    3. Entwicklung
    4. Adapterprobleme - FFMPEG
      Frank 1 last edited by
      Re: [Neuer Adapter] Eufy-Security
      Hallo und guten Morgen an alle Experten.
      Ich habe leider seit einiger Zeit eine Fehlermeldung, wenn die Kamera Bewegungen erkennt. Der Adapter ist auf der aktuellen Version und verbindet sich ohne Probleme. Auch meine beiden Kameras werden als Objekte angezeigt und ich kann Daten ansehen.
      Also immer wenn Bewegung erkannt wird, sehe ich folgende Fehlermeldung:
      2021-08-14 10:18:04.580  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P23195004D7/last_event/T8114P021951045C.jpeg':
      Output file #0 does not contain any stream
      2021-08-14 10:18:04.582  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
      2021-08-14 10:18:04.583  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr:
      ffmpeg version 4.4-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/  Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
        built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
        configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg
        libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
        libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
        libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
        libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
        libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
        libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
        libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
        libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
      [hls @ 0x43ab620] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
      [hls @ 0x43ab620] Cannot get correct #EXTINF value of segment /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P23195004D7/last_event/T8114P021951045C0.ts, set to default value to 1ms.
      [hls @ 0x43ab620] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P23195004D7/last_event/T8114P021951045C0.ts' for reading
      [aac @ 0x43b72b0] More than one AAC RDB per ADTS frame is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature which has not been implemented.
      [aac @ 0x43b72b0] Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict 1 to decode according to the specification instead.
      [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (39) exceeds limit (37).
      [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.2 is not allocated
      [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.4 is not allocated
      [aac @ 0x43b72b0] Multiple frames in a packet.
      [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (7) exceeds limit (2).
      [hls @ 0x43ab620] decoding for stream 1 failed
      [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified size
      Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options
      [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp): unspecified sample rate
      Input #0, hls, from '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P23195004D7/last_event/T8114P021951045C.m3u8':
        Duration: 00:00:00.00, start: 1.400000, bitrate: 1232 kb/s
        Program 0
          Metadata:
            variant_bitrate : 0
        Stream #0:0: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc
          Metadata:
            variant_bitrate : 0
        Stream #0:1: Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp
          Metadata:
            variant_bitrate : 0
      2021-08-14 10:18:04.584  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage - station: T8010P23195004D7 device: T8114P021951045C - Error [{}]
      Kann hier jemand helfen? FFMPEG ist installiert, wie ich das FFMPEG Modul aktualisieren kann ... hmm ... keine Ahnung.
      Besten Danke für eure Hilfe.
      Schönes WE
      Frank
        Thomas Braun Most Active @Frank 1 last edited by
        @frank-1
        Welche Version?
        apt policy ffmpeg
          Frank 1 @Thomas Braun last edited by
          So sieht die Ausgabe aus
          ffmpeg:
            Installed: 7:4.1.6-1~deb10u1+rpt2
            Candidate: 7:4.1.6-1~deb10u1+rpt2
            Version table:
           *** 7:4.1.6-1~deb10u1+rpt2 500
                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               7:4.1.6-1~deb10u1 500
          Vielen Danke für die Hilfe!
          Beste Grüße
          Frank
            Thomas Braun Most Active @Frank 1 last edited by Thomas Braun
            @frank-1
            sudo -u iobroker ffmpeg -version
            liefert? Da scheint mir was an apt vorbei installiert worden zu sein.
              @thomas-braun sagte in Adapterprobleme - FFMPEG:
              pi@cloud:~ $ sudo -u iobroker ffmpeg -version
              ffmpeg version 4.1.6-1~deb10u1+rpt2 Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers
              built with gcc 8 (Raspbian 8.3.0-6+rpi1)
              configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1+rpt2' --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --cpu=arm1176jzf-s --arch=arm
              libavutil      56. 22.100 / 56. 22.100
              libavcodec     58. 35.100 / 58. 35.100
              libavformat    58. 20.100 / 58. 20.100
              libavdevice    58.  5.100 / 58.  5.100
              libavfilter     7. 40.101 /  7. 40.101
              libavresample   4.  0.  0 /  4.  0.  0
              libswscale      5.  3.100 /  5.  3.100
              libswresample   3.  3.100 /  3.  3.100
              libpostproc    55.  3.100 / 55.  3.100
                @frank-1
                In der Fehlermeldung wird
                gemeldet. Das ist irgendwie statisch ins System gedrückt worden. Und mit einer alten Version von gcc gebaut. Da würde ich auch einen Fehler vermuten.
                  Das ist mir auch aufgefallen, das kommt von hier.
                  2021-08-14 10_48_51-_opt_iobroker_node_modules_ffmpeg-static - File Manager — Webmin 1.979 (Raspbian.png
                    @frank-1
                    Und wie kommt das da statisch hin?
                      Das kann ich leider nicht sagen, vielleicht hat es der Adapter "Eufy-Security" installiert, der wirft ja auch den Fehler.
                        @frank-1
                        Vielleicht ähnlich dazu:
                        https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/issues/140
                        anarchocactus created this issue in bropat/ioBroker.eufy-security
                        closed ffmpeg fails on event video #140
                          Fixed in version 0.6.0
                          Habe heute morgen die Version 0.6.0 installiert ... behebt mein Problem leider nicht.
                          1.0k
                          671
