    3. Tester
    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      wit haben gestern abend eine neue Version des Adapter publiziert..
      in der latest die ihr im Admin sieht ist die allgemeine Version die wir normalerweise auch preferieren.. hier sind alle Geräte auch gepflegt bzw. der converter immer akuell
      ABER
      sollte diese Version nicht funktionieren bitte diese aus dem GIT installieren
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
      sollte der Adapter immer noch nicht starten
      hierzu muss noch die nvbackup.json gelöscht werden
      adapter stoppen
      rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
      adapter starten
      warum so ein hickmeck....
      es betrifft nicht die conbee Sticks
      es hängt mit der Firmware zusammen die auf den Sticks drauf ist. Vor allem auf den CC2538 + CC2592 hat sich die Firmware nach und nach weiter entwickelt und
      NUR die CC2538 + CC2592 sind BETROFFEN
      alle die eine Firmware 20201010 haben sollten keine Probleme bekommen. Diese Firmware unterstützt das sichern und zurückspielen der Zigbee Netz Parameter.
      alles was älter ist kann laufen was eher unwarscheinlich ist.
      darüberhinaus hat das Projekt zigbee2mqtt erst jetzt damit begonen das zu unterstützen und da wir drauf aufsetzten sind wir von abhängig
      wo sehe ich meine Firmware :
      in der Kachel
      p.s: wenn ihr wollt kann ich euch meine Sticks auf die neue Firmware bringen. Bedenkt aber auch dass es ein komplettes neu anlernen der Geräte mit sich zieht.
      hierzu PM an mich
      Thomas Braun MyzerAT ? L R 9 Replies Last reply Reply Quote 4
        13.08.2021
        bitte lesen
        https://forum.iobroker.net/topic/47014/zigbee-no-network-route-bei-tuya
          Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
          @arteck
          Firmware 20210120 hier.
          Ist die zu neu?
            @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
            20210120
            wie kommt du dadrauf ?
              @arteck
              Ich hab auf die Kachel geschaut?!? 😆
                arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun heute noch kein Kaffee gehabt ??
                  @arteck Das auch nicht.
                  Die Firmware ist halt auf meinem Stick so draufgewesen.
                    @thomas-braun es geht NUR UM DEN CC2538..da gibts nichts neueres
                      @arteck Oh, erstmal Kaffee...
                      Ich hab ja einen 2652RB laufen. Sorry.
                        Kueppert last edited by
                        @arteck ich hab ne viel ätlere FW druff. Hab gerade das Update gemacht. Keine Mukken im LOG, und der Adapter ist grün. Scheinbar doch nicht ALLE Sticks des Typs betroffen?
                        Hab den CC2538 + CC2592. Oder ist nur der CC2538 SOLO gemeint - ohne CC2592?
                        VG Thorsten
                        arteck Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by arteck
                          @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                          CC2538 + CC2592
                          es gibt keinen solo..der ist gemeint..
                          aber wenns läuft ist gut...
                            Megawaldi @arteck last edited by
                            hab nen CC2538+CC2592 ZigBee Stick:
                            Hier keine Probleme 👍
                            W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              watcherkb @Megawaldi last edited by
                              @megawaldi @arteck hier mit derselben Firmware auch keine Probleme.
                                Thomas Braun Most Active @Megawaldi last edited by
                                @megawaldi
                                Tip aus der Praxis: Stell den Link von /dev/ttyACM0 auf /dev/serial/by-id/... um. Das ist besser, denn es ist nicht gesagt, dass der Stick immer auf ttyACM0 landet.
                                  legro @Thomas Braun last edited by
                                  @arteck
                                  Muss ich bei meinem Coordinator cc26x2r1 von Texas Instruments beim Update etwas beachten?
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    ich denke meine beiden werden vom 11. Februar 2020 sein ?
                                    was kann ichdann tun, für die Zukunft?
                                    thx
                                      A Former User @arteck last edited by A Former User
                                      ....man sollte richtig lesen.
                                      Hier stand Müll.
                                        luie @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Ich habe mit dieser Version eine Fehlermeldung vom Raspee2. Es funktioniert bis jetzt aber problemlos.
                                        2021-08-10 00:31:29.849 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                                        2021-08-10 00:31:29.852 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                                        2021-08-10 00:31:29.900 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                                        2021-08-10 00:31:29.902 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                                          arteck Developer Most Active @luie last edited by
                                          @luie lesen bitte ES GEHT NICHT UM DEN Conbee..
                                          welches Gerät ist es und ??
                                            arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by
                                            @myzerat flashen auf 20201010.. oder wenns läuft erst laufen lassen
                                            509
                                            100554
