    4. Separates node.js für Tailwind?
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      ich möchte eine Webseite mit Tailwind erzeugen.
      Hierzu enötige ich node.js.
      Sollte man eine separate version unabhängig von der iobroker node.js version auf dem Rechner installieren?
      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Ben1983 last edited by
        @ben1983
        Linux? Dann ist nodejs ohnehin ein autarkes Paket und kann von dir aufgerufen werden.
        Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          Ben1983 @Thomas Braun last edited by Ben1983
          @thomas-braun windows
          frage mich, ob es sicherer ist eine separate installation zu machen, oder macht das keinen sinn?
          Nicht dass irgendwie was gegenseitige Auswirkungen hat.
          Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ben1983
            Okay, kenn ich nicht.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Ben1983 last edited by
              @ben1983 ioBroker unter Windows bringt seine eigene Node.js-Installation mit. Die kannst du "von außen" nicht nutzen und brauchst damit eh eine zusätzliche Installation von Node.js.
              Meines Wissens kommen die sich nicht in die Quere.
              • OliverIO
                OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                @ben1983 said in Separates node.js für Tailwind?:
                ich glaube du solltest dich nochmal mit dem konzept von node und dem paketmanager npm beschäftigen.
                ein vorhaben (paket) unter node und npm existiert meist in einem bestimmten verzeichnis.
                dieses besitzt eine Datei package.json wo ein paar basisinformationen zum paket drin stehen sowie die sogenannten Abhängigkeiten.
                mit dem paketmanager npm kannst du hier zusätzliche pakete "installieren". d.h. es werden die daten heruntergeladen und in ein entsprechendes verzeichnis (node_modules) gespeichert.
                dein vorhaben ist komplett unabhängig von anderen vorhaben in anderen verzeichnissen.
                wenn du jetzt nach seperatem node fragst, gibts 2 möglichkeiten:
                1. du bist experte und benötigst eine viel neuere version als bereits installiert ist (was ich bei tailwind nicht glaub)
                2. wenn du noch kein experte bis, dann glaub ich das du kein seperates node benötigst, sondern eher ein seperates verzeichnis.
                tailwind ist ja ein css preprocessor, den du bei der umsetzung einer eigenen webseite einsetzen möchtest. aktuell ist es meines wissens nicht so ohne weiteres möglich eine eigene webseite in iobroker zu integrieren. dann benötigst du eh einen separaten webserver und somit ist eh alles voneinander getrennt.
                tailwind zusammen mit vis oder einer der anderen visualisierungs adaptern zu verwenden ist, denke ich, nicht möglich.
                also leg ein seperates verzeichnis an, irgendwo auf dem Rechner. auf Linux würde ich dir /home/<deinuser> oder etwas unter /opt/ empfehlen
                führe dann einfach in diesem verzeichnis npm init aus, danach wirst du nach ein paar basis informationen gefragt. danach kannst du deine notwendigen pakete wie tailwind etc. installieren. ich bin mir sicher du benötigst noch mehr, da sowas wie tailwind eher zusammen mit webpack, gulp oder anderen build-automatisierern existiert. (webpack ist ganz leistungsfähig)
                • Ben1983
                  Ben1983 @AlCalzone last edited by Ben1983
                  @alcalzone ich habe jetzt node.js separat installier und nun läuft iobroker nicht mehr.
                  Die Konsole geht auch nicht mehr.
                  im iobroker verzeichnis ist nun auch im ordner nodejs fast nichts mher drin.
                  Hatte es ja extra wo anders hin installiert
                  OliverIO AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    @ben1983
                    tsts
                    • AlCalzone
                      @ben1983 sagte in Separates node.js für Tailwind?:
                      • Ben1983
                        Ben1983 @OliverIO last edited by Ben1983
                        @oliverio Was kann ich nun tun?
                        wie bekomme ich iobroker wieder zum laufen?
                        Nodejs deinstalliern und nochmal in den Ordner installieren?
                        Ich habe eine sicherung des iobroker ordners vor der installation.
                        Falls das hilft.
                        Verstehe nicht, warum die nodejs installation im iobroker ordner verändert wurde.
                        • Ben1983
                          Ben1983 @Ben1983 last edited by
                          @ben1983 kann mir bitte jemand helfen?
                          Bin jetzt total fertig, weil nichts mehr geht 😞
                          • Ben1983
                            @ben1983 Habe jetzt deinstalliert und wieder ins iobroker verzeichnis installiert.
                            dann die nodevars.bat ausgetauscht.
                            Scheint wieder zu funktionieren.
                            nur wie bekomme ich nun tailwind hin.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by
                              welcher Adapter ist das?
                              • Ben1983
                                Ben1983 @Homoran last edited by
                                @homoran das ist kein Adapter, sondern ein framework für css.
                                aber konnte es jetzt mit npm init machen.
                                hätte also garnichts installieren müssen und mir den stress sparen können, dass keine sache zu Hause mehr geht, welche an iobroker hängt 😄
                                  @ben1983 jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
                                  Die hervorragende Antwort von @OliverIO auf deine Frage hattest du doch gelesen (und verstanden) bevor du alles zerschossen hattest, oder?
                                  • Ben1983
                                    Ben1983 @Homoran last edited by Ben1983
                                    @homoran leider erst danach.
                                    Ich hatte die Nachricht von @AlCalzone so aufgefasst, dass man ein separates benötigt.
                                    • AlCalzone
                                      Ja, aber ich hab nicht gesagt, dass du das in die ioBroker-Installation bügeln sollst.
                                      Wenn du ganz normal mit dem Node.js-Installer installierst, sollte der deine ioBroker-Installation in Ruhe lassen. Oder willst du in der ioBroker-Installation irgendwas mit Tailwind anstellen?
                                      • Ben1983
                                        @alcalzone ich habe das auch nicht da hin installiert, sondern in ein separaten ordner.
                                        Trotzdem hat er das irgendwie gecheckt und überspielt. im iobroker ordner war danach nichts mehr drin.
                                        374
