    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Parser Adapter
    Parser Adapter
      smoker_vvo last edited by
      Помогите разобраться с данным адаптером. Требуется получить данные с температурных датчиков. Есть web страница от Ардуины, на нее заходим по 192.168.25.86/dev и получаем такой результат
      T0:2888ADD702000042:23.06;
      T1:2814A5D7020000B0:23.62;
      T2:2872267B0400002E:7.38;
      T3:28CA1A3B040000CD:21.94;
      T4:28E6D5D7020000C1:-8.94;
      T5:2816B47A0400008A:19.94;
      T6:282B86D7020000CF:26.44;
      T7:28AB9DD702000029:14.75;
      создаю RegEx 28E6D5D7020000C1:(.+?);
      и по логике должен получить -8.94….... но НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.....
      как и где и что я делаю не так, в Мажордоме это нормально работает
        Непонятно зачем вопрос там.
        28E6D5D7020000C1:([-.\d]+);
        Работает
          неа, не растет какос…. Не показывает температуру. т.е. вообще ни чего не показывает
            И еще в таком варианте рисует ошибку
            http://192.168.0.89/getdev
            parser.0 2017-01-31 21:39:00.229 error Cannot read link "http://192.168.0.89/getdev": Error: Parse Error
            а если сделать так
            http://192.168.0.89/getdev/
            тогда parser.0 2017-01-31 21:40:33.533 info starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v0.10.25
            тогда ошибки нет, но и результата нет
            • I
              instalator last edited by
              @smoker_vvo:
              а если сделать так
              тогда ошибки нет, но и результата нет `
              nodejs обнови, совсем версия старая
                Версию обновил, результат тот же, не кажет темературу
                • I
                  @smoker_vvo:
                  Версию обновил, результат тот же, не кажет темературу `
                  В логе что сейчас?
                    эт тока вечером…..
                    но на сколько я помню - ошибок нет.
                      ну вообщем - не работает
                      В логе вот это
                      parser.0 2017-02-01 23:05:46.241 info starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v0.10.25
                      host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:45.851 info instance system.adapter.parser.0 started with pid 656
                      host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:45.804 info object change system.adapter.parser.0
                      host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:33.415 info object change system.adapter.parser.0
                      host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 info instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                      host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 warn instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                      host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 info stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 2164
                      host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 info object change system.adapter.parser.0
                        И по чему вот такое работает:
                        https://darksky.net/forecast/43.3969,132.1887/si24/de temp swip">(-?\d+)˚<
                          parser.0 2017-02-01 23:23:53.900 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                          parser.0 2017-02-01 23:23:48.861 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                          parser.0 2017-02-01 23:23:43.776 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                          parser.0 2017-02-01 23:23:38.737 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                          parser.0 2017-02-01 23:23:33.667 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                          fа если в парсере вбить http://192.168.0.89/state/ - тогда этой ошибки не будет но и значения нет
                            и еще вот такое есть:
                            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at IncomingMessage.g (events.js:180:16)
                            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\node_modules\request\request.js:1001:12)
                            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\node_modules\request\request.js:1081:10)
                            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\node_modules\request\request.js:186:22)
                            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request._callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:214:29)
                            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at analyseDataForStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:122:5)
                            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at _analyseDataForStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:104:9)
                            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at analyseData (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:138:27)
                            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error TypeError: Cannot call method 'exec' of undefined
                            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error uncaught exception: Cannot call method 'exec' of undefined
                            parser.0 2017-02-01 23:27:10.091 info starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v0.10.25
                            тока не могу понять с чем это связано
                            • I
                              @smoker_vvo:
                              тока не могу понять с чем это связано `
                              node: v0.10.25 ….. так и не обновил node js?
                                Ну похоже что обновил, но не то. Как НОДУ обновить….
                                С моими хотелками парсера похоже проблемы в коде страницы. Не могу понять.... вот скрины... Может сможешь подсказать куда рыть...
                                  и второй
                                    Haus last edited by
                                    @smoker_vvo:
                                    Ну похоже что обновил, но не то. Как НОДУ обновить…. `
                                    Если Debian
                                    apt-get --purge remove node
                                    apt-get --purge remove nodejs
                                    apt-get autoremove
                                    reboot
                                    apt-get update
                                    apt-get upgrade
                                    apt-get install curl build-essential
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
                                    apt-get install -y nodejs
                                    reboot
                                      А если это Windows??
                                      • I
                                        ivan.cc last edited by
                                        Подниму тему. Имею аналогичную проблему при попытке получить статичный файл через веб-морду OpenWrt (веб-сервер uhttpd).
                                        На роутере есть текстовый файлик со значениями, ссылка вида http://192.168.0.1/tmp/lastvolt.txt
                                        curl'ом все прекрасно читается, а вот parser adapter ругается, говорит:
                                        Cannot read link "http://192.168.0.1/tmp/lastvolt.txt": Error: Parse Error
                                        Закидываю этот файлик на сервер в интернете - все прекрасно читается и значения получаются.
                                        Запрашиваю веб-морду роутера и пытаюсь её пропарсить:
                                        Regex: Powered by LuCI ([\d.]+)
                                        Все прекрасно запрашивается и парсится. WGET'ом скачиваю эту страницу в файл и кладу в роутер, parser adapter опять ругается той же ошибкой.
                                        Посмотрел заголовки, которые приходят от серверов:
                                        Запрос веб-морды роутера, удачный парсинг.
                                        curl --head http://192.168.0.1/cgi-bin/luci
                                        HTTP/1.1 200 OK
                                        Connection: close
                                        Transfer-Encoding: chunked
                                        Content-Type: text/html
                                        Cache-Control: no-cache
                                        Expires: 0
                                        Запрос нужного файлика с сайта в интернете, удачный парсинг.
                                         curl --head http://site.ru/lastvolt.txt
                                        HTTP/1.1 200 OK
                                        Server: nginx
                                        Date: Mon, 22 Jan 2018 15:30:54 GMT
                                        Content-Type: text/plain
                                        Content-Length: 66
                                        Last-Modified: Mon, 22 Jan 2018 14:54:48 GMT
                                        Connection: keep-alive
                                        ETag: "5a65fb38-42"
                                        Expires: Mon, 22 Jan 2018 21:01:00 GMT
                                        Cache-Control: max-age=19806
                                        Accept-Ranges: bytes
                                        Запрос нужного файлика с роутера, парсинг не получился.
                                        curl --head http://192.168.0.1/tmp/lastvolt.txt
                                        HTTP/1.1 200 OK
                                        Connection: close
                                        ETag: "6ea9-42-5a6601c5"
                                        Last-Modified: Mon, 22 Jan 2018 15:22:45 GMT
                                        Date: Mon, 22 Jan 2018 15:22:49 GMT
                                        Content-Length: 66
                                        Похоже, проблема при получении страницы нодой. К сожалению в ноде не силен и не могу проверить что происходит на уровне кода.
                                        • I
                                          Нашел, похоже, в чём проблема https://github.com/request/request/issues/2091
                                          Видать сервер отдает немного кривые заголовки и NODE.request их не пропускает.
                                          Что же делать-то? В сфере умных домов куча всяких роутеров, ардуин и пр. с кривыми заголовками.
                                          gajus created this issue in request/request
                                          closed Getting HPE_UNEXPECTED_CONTENT_LENGTH trying to proxy HTTPS request #2091
                                          • I
                                            А может можно сделать, в качестве затычки, чтобы в parser adapter можно было указывать не только файл или URL, но и команду, а парсить уже её результат?
                                            Ну или хотя бы сделать возможность использовать CURL/WGET для запроса URL'ов.
                                            5924
