    4. Auch Zigbee Probleme
    • G
      garbleflux last edited by
      Ich bitte als Neuling um Nachsicht: Ich taste mich an den komplexen Aufbau an, bislang hatte ich auch Erfolg . Möglicherweise seit dem Update funktioniert mein Zigbee-Adapter nicht mehr. Er wird hardwaremäßig nicht mehr erkannt (steht auf Rot). De-Installiert und auch Neuinstallation brachte bislang keine Lösung, ebenso das Löschen des Cache. Mein NUC habe ich auch rebootet, den Adapter auf einen anderen USB-Port gesteckt. Immer noch Rot ....
      Kann mir jemand auf die Sprünge helfen - danke für die Mühe.
      mfg Michael
      Nachfolgend die Fehlermeldung aus Protokolle:
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.943 info Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.1 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.943 error instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.942 error Caught by controller[0]: }
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.942 error Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.942 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:975:32) {
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.941 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1124:10)
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.941 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1095:14)
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.941 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.941 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.941 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:93:18)
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.941 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:999:19)
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.940 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:816:12)
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.940 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:975:32)
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.940 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1154:18)
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.940 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.940 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.939 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.939 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.939 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.939 error Caught by controller[0]: ^
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.939 error Caught by controller[0]: throw e;
      host.me-nuc
      2021-08-08 19:30:57.938 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
      mfg Michael
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Thomas Braun Most Active @garbleflux last edited by Thomas Braun
        @garbleflux
        Bitte für Auszüge aus dem LogFile CodeTags verwenden. Danke.
        • G
          garbleflux @Thomas Braun last edited by
          Herzlichen Dank für die Hilfestellung. Läuft jetzt wieder.
