    4. hm-rpc Adapter: Fehlermeldung seit Update auf Admin 5?
      Ahnungsbefreit last edited by
      Hallo, mein hm-rpc Adapter bringt seit heute sporadisch mal für das eine, mal für das andere Device diese Meldung:
      hm-rpc.1
      2021-08-13 14:33:53.678	warn	State value to set for "hm-rpc.1.000XXXXX.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
      Das hatte ich vor dem Update auf Admin 5 noch nie (das habe ich vorgestern gemacht).
      Mein Setup:
      • NUC mit Proxmox, ioBroker in einer VM
      • Node.js v12.22.4
      • NPM 6.14.14
      • Admin 5.1.23
      • Auch alle anderen Adapter (bis auf zigbee und Corona) auf "Stable" Level
      • Homematic RPC 1.14.43
      • debmatic 3.59.6.73 mit großem Funkmodul
      Was tun? Ignorieren?
        Thomas Braun Most Active @Ahnungsbefreit last edited by Thomas Braun
        @ahnungsbefreit sagte in hm-rpc Adapter: Fehlermeldung seit Update auf Admin 5?:
        Ist nur ein Warning. Hast du mal geschaut, ob es ein Issue drüben bei github dazu gibt?
        [Edit:]
        Bin ja neugierig:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/346
        nobl created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
        closed Value for RSSI_DEVICE > (max) 127 #346
          Ahnungsbefreit @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ah danke, da hatte ich noch geschaut und den Fehler eher bei mir gesucht 🙂
            Josh @Ahnungsbefreit last edited by
            Also ich bekomme die Meldungen auch noch immer, obwohl kein Gerät eine RSSI von >127 hat. Alle liegen dauerhaft deutlich unter 100. Ich meine, dass die Meldungen erst mit dem admin-adapter 5 aufgetreten sind?!?!
            Gibt es hier mittlerweile eine Lösung? Bei github finde ich nix.
              Homoran Global Moderator Administrators @Josh last edited by
              @josh sagte in hm-rpc Adapter: Fehlermeldung seit Update auf Admin 5?:
              das verlinkte Issue ist noch offen.
              Dann solltest du da einen Kommentar hinterlassen
