    4. Vis app - swipe script von der Doku geht nicht
    • bahnuhr
      habe versucht das Script von der Doku zu benutzen:
      filename="bild1.jpg" index="1">~~
      Es klappt aber nicht (siehe Bild; es erzeugt Fehler).
      filename="bild2.jpg" index="0">~~
      Was mach ich jetzt wieder falsch 😉
      mfg
      Dieter
      • bahnuhr
        noch keiner probiert ?
        bzw.
        keiner eine Idee ?
        mfg
        • bahnuhr
          Läuft das Script bei dir ?
          Mit freundlichen Grüßen
          Dieter
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active last edited by
            @bahnuhr:
            mfg
            Dieter `
            ist hier nicht wieder was beim Kopieren schief gegangen???
            ersetze mal&durch````
            edit:
            noch was gefunden…
            durch
            und
            durch
            • bahnuhr
              Dann ist dies aber schon bei der Doku passiert.
              Meins sieht genauso aus wie auf der Doku.
              P.s.
              Ich probiere mal aus.
              –- Rainer muss die Doku berichtigen. ---
                @bahnuhr:
                –- Rainer muss die Doku berichtigen. --- `
                OK, ich fürchte diesmal bin ich unschuldig :lol:
                Wer hat denn den korrekt formatierten code?
                  Pman last edited by
                  Jag den Code mal hier duch (decode):
                  http://www.web2generators.com/html-base … nd-decoder
                  • N
                    nobody last edited by
                    Hallo Rainer,
                    auf der github Seite ist der Code richtig formatiert:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … ADME.de.md
                    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                      Danke,
                      Hab das mal geändert, hoffentlich richtig 😉
