    4. Kein restore mit backitup [gelöst]
    • ChrisNett
      ChrisNett last edited by ChrisNett
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: pi.
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: win
      Node-Version: 12.22-1
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.14.12
      Installationsart: ;Manuell
      Image genutzt: ;Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo, nach einen Stromausfall war eine Vis verschwunden und ich wollte das Backup mit BackitUp einspielen, sowohl das aus der Google Cloud als auch das Lokale gehen leider nicht die Bildschirm ändert sich ganr nicht mehr ...
      ![0_1629123634477_backitupfehler.png](Uploading 100%)
      kann ich den log in putty mir ansehen?
      mit iobroker start / Stop funktioniert es dann wieder... aber er hat kein restore gemacht
      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ChrisNett
        ChrisNett @ChrisNett last edited by
          Thomas Braun Most Active @ChrisNett last edited by Thomas Braun
          @christian-sandkaulen
          iobroker status
          Und bitte den Kasten wenn schon richtig und vollständig ausfüllen und nicht zweimal posten.
          • ChrisNett
            ChrisNett @Thomas Braun last edited by
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: file
            States  type: file
            der restore läuft gerade
              @christian-sandkaulen sagte in Kein restore mit backitup:
              Jetzt doch?
              Schau dir danach deine node-Installation an. Die scheint nicht aktuell zu sein.
              ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ChrisNett
                also den habe ich gestartet und er "hängt gerade"
                  Restore kann geraume Zeit dauern.
                  • ChrisNett
                    @thomas-braun said in Kein restore mit backitup:
                    node
                    v12.22.1 ist nicht aktuell?
                    • ChrisNett
                      sehe ich denn irgtwas am bildschirm? oder unter putty ?
                        Node 12.22.5 ist aktuell. Das sollte dir bei sauberer Installation aber auch der Paketmanager verraten
                          iobroker logs --watch
                          zeigt den Fortgang im Log File.
                          • ChrisNett
                            2021-08-16 15:43:23.925  - info: host.PI4 All instances are stopped.
                            2021-08-16 15:43:23.987  - info: host.PI4 terminated
                            2021-08-16 15:43:23.446  - info: host.PI4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                            2021-08-16 15:43:23.575  - warn: host.PI4 instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                            2021-08-16 15:43:23.576  - info: host.PI4 instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                            2021-08-16 15:43:23.577  - warn: host.PI4 instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                            2021-08-16 15:43:23.577  - info: host.PI4 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                            2021-08-16 15:43:23.765  - warn: host.PI4 instance system.adapter.logparser.0 terminated due to SIGTERM
                            2021-08-16 15:43:23.765  - info: host.PI4 instance system.adapter.logparser.0 terminated with code null ()
                            2021-08-16 15:43:23.766  - warn: host.PI4 instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                            2021-08-16 15:43:23.766  - info: host.PI4 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                            2021-08-16 15:43:23.854  - warn: host.PI4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                            2021-08-16 15:43:23.855  - info: host.PI4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                            2021-08-16 15:43:23.855  - warn: host.PI4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                            2021-08-16 15:43:23.856  - info: host.PI4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                            2021-08-16 15:43:23.924  - info: host.PI4 instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            müsste da nicht mehr stehen?
                              Seit einer Stunde läuft das? Oder ist deine Zeitzone falsch?
                              date && date -u
                              • ChrisNett
                                date && date -u
                                ne seit einer stunde
                                Mo 16. Aug 16:44:45 CEST 2021
                                Mo 16. Aug 14:44:45 UTC 2021
                                  Das dürfte dann abgenippelt sein.
                                  iobroker start
                                  Iobroker status
                                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                  • ChrisNett
                                    Iobroker status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.22.1
                                    v12.22.1
                                    6.14.12
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    Thomas Braun ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Damn bringst du jetzt erstmal dein Betriebssystem auf Stand:
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update
                                      sudo apt dist-upgrade
                                      sudo reboot
                                      • ChrisNett
                                        im backitup adapter ist jetzt das aufgetaucht
                                        Started restore ...
                                        [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                        [EXIT] 0
                                        • ChrisNett
                                          nach einiger zeit hier der log
                                          brauchst du den log?
                                            Ist dein OS jetzt gepatcht?
                                            904
