    3. Cloud Dienste
    4. Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist
      CyberMicha last edited by
      habe seit einem Update von ioBroker das Problem, dass Alexa immer sagt "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist". Der Satz kommt immer wenn ich meine Heizungen ( homematic ) steuern möchte.
      Die Befehle werden ausgeführt aber der Satz nervt schon ein wenig.
      Hat jemand eine Idee? Ich möchte ungern alles neu aufsetzen müssen.
      LG Michael
        Michi68 @CyberMicha last edited by
        @cybermicha
        du musst nur den ioBroker Skill in der Alexa app Deaktivieren (Abmelden) und ihn wieder neu Aktivieren (Anmelden). Das ist glaube ich schon alles, ist was länger her das ich das hatte.
        Gruß Michael
          CyberMicha @Michi68 last edited by
          @michi68 habe ich gerade versucht. Skill aus und wieder an
          Leider kommt der Spruch immernoch.
            BenjaminCz last edited by
            Hallo das gleiche Problem habe ich auch habe auch bereits IOT downgrades gemacht ohne verbesserung. Hat jemand einen vorschlag
              sci3wh @BenjaminCz last edited by sci3wh
              Ich habe das gleiche Problem.
              Ab und Anmelden bringt nichts
                Mit den doch eher dürftigen Informationen wird keiner helfen können.
                Was für Updates habt ihr gemacht?
                Wie siehts hier aus
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                womit macht ihr die Abfrage?
                Script, Blockly, Node Red, oder …
                Blockly Screenshots oder Script im Codetag.
                Welche Adapter Versionen?
                admin
                alexa
                javasacript
                js-controller
                oder was zeigt
                iobroker update
                Bitte codetag nutzen ist einfacher zu lesen
                  sci3wh @Michi68 last edited by
                  @michi68
                  Windows 10
                  Nodejs 14.0...
                  npm 6...
                  admin 5.1.17
                  alexa2.0 3.9.3
                  javascript 5.2.8
                  js-Controller 3.3.15
                  Script habe ich noch keins.
                  Der Satz von Alexa kommt immer dann, wenn ich die Temperatur der Heizungsthermostate ändere.
                  Wenn ich die Temperatur abfrage, ist die Antwort korrekt.
                  Ingo
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @sci3wh last edited by
                    @sci3wh
                    Und wie änderst du die Temperatur?
                    Blockly?
                    IOT Adapter?
                      sci3wh @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      "Alexa, stell Küche auf 25 Grad"
                      Temperatur am Max!Thermostat springt sofort auf 25 Grad.
                      Alexa antwortet: " Ich weiß nicht was schiefgelaufen ist"
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @sci3wh last edited by haselchen
                        @sci3wh
                        Ich will wissen wie du das umsetzt.
                        Per Alexa Skill oder Iot Adapter.
                          @haselchen
                          Ich habe den Alexa Skill und den iot Adapter.
                          Die Thermostate habe ich im iot Adapter angelegt und dann im Alexa Skill.
                          Ich weiß jetzt leider nicht was du mit umsetzen meinst
                          • haselchen
                            @sci3wh
                            Genau das.
                            Normal ist, du ruftst den IOT Adapter auf, wählst deinen Datenpunkt und lässt danach Alexa suchen.
                            Zeige mal in den Objekten deines Thermostates die Datenpunkte bitte.
                            Dann machen wir das mal Schritt für Schritt.
                            Hast du die Asisstentenlizenz?
                            Ansonsten hast du nur 20 Anfragen am Tag.
                              @haselchen
                              ich bin derzeit auf der Arbeit und habe keinen fernzugriff.
                              mir ist gerade eingefallen, ich habe die Thermostate und die Datenpunkte im Max!Cube Adapter angelegt.
                              Danach Datenpunkte im iot Adapter angelegt und dann Alexa suchen lassen und die gefundenen Datenpunkte in zwei verschiedenen Räumen angelegt.
                              Wie gesagt, funktioniert alles prima, bis auf die Antwort von Alexa, bei der Änderung der Temperatur.
                              Die Datenpunkte stell ich heute abend hier rein.
                              Ich habe die Pro Lizenz
                              • haselchen
                                @sci3wh
                                Alles klar.
                                Meld dich nachher einfach,
                                Ich denke, dass kriegen wir hin.
                                Voraussetzungen sind jedenfalls gegeben 😉
                                  @haselchen
                                  o.k.
                                  so machen wir das.
                                  Bis heute abend
                                    sci3wh @sci3wh last edited by sci3wh
                                    ich habe gerade im iot Adapter nachgeschaut.
                                    Von 4 angelegten Alexa Geräten sind 3 Verschwunden. Sehr komisch.
                                    Anbei meine Thermostate unter den Objekten.
                                    Und so sieht die Einstellung im ioT aus
                                      CyberMicha @sci3wh last edited by CyberMicha
                                      Moin,
                                      bei mir sieht es so aus:
                                      liefert über putty nix zurück.
                                      aus Admin:
                                      Node.js v12.22.4
                                      NPM 6.14.14
                                      javascript 5.2.8
                                      js-controller 3.3.15
                                      iot 1.8.22
                                      Folgendes kommt wenn ich nodejs part entferne:
                                      cybermicha@iobroker:~$ which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      v12.22.4
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.14
                                      nodejs:
                                        Installiert:           12.22.4-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.22.5-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                           12.22.5-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
                                       *** 12.22.4-deb-1nodesource1 100
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                      cybermicha@iobroker:~$ nodejs -v
                                      Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
                                      sudo apt install nodejs
                                      Ich nutze nur die Geräte, die der IOT angelegt hat zum steuern.
                                      Spannend ist, dass es zig Objekte gibt was z.B. im Wohnzimmer ist.
                                      Lizenz ist die assistant.promote3
                                        Michi68 last edited by Michi68
                                        So ich hab die selbe Macke beim Temperatur einstellen der Heizung, ist nicht aufgefallen da die Heizung noch aus ist und so nicht in gebrauch.
                                        Alexa, auf welche Temperatur ist die Wohnzimmer Heizung gestellt, Antwort: 4,5 Grad (Heizung ist aus) OK
                                        Alexa, stelle die Wohnzimmer Heizung auf 21 Grad, Antwort: Ich weiß nicht was schief gelaufen ist (Heizung wird aber auf 21 Grad gestellt) OK bis auf den Spruch von Alexa
                                        Habe den Datenpunkt auf der Alexa Seite mal gelöscht.
                                        Geräte suche gestartet.
                                        dann kommt, ich habe Wohnzimmer Heizung gefunden. Du kannst es steuern indem du sagst stelle Wohnzimmer Heizung auf 21 Grad.
                                        Geht dann aber immer noch nicht. Bzw. wie ober schon geschrieben es kommt die Antwort ich weiß nicht was schief gelaufen ist, Heizung wird aber auf die gewünschte Temperatur gestellt.
                                        Hab auch mal den Datenpunkt gewechselt von Alias zu hm-rpc.0 im IOT ist aber bei beiden dasselbe.
                                        Raspberry 4 8GB
                                        Admin: 5.1.23
                                        Alexa2: 3.9.3
                                        IOT: 1.8.22
                                        HomeMatic ReGaHSS: 3.0.29
                                        HomeMatic RPC: 1.14.43
                                        Javascript: 5.2.8
                                        JS-Controller: 3.3.15
                                        CCU2 Aktuelle Firmwareversion: 2.59.7
                                        Lizenz: assistant.promote3
                                        pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.22.5
                                        /usr/bin/node
                                        v12.22.5
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.14
                                        nodejs:
                                          Installiert:           12.22.5-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.22.5-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        Mal gucken wer das Problem noch so alles hat und noch nicht gemerkt hat.
                                        Gruß Michael
                                          Thomas Braun Most Active @CyberMicha last edited by
                                          @cybermicha
                                          Wenn du willst das auch nodejs gefunden wird:
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                            CyberMicha @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                                            Passt, danke aber das Problem bekommen wir dadurch wohl nicht behoben 🙂 Scheint ja nicht nur mich zu betreffen. Vielleicht mag Alexa auch einfach keine Heizung im Sommer 😄
                                            cybermicha@iobroker:~$ sudo which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                            /usr/bin/nodejs
                                            v12.22.4
                                            /usr/bin/node
                                            v12.22.4
                                            /usr/bin/npm
                                            6.14.14
                                            nodejs:
                                              Versionstabelle:
                                            80
                                            6771
