    4. sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      Guten Morgen,
      wenn ich folgenden Text wiedergebe:
      setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00, Danach: Auto wird');
      klappt dies.
      Wenn ich den Text erweitere:
      setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00, Danach: Auto wird  ausgeführt.');
      kommt im Log:
      Vor dem Update auf admin5, etc. hat dies funktioniert.
      Wurde die Anzahl der Zeichen begrenzt ?
      mfg
      Dieter
        arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
        @bahnuhr sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
        setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00, Danach: Auto wird' ausgeführt.);
        mach es richtig dann gehts auch
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
          @arteck sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
          mach es richtig dann gahts auch
          Na klar war es richtig.
          Nur falsch rein kopiert.
          Ich habe dies nun mehrfach getestet.
          Bei mir geht es nicht.
          • bahnuhr
            So, habe umgestellt auf picotts.
            Damit klappt es.
            Mit google klappt dies nicht mehr !
            • bahnuhr
              Konnte das jemand nachvollziehen.
              Oder liegt es an meinem System.
              Weiterhin bekomme ich eine Fehlermeldung mit cloud.api.key.
              Da ist aber schon ein issue erstellt.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/159
              Wäre doch schön, wenn die Einstellung in sayit wieder funktionieren würde.
              meistermopper created this issue in ioBroker/ioBroker.sayit
              closed No cloud voices since update #159
              • bahnuhr
                keiner eine Idee oder Hinweis
                • bahnuhr
                  Ich muss das Thema nochmal hochholen.
                  Derzeit habe ich 2 Probleme:
                  a) No app key found in "cloud.0".
                  Instanz sayit: cloud-deutsch-marlene
                  unten: cloud.0
                  Wenn man nun einen Text vorlesen will kommt im log: ...No app key found in "cloud.0".
                  Dazu gibt es auch schon ein issue: ...https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/159
                  b) Anzahl der Zeichen beschränkt
                  Instanz sayit: google-deutsch
                  Wie oben schon beschrieben funktioniert die Ansage nicht mehr bei längeren Texten
                  Dieser Text funktioniert: ...setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00');
                  Dieser funktioniert nicht mehr: ...setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00, Danach: Auto wird ausgeführt');
                  Es kommt im log:
                  Cannot get file:TypeError: text should be a string
                  Es wäre mir sehr gelegen wenn dies mal jemand nachvollziehen könnte.
                  @Homoran
                  @apollon77
                  Wurde seit admin5 oder js3.3 etwas geändert ?
                  mfg
                  Dieter
                  bahnuhr Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    Schade,
                    enttäuschende Resonanz diesmal.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @bahnuhr last edited by haselchen
                      @bahnuhr
                      Wenn dich keiner mag.....ich bin ja da 🙂
                      Den Fehler bekomme ich auch wenn ich den Text in das Text Feld kopiere
                      Wenn es hilft, ich habe noch den Admin 5.0.31 und JS Controller 3.2.16, Sayit 1.12.3
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by
                        @bahnuhr
                        4 Jahre her und doch aktuell...
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                          @bahnuhr
                          Danke für die Info.
                          Problem hierbei ist nur, dass es vor admin 5 lief.
                          Und das nun schon mehrere jahre (bin ja auch schon ein bisschen dabei).
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                            unten: cloud.0
                            @haselchen
                            Hast du zu diesem Punkt ne Lösung ?
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
                              Es kommt im log:
                              Ich bin gerade am Adapter und hab mir das mal angesehen und ich hab absolut keine Ahnung wo das Problem liegt.
                              Aber es scheint ein Update des node Moduls gegeben zu haben mit dem es direkt möglich ist lange Texte umwandeln zu lassen. Bisher hat das der Adapter selber gemacht.
                              Ich Aktualisiere das mal mit wenn ich eh schon dran bin. Das sollte dein Problem dann hoffentlich lösen.
                              Wird aber ne weile dauern bis die Version kommt, da ich noch auf ein Update des Admin Adapters warten muss zwecks einer Funktion.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                                @jey-cee
                                Danke für die Info.
                                Hast du auch ne Info zu dem cloud Problem ?
                                • Jey Cee
                                  Mach mal den Experten modus an und schau im System Objekt für deine Cloud instanz ob da unter native ein Eintrag apiKey ist. Der Sayit Adapter holt den direkt da raus.
                                  • bahnuhr
                                    @jey-cee sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                                    Expertenmodus ist an.
                                    Dort finde ich keinen Eintrag apiKey ?
                                    • bahnuhr
                                      falsch geschaut.
                                      Sollte ja unter System gucken.
                                      Dort auch apikey gefunden.
                                      Nur ist dort kein Eintrag:
                                      • Jey Cee
                                        @bahnuhr hast du in das Objekt 0 geschaut oder in cloud? 0 Representiert die Instanz.
                                        • bahnuhr
                                          Habs mein key mal eingegeben bei 0.
                                          Hab ich dies richtig rein kopiert?
                                          Funktionieren tut es nicht.
                                          Es kommt weiterhin:
                                          • Jey Cee
                                            Ich nehme an das es so richtig ist. Da ich den Adapter noch nie in Verbindung mit der Cloud genutzt habe kann ich nicht sagen was da für ein Key stehen müsste.
                                            javascript
                                            6028
