    4. Mit Script zeitverzögert comandos senden.
      my-knx-shop last edited by
      Hallo an alle Scripty´s :
      Ich habe folgendes script um einen Key an meine TV zu senden:
      on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.PIP'}, function (obj) {
      console.log("Switch pip Samsung TV");
      setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_PIP_ONOFF');
      allerdings öffnet sich am TV nur ein Menü und ich brauche weitere Keys damit die Transaktion zu ende geführt wird.
      weitere Keys sind, KEY für runter und danach Key für ok.
      Kann mir jemand sagen wie das Script aussehen müsste, damit ich über die o.g. ID das Script ausführe und folgendes passiert:
      mit KEY_PIP_ONOFF wird das Menü geöffnet, dann soll 0,03 sek später der KEY_"für taste Runter" gesendet werden und danach 0,03 sek später der letzte KEY_"für die ok Taste".
      Ihr würdet mir echt einen riesigen gefallen tun, wenn Ihr mir das mal erklärt wie ich das aufbauen müsste oder wie der Code aussehen sollte.
        pix last edited by
        das ist die ideale Anwendung für eine Szene im scene-Adapter
        Pix
          Den kenne ich auch noch nicht, kannst du das erklären wie ich das sinnvoll einrichte, damit die Scrips ancheinander durchlaufen ?
          Wenn ich das richtig sehe, kann ich da die Scripts auswählen un dhinzufügen.
          Als Verzägerung kann ich wie dann die 0,03 sek angeben ?
          Wie mache ich es dann, mit dem schalten per Alexa ?
          Ich will einen Datenpunkt nutzen, um die Szene 1 aufzurufen und das PIP einschalten und Szene 2 um das PIP auszuschalten
          Kann ich auch über einen Datenpunkt szenen schalten wie bei "ein" Szene 1 und bei "aus" Szene 2 ?
