    4. Node-Red
    5. zweimal einen Datenpunkt Button schalten
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      Hey Ho weiß zufällig einer wie man einen Button Datenpunkt zweimal hintereinander schalten kann!?
      sprich, das Philips_TV_Number1 zweimal aufgerufen wird oder das Number 1 und danach Number0 betätigt wird um die zahl 11 oder 10 einzutragen !?
      • mickym
        mickym Most Active @Aphofis last edited by
        @aphofis Oh Du beschäftigst Dich doch noch mit Node Red. 😉
        Wenn Du sammeln willst nimmst die Join Node - wenn Du mehrere Nachrichten erzeugen willst die split Node
        • Aphofis
          Aphofis last edited by Aphofis
          @mickym
          Na klar !
          Bin gerade dabei ein neues Dashboard für mein Aquarium auf meinem Tablet zu erstellen mit Grafana.
          Wenn Zeit ist kommen auch kleine Projekte dazu.
          Jetzt hab ich aber ein Problem. ich hab einen Delay eingefügt. Jetzt geht mein Node-Red nicht mehr webseite ist nicht erreichbar.
          Meinen userdata Ordner gibt es nicht wo die json datei drin sein soll mit den Flows. Wollte den Fehlerhaften flow löschen. nur finde ich die standard json nicht per SFTP.
          es sind ja zwei verschiendene Button also ich hab die Button 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 und um 10 zu schalten muss ich 1 und dann 0 betätigen.
          mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            @aphofis Das geht einfacher. Schalte in der Adapterkonfig den Sicherheitsmodus ein, dann kannst Du Deine Flows bearbeiten ohne dass diese ausgeführt werden. Lösche die fehlerhaften Nodes, schalte den Sicherheitsmodus wieder aus.
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Aphofis
              Aphofis @mickym last edited by Aphofis
              @mickym
              ganz vergessen gibt ja den Sicherheitsmodus ich töffel ich ........................... Danke
              • mickym
                @aphofis An die split Node hängst Du eine switch Node für jede Ziffer und hängst dann die entsprechenden Nodes Deiner Fernbedienung.
                Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Aphofis
                  @mickym
                  und wo wird dann verzögert ?
                  • mickym
                    @aphofis Ok wenn Du verzögern willst, dann hänge hinter die Split Node ein Delay, wobei ich halt erst mal ausprobieren würde ob es nicht ohne geht - mein Harmony Hub arbeitet auch ohne Verzögerung.
                    • Aphofis
                      @mickym
                      HIHI ja ich wollte auch per Alexa mein Harmony direkt Sender anwählen
                      • mickym
                        @aphofis Ja kannst ja machen.
                        Ich habe mir so halte eine ganze Fernbedienung gemacht. 😉
                        Aber nicht in VIS sondern im NR Dashboard:
                        mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by
                          @mickym Wie gesagt einfach nach der Splitnode einen switch für jede Taste und damit quasi die Tasten Deiner Harmony ansteuern.
                          • Aphofis
                            @mickym
                            Ach du Kacke!!! Ne ich hab ja ne Harmony Remote und auch die Harmony APP
                            ich wollte nur direkt die TV sender schalten in dem ich sage Echo, schalte ARD ein oder sonst einen
                            Aber coole Fernbedienung
                            • Aphofis
                              Aphofis @Aphofis last edited by
                              @aphofis
                              also nicht so:
                              • mickym
                                mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
                                @aphofis Nein - so nicht. Was kommt denn aus Deiner payload raus ? Ein String "10" für ARD?
                                • Aphofis
                                  @mickym
                                  Ups sorry ne da sollte WDR stehen und 10 sollte raus kommen
                                  Nur mein Node-Red will irgendwas nicht immer nicht erreichbar
                                  • mickym
                                    @aphofis Also wenn wie bei mir ein String "10" in die Split Node kommt, dann siehst Du hier anhand der Debug Nodes, die Du halt gegen die Tastenpunkte Deiner Harmony ersetzen musst:
                                    hier mal dieser Beispielflow:
                                            "id": "41550327.2bf39c",
                                            "type": "split",
                                            "z": "e8c5c56.e220438",
                                            "name": "",
                                            "splt": "1",
                                            "spltType": "len",
                                            "arraySplt": 1,
                                            "arraySpltType": "len",
                                            "stream": false,
                                            "addname": "",
                                            "x": 610,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "717ffa37.5bf7e4"
                                            "id": "8a918032.ba379",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "10",
                                            "payloadType": "str",
                                            "x": 430,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "41550327.2bf39c"
                                            "id": "6af7e799.ee3168",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Phillips Nr. 0",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "payload",
                                            "targetType": "msg",
                                            "statusVal": "",
                                            "statusType": "auto",
                                            "x": 970,
                                            "y": 40,
                                            "wires": []
                                            "id": "717ffa37.5bf7e4",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "property": "payload",
                                            "propertyType": "msg",
                                            "rules": [
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "0",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "1",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "2",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "3",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "4",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "5",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "6",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "7",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "8",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "9",
                                                    "vt": "str"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 10,
                                            "x": 770,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "6af7e799.ee3168"
                                                    "d6f4657d.bcc268"
                                                    "fc1a91f1.e1c14"
                                                    "113e7478.8fecec"
                                            "id": "d6f4657d.bcc268",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Phillips Nr. 1",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 970,
                                            "y": 80,
                                            "wires": []
                                            "id": "fc1a91f1.e1c14",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Phillips Nr. 2",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 970,
                                            "y": 120,
                                            "wires": []
                                            "id": "113e7478.8fecec",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Phillips Nr. 3",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 970,
                                            "y": 160,
                                            "wires": []
                                    Die switch Node braucht natürlich für jede Taste einen eigenen Ausgang:
                                    • Aphofis
                                      @mickym
                                      Das verstehe ich aber noch nicht so ganz
                                      • mickym
                                        @aphofis Also ich habe mal mit meiner Inject Node angenommen es kommt ein String "10" raus. Importiere halt mal den Flow.
                                        Also kommt 10 in die split Node rein.
                                        Die Zerlegt nun den String in 2 Nachrichten mit jeweils EINER Ziffer. Also kommt erst eine Nachricht mit "1" gefolgt von einer Nachricht mit "0".
                                        Diese werden nun in der Switch Node auf die Eingänge 0 - 9 verteilt und dort hängt dann der Zifferndatenpunkte Deiner Fernbedienung dran. Also als ob Du in Deiner Fernbedienung erst die 1 und dann die 0 drückst.
                                        • Aphofis
                                          @mickym
                                          Ah OK cool jetzt verstehe ich
                                          ok moment
                                          (Node-Red Fehler gefunden, hatte zweimal den selben Port bei zwei verschiedenen Geräten für Alexa)
                                          • mickym
                                            @aphofis Im Prinzip wirst Du in Deinem harmony Adapter bei Deinem Fernseher (bei mir halt Pioneer) für jede Ziffer einen eigenen Datenpunkt haben:
                                            Es kann zwar sein, dass der keine Zahlen sondern lieber true oder immer eine 1 haben will, aber dann setzt Du das mit einer Change Node entsprechend.
                                            1026
