    4. [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?
    • Slowman
      Slowman last edited by Slowman
      Muss mal hier doof Fragen. Ist es nicht möglich an einem Nodemcu V3 4 unterschiedliche Schaltkontakte zu bekommen?
      Laut Pinbelegung bekomme ich nur 2 serielle Ausgänge (TX). Brauche diese für 4 Reedkontakte, es sollte erkennbar sein, welche 0 bzw. 1 ist. Oder kann ich noch andere Kontakte benutzen, der normale funktioniert ja nicht an einem ESP8266.
      Oder muss ich mir einen ESP32 zu legen, damit ich dies umsetzen kann?
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Slowman
        Slowman @Slowman last edited by
        Leider gehen beim Nodemcu nur 2 Eingänge 😞 Der RXD0 habe ich keine für mich verwertbaren Informationen gefunden. Gibt es eigentlich einen ESP der 3 Eingänge hat?
          Jan1 @Slowman last edited by
          @slowman
          Jeder GPIO ist Ein und Ausgang, muss nur mit der SW, z.B. Tasmota zugeordnet werden.
          • Slowman
            Slowman @Jan1 last edited by
            @jan1
            Geht leider nicht, habe ESPHome drauf. Dürfte aber an der Sache nichts ändern. Möchte 4 Reedkontakte betreiben. An den TXD0 und 1 geht es. An einem normalen GPIO will er nicht z.B. GPIO5 und GND. Oder muss da bei den normalen ein Widerstand dazwischen?
              @slowman
              Dazwischen nicht, aber Pullup oder Pulldown schadet nie und das geht, zumal man eben nicht TX verwenden sollte. Kann man machen, aber normal nimmt man eben die freien GPIO zuerst.
              • Slowman
                @jan1
                Du meinst, das man zu den normalen Ports nur ein
                mode: INPUT_PULLUP
                einfügen muss, dann klappt es. OK, versuche ich mal.
                So, sah es jetz aus.
                # output switch
                binary_sensor:
                  - platform: gpio
                    name: "Switch Kontakt Paket"
                    pin: GPIO2
                    device_class: motion
                  - platform: gpio
                    pin: GPIO1
                  - platform: gpio
                    name: "Switch Kontakt Brief"
                    pin: GPIO5
                  - platform: gpio
                    pin: GPIO15
                  @slowman
                  Ich weiß nicht wie das Ding intern aufgebaut ist und ob man da Pullups über die SW zuschalten kann. Ich meine HW Widerstände die direkt an den Pins verbaut werden. Zumal ich eh Tasmota bevorzuge.
                  • Slowman
                    @jan1
                    Er sagt mir bei ESPHome Konfigurator, das diese Option für diesen Pin nicht geht. Also nur bei den TXD0/1 meckert er nicht. Werde mal nachmittags Tasmota rauskramen und schauen, ob dieser besser dies kann.
                    Danke erst Mal für deine Tipps.
                      klassisch Most Active @Slowman last edited by klassisch
                      @slowman TxD ist für serielle Schnittstelle.
                      Davon hat der ESP8266 nur eine richtige und eine halbe. Die richtige ist bei den meisten Boards mit dem USB verbunden. Da sollte man die Finger davon lassen.
                      Für Reedkontakte nimmt man GPIO. Dabei muß man beim Pinning des Boards genau nachschauen, ob die Pins wirklich frei sind oder noch für Reset oder Programmieren oder so ein Kram reserviert sind.
                      Ich verwende generell Wemos D1 Mini und da sind D6 und D7 (auch als GPIO12 und GPIO13 bezeichnet) gut zu verwendende harmlose Pins.
                      Wenn Du kein I2C benötigst, wären GPIO4 und GPIO5 noch schöne Eingänge.
                      Generell würde ich bei den Eingängen je nach Beschaltung pull up oder pull noch zufügen. Bei Wemos haben einige GPIO schon welche eingabaut, beim NodeMCU weiss ich das nicht. Die sind aber schnell drangelötet.
                      Und ESPHome hat den Vorteil, daß dank den Adapters von @Dutchman die Daten direkt in den ioBroker kommen. Bei ESPEasy geht das über mqtt.
                      Und mit ESPHome kann man recht einfach zwischen ESP32 und ESP8266 wechseln - im Rahmen der HW-Möglichkeiten.
                      Der ESP32 hat mehr iO-Möglichkeiten und auch mehr HW-UARTs (serielle Schnittstellen). Aber zumindest meine ESP32 haben einen schlechteren WLAN-Empfang als die ESP8266.
                      Habe deshalb erst kürzlich einen ESP32 durch einen ESP8266 ersetzt.
                      Slowman S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Slowman
                        Slowman @klassisch last edited by
                        @klassisch
                        Danke für deine Antwort. Wollte bzw. schaue gerade bei Tasmota nach, ob ich da alle 4 Kontakte hinbekomme, wenn es da klappt. Muss es ja auch bei ESPHome klappen.
                        Wemos D1 Mini habe ich auch noch welche rumliegen, aber da kann ich auch keine 4 Kontakte anklemmen. Paketbox und Briefkasten soll dies verwendet werden, Einwurf/Entnahme. Bisher habe ich einen Shelly BWM drin und der wacht nicht immer auf 🙄
                        K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @slowman Schau mal ESP-8266-Dokument. Da steht schon einiges drin, was bei den meisten Boards geht oder nicht geht.
                          Auch wo interne pull ups gehen.
                          Von den Batterieshelly halte ich ncihts. WLAN und Batterie passt noch immer nicht richtig zusammen.
                          Bei meinem Brifkasten habe ich 433MHz TFK verwendet. Braucht halt 433MHz Infrastruktur wie z.B. RFLink. Dafür gehts mit Batterie.
                          Auch Sonoff Zigbee TFKs wären geeignet, wenn man Zigbee Infrastruktur hat.
                          • Slowman
                            @klassisch
                            Danke schaue ich mir mal an. Zigbee kommt leider nicht bis zum Briefkasten, trotz Repeater. Einen RFLink bzw. SONOFF RF Bridge hatte ich mich versucht, bin damit aber nicht klar gekommen. WLan ist bisher das einzige, was ich erfolgreich in der Paketbox einsetzen kann. Ja die Shelly BWM sind auch nicht das wahre dafür. Die haben alle beide Alzheimer.
                            Habe gerade in einer Bastelkiste 2 PIR Sensors gefunden 😊 2 Kontakte funktionieren ja und für die Entnahme der Paket/Briefe benutze ich dann die PIR Sensoren. Denke mal ist die einfachste Lösung.
                              @slowman Wie koppelst Du die PIR-Sensoren an den ESP8266? Welche Spannung haben die und weche Ausgänge? die ESP8266 vertragen nur 3.3V an den GPIO?
                              • Slowman
                                Slowman @klassisch last edited by Slowman
                                @klassisch
                                Mit 5V Vin läuft er zuverlässig 3 Stück an einem habe ich schon laufen, bei 3V mag er ab und zu nicht. Da ich ja den Nodemcu über USB betreibe. Habe diese an den GPIO4; 5; 12 laufen.
                                Link: https://esphome.io/cookbook/pir.html
                                  @slowman Ok, der hat 5V Versorgung und 3.3V Ausgang. Das passt und wahrscheinlich kannst Du dann auch das Pullup bei diesen Pins weglassen.
                                  Fortunately, the sensor signal has a voltage of 3.3V max, so we can directly connect it to a free GPIO pin on the ESP board.
                                  Ich denke, habe auch so einen an einem ESP8266 laufen - seit Jahren...
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by Dutchman
                                    @slowman sagte in ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
                                    @klassisch
                                    Hast du dir mal die Beispiele auf meiner Doku Seite angeschaut ?
                                    https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/05.configExample.html#beispiel-konfiguration
                                    # Example configuration for an GPIO output
                                    output:
                                      - platform: gpio
                                        pin: 12
                                        inverted: true
                                    # Example configuration linking a switch to the previous defined output
                                    switch:
                                      - platform: output
                                        output: 'gpio_12'
                                    Weitere Details sind auf ESPHome.io dokumentiert
                                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Slowman
                                      Slowman @Dutchman last edited by
                                      @dutchman
                                      output:
                                        - platform: gpio
                                          pin: GPIO5
                                      switch:
                                        - platform: output
                                          output: gpio_5
                                      Da bleibt install grau
                                        @slowman Ich dachte, Du wolltest 4 Eingänge für Deine Reed Kontakte bzw. PIR-Module haben? Oder Ausgänge? Denke, der Threadtitel ist noch etwas irreführend.
                                        Da war Deine Konfiguration oben gar nicht so verkehrt.
                                        Zu den Pins habe ich ja schon was geschrieben und verlinkt. Nimm die, bei denen es keine Restrictions gibt. Also GPIO12, GPIO13 und die I2C Pins (GPIO4, GPIO5), wenn Du I2C nicht brauchst.
                                        Bei den PIR-Modulen kannst Du auf pullup verzichten. Bei den Reedkontakten würde ich die nehmen und die Kontakte schalten nach GND. Falls die SW Pullups rumzicken halt schnell Widerstande angelötet.
                                        Ob Du als device_class motion oder windows nimmst, ist wohl Geschmacksache.
                                        • Slowman
                                          @klassisch
                                          OK, ich dachte es geht doch mit 4 einzelnen Reedkontakten, was dutchman da geschrieben hat. Deshalb der Versuch. Wie ich die Konstallation 2 Reedkontakte und 2 Pir einrichte, habe ich schon fertig und funzt. Das mit den 4 Kontakten wäre platzparender 😊
                                            Glückwunsch! Klasse.
                                            Kein Thema. Einfach das
                                            mode: INPUT_PULLUP
                                            noch rein und Reedkontakte anschließen. Also alle 4 Eingänge gleich parametrisieren.
                                            2194
