    4. indicator.state "unauthorized"
      Digi-Bit last edited by Digi-Bit
      Ich habe schon länger den BLE Adapter zu laufen und hole mir via BT die Werte von den Xiaomi Mi Bluetooth Temperatur im VIS anzeigen.
      Das ging auch alles sehr gut bis zum Update vom IoBroker.
      nun steht bei indicator.state "unauthorized"
      und die Werte werden nicht mehr Aktualisiert.
      in der Anleitung steht
      "Dieser Adapter benötigt zum Kompilieren zusätzliche Bibliotheken. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter https://github.com/sandeepmistry/noble#prerequisites. Auf Raspberry Pi und ähnlichem sollte dies folgendermaßen geschehen: sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
      Wenn der Adapter startet, aber keine Verbindung zu Ihrer Bluetooth-Hardware herstellt, überprüfen Sie bitte den Status info.driverState in ioBroker. Wenn es sich um unauthorized handelt, müssen Sie node zusätzliche Berechtigungen erteilen. Für Linux ist dies so einfach wie
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
      Dies erfordert die Installation von libcap2-bin."
      das sudo habe ich gemacht wirkt aber nicht.
      Kann mir jemand weiter helfen wie ich die Thermostate wieder Nutzen kann ?
      mfg
        Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit
        Versuch mal die Allzweckwaffe:
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
          Digi-Bit @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in indicator.state "unauthorized":
          fix
          pi@raspberrypi4pi:~ $ iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2021-04-07
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2021-04-07
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          ble.0
          • Verbunden mit Host
          • Lebenszeichen
          • Verbunden mit Gerät oder Dienst
            v0.12.0
          der verbindet sich nicht mehr mit den Thermostaten 😞
          mfg
            Digi-Bit @Digi-Bit last edited by Digi-Bit
            vieleicht hilft das noch weiter
            • AlCalzone
              Schuss ins Blaue: doppelte Node.js-Installation, iobroker fix wirkt sich auf eine aus, iobroker läuft auf der anderen?
              D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Digi-Bit @AlCalzone last edited by
                @alcalzone sagte in indicator.state "unauthorized":
                ne, eigendlich nicht, wie kann man sehen ob man das doppelt installiert hat ?
                mfg
                P.s. Also sonst funktioniert der IOB einwandfrei
                  @digi-bit
                  node-Installation? Mein liebstes Thema.
                  Siehe Signatur.
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    pi@raspberrypi4pi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node
                    /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/npm
                    v12.22.5
                    v12.22.3
                    6.14.13
                    nodejs:
                    Installiert: 12.22.5-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                    *** 12.22.5-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                    10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    Normal ?
                    mfg
                      Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by Thomas Braun
                      @digi-bit sagte in indicator.state "unauthorized":
                      Normal ?
                      Nee, komplett krumm. Wie kommt man auf die Idee da mit nvm herumzukaspern?
                      Lies dich ein wie man das sauber installiert und den Kram in /home/pi wieder los wird.
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                        Treffer
                          Digi-Bit @Thomas Braun last edited by Digi-Bit
                          Normal ?
                          Ich hab da garnix extra gemacht.
                          ich mach immer nur:
                          iobroker stop
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get upgrade
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker upgrade self
                          iobroker start
                          bekommt man so bei de versionen weg ?
                          sudo apt remove node*
                          mfg
                            @digi-bit
                            Nein, die Versionen in /home/pi hast du dir nicht über den Weg via apt eingehandelt, die sind über nvm von dir reingekloppt worden.
                            Musst du auch von Hand wieder rausoperieren, per
                            apt remove
                            kommst du da nicht dran.
                              @digi-bit
                              Dann machst du es halt immer verkehrt.
                              ich mach immer nur:
                              iobroker stop
                              sudo apt-get update
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker start
                              so ist das Falsch ?
                              mfg
                                @digi-bit
                                apt remove
                                mmm komisch, ansonsten habe ich eigendlich nie was anderes eingegeben
                                die 2 sachen sind falsch denke ich mal
                                sudo rm /home/pi/.nvm/node
                                sudo rm /home/pi/.nvm/npm
                                wäre das so richtig ?
                                kommt mir aber irgend wie komisch vor
                                mfg
                                  @digi-bit
                                  Ist ja auch falsch, der Pfad ist doch ganz anders.
                                  Hau den Quark komplett aus dem /home vom pi:
                                  rm -rf /home/pi/.nvm
                                  sudo sollte nicht erforderlich sein, ich hoffe der owner von dem Zeuch ist auch der pi.
                                    Und wie kommt der Kram dann dahin? Von alleine in den seltensten Fällen.
                                      @digi-bit
                                      ah, DANKE !
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v12.22.5
                                      -bash: /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      ah, danke !
                                      wie bekommt man jetzt noch den "-bash: " da weg oder ist das egal ? denke eher nicht.
                                      bringt es was wen man jetzt
                                      und dann mit
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                      neu installieren ?
                                      bei deiner seite steht noch " sudo apt install nodejs " da, ich denke mal das soll hinten ran oder....
                                      also dann
                                      oder bekommt man die letzte fehler meldung noch anders weg ?
                                      mfg
                                        Den pi einmal aus- und wieder einloggen.
                                        Und dann nicht mehr dran rumdoktorn, das müsste dann passen.
                                        Updates von nodeJS dann nur noch via
                                        apt upgrade
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.22.5
                                          v12.22.5
                                          6.14.14
                                          nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                          ah, sehr schön.....
                                          dann kann ich ja den IOB wieder starten nehme ich mal an.
                                          apt upgrade
                                          ja, mach ich eigendlich nur, ich grübel nach wie ich das da so vermurkst habe, aber kein plan.....
                                          Jedenfalls ein dickes D A N K !!!!!!!!
                                          mfg
                                            Schieb den
                                            iobroker fix
                                            zuvor nochmal drüber.
                                            ble adapter
                                            521
