch überwachen. Wenn die Änderungen nur aus VIS erwünscht sind, kannst die Überwachung mit````
          "from: system.adapter.web.0"
          [https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ant-events](https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Adapter-Development-Documentation#most-important-events)
          States anderer Adapter lassen sich damit überwachen:
          adapter.subscribeForeignStates
          Diese Seite gesehen?
          [https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … #functions](https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Adapter-Development-Documentation#functions)
          Pix
            @pix:
            Hallo Stefan,
            willkommen im Forum. Und dann gleich im ersten Post einen Adapter-Ankündigung, super! `
            Vielen Dank erst mal für die Unterstützung hier!
            Ich spiele erst noch viel rum und versuche da einen Einstieg in die JavaScript und nodeJS Welt zu bekommen.
            Von einem nutzbaren Adapter für die Allgemeinheit bin ich noch weit entfernt wie du an meinen laienhaften Fragen merkst
            @pix:
            Wie genau würdest du den State anlegen? Bisher habe ich es z.B so gemacht:
            adapter.setObject('trigger', {
                    type: 'state',
                    common: {
                        type: 'boolean',
            	    role: 'switch'
                    native: {}
            @pix:
            Dann kannst du den mitadapter.on("adaptername.0.trigger")natürlich auch überwachen. Wenn die Änderungen nur aus VIS erwünscht sind, kannst die Überwachung mit"from: system.adapter.web.0"einschränken `
            Dazu muss ich mich aber erst subscriben, oder?
            adapter.subscribeStates('trigger');
            Allerdings wird jetzt zwar der > adapter.stateChanged() notifiziert,
            nicht aber mein
            adapter.on('trigger', function () {
            		adapter.log.info("Trigger triggered");
            Bisher ändere ich die States auch nur über den Admin/Objekte. Wie das dann über VIS geht muss ich auch noch lernen. Mit VIS hab ich bisher noch gar nichts gemacht.
              Das ist nicht so richtig:
              So sollte es sein:
              adapter.on('stateChange', function (id, state) {
                  if (!state || state.ack) return;
                  // Warning, state can be null if it was deleted
                  if (id === adapter.namespace + '.trigger') {
                  	// do something
                      adapter.log.debug('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … ain.js#L59
                Danke Bluefox
                So hab ich es dann in meinem Samsung2016 Adapter gemacht, weil es anders nicht funktionierte.
                Dachte aber das wäre eher eine Notlösung und das 'stateChange' nicht dafür gemacht.
                Gut zu wissen dass es dann doch so richtig ist.
                Obwohl ja ein 'adpater.on('varName', function(){});' schon elegant(er) wäre.
                Wie genau würdest du denn 'trigger' im setObject erzeugen?
                Ich denke ja, als boolean, aber ich bin mir bei der "Rolle" nie sicher. Was hat die für eine Bedeutung?
                Und zum Schluss noch die dumme Newbie Frage: Wie trigger ich den State dann über einen VIS button?
                Danke und Gruß
                Stefan
