    5. [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern
      fastfoot last edited by fastfoot
      Schon länger sind User angehalten, für ihre eigenen Datenpunkte den Namespace 0_userdata.0 zu verwenden. Mit Einführung von Admin 5 wird das auch mehr forciert und es wird so langsam Zeit 'umzuziehen', sprich, wer eigene Datenpunkte z.B. unter MeineDatenpunkte.0 angelegt hat sollte diese nun unter 0_userdata.0 anlegen. Da sich evtl. viele Skripte angesammelt haben, welche auf die alten DP Bezug nehmen und es sehr mühsam ist alle Skripte händisch anzupassen ist dieses Skript entstanden. Auch wer nicht konvertieren will oder muss kann so eine komplette Übersicht über seine Skripte erhalten.
      Was kann das Skript?
      • Auflistung aller Skripte mit Name und Pfad, Beschreibung(wenn Header gepflegt wird), Instanz, Typ, Anzahl der erforderlichen Änderungen, Status(läuft/läuft nicht)
        • Die Darstellung erfolgt durch einen mit JSON Daten gefüllten DP und einem JSON Widget von inventwo. Der dazu notwendige DP muss händisch angelegt werden!
      • Schreiben von notwendigen Änderungen als Datei in das Dateisystem, bei Blockly-Skripten als xml-Export. Unterstützt werden Javascript, Blockly und Typescript.
        • Diese Option ist einstellbar über writeToFileSystem (Default = true) und pathToRestore (Default = /opt/iobroker/switched)
      • Direktes Ändern der Skripte im System.
        • Auf Wunsch (und aus Sicherheitsgründen enpfohlen!!!) wird an den Skriptnamen die Endung Chg angehängt, hierbei wird dann eine Kopie erstellt und das Original bleibt erhalten. Ist die Endung auf '' gesetzt, wird das Original überschrieben.
        • Aktive Skripte werden nicht ins System übernommen.
        • Diese Option ist einstellbar über replaceInSystemsDB (Default = false) und extChanged (Default = Chg)
      • Einstellungen für das Verhalten des Skriptes erfolgen in den Zeilen 11-15
      Was das Skript nicht kann:
      • Notwendige Änderungen in der VIS müssen händisch erfolgen.
      • Die neuen Datenpunkte unter 0_userdata.0 sollten/müssen vor dem Neustart der Skripte natürlich schon vorhanden sein(Export Objekstruktur => Ersetzen alter Namespace mit neuem Namespace => Import unter 0_userdata.0)
      Unzulänglichkeiten:
      • Skripte, welche javascript.x.scriptEnabled zum Ein- und Auschalten von Skripten verwenden, werden evtl. nicht richtig/vollständig konvertiert
      • Skripte welche setState(myDP, wert) ohne Namespace verwenden(d.h. der State wird automatisch in javascript.instance.myDP geschrieben) werden nicht korrekt konvertiert
      Ich hoffe dass das Skript bei einer anstehenden Konvertierung hilfreich sein wird. Evtl. Korrekturen und Verbesserungen werden in diesem Beitrag gepostet
      * Zweck:           Ändert Namespace von Datenpunkten in Skripten
      * Datum:           20.08.2021
      * Author:          @fastfoot
      * Forum:           https://forum.iobroker.net/topic/47113/skript-namespace-f%C3%BCr-datenpunkte-in-skripten-abändern
      let dbg = false;                        // Zusatzausgaben fürs Debugging
      const newNamespace = '0_userdata.0';      //neuer Namespace für DP
      //          Eigene Einstellungen
      const oldNamespace = 'oldNamespace.0';       //Ordner für Namespace welcher ersetzt wird
      const replaceInSystemsDB = false;// lädt geänderte Dateien sofort ins System(ACHTUNG! *** auf eigenes Risiko ***)
      const writeToFileSystem = true;// Geänderte Dateien ins Filesystem schreiben
      const pathToRestore = '/opt/iobroker/switched/'; // <=== Pfad eintragen mit abschliessendem /
      const extChanged = 'Chg';   // Wird im Falle einer Änderung an ID und Name angehangen
      let changes = 0; // Zählt Änderungen in einem Skript
      let changesResult = []; // Zussammenfassung der Ergebnisse, wird in DP geschrieben
      function switchDPs(){
         if(oldNamespace === newNamespace) return;
         if(!checkPath()) return;
         let scriptNo = 0;
         const scriptIds = $('javascript.*.scriptEnabled.*');        //NICHT abändern!!!
         scriptIds.each(scriptSearchId => {
             //if(dbg) log(scriptSearchId);
             let isRunning = getState(scriptSearchId).val ? 'Ja' : 'Nein';
             let scripPath = scriptSearchId.split('.').slice(3).join('.');
             let searchInstance = scriptSearchId.split('.')[1];
             let scriptId = 'script.js.' + scripPath;
             let scriptIdNew = scriptId + extChanged;
             let obj = getObject(scriptId);
             let data = '';
             let Zweck = ' ';
             changes = 0;
             if(obj && obj.type === 'script' && obj.common.source){
                 //if(dbg) log(obj.common.name);
                 let arr = obj.common.engine.split('.');
                 let Instance = arr[arr.length - 1];
                 if (searchInstance != Instance) return;
                 scriptNo++;
                 let fn = scripPath; // obj.common.name;
                 let ext = '';
                 let sourceNew = '';
                 //obj.common.name += extChanged;
                 switch(obj.common.engineType.toLowerCase()){
                     case 'blockly':
                         ext = '.xml';
                         if(/(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.test(obj.common.source)){
                             Zweck = /(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.exec(obj.common.source)[2];
                         let result = convertBlockly(obj.common.source);
                         sourceNew = result.source;
                         data = result.xml;
                         //if(dbg) log(result.xml)
                         break;
                     case 'javascript/js':
                         ext = '.js';
                         sourceNew = obj.common.source;
                         if(/(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.test(sourceNew)){
                             Zweck = /(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.exec(sourceNew)[2];
                         while(sourceNew.indexOf(oldNamespace) >= 0 && sourceNew.indexOf('.scriptEnabled.') == -1){
                             changes++;
                             sourceNew = sourceNew.replace(oldNamespace, newNamespace)
                         data = sourceNew;
                         break;
                     case 'typescript/ts':
                         ext = '.ts';
                             changes++;
                         data = sourceNew;
                         break;
                     default:
                         ext = 'undef';
                 if(isRunning === 'Nein' && replaceInSystemsDB && changes > 0){
                     obj.common.source = sourceNew;
                     setObject(scriptId + extChanged, obj);
                 if(writeToFileSystem && changes > 0){
                     fn += extChanged + ext;
                     let fnOut = pathToRestore + fn;
                     //if(dbg) log(fnOut);
                     require('fs').writeFile(fnOut, data, e => {
                         if(e) log('Fehler beim Schreiben der Datei: ' + e);
                 if(changes >= 0){
                     changesResult.push({
                         Nr: scriptNo,
                         Skript: fn,
                         Zweck: Zweck,
                         Instance: Instance,
                         Type: obj.common.engineType,
                         Changes: changes,
                         isRunning: isRunning
         require('fs').writeFile(pathToRestore + 'scriptsFound.json', JSON.stringify(changesResult,null,4),e =>{
             if(e) log('Fehle beim Schreiben von Datei: ' + e);
         changesResult.sort((a,b) => a.Skript.localeCompare(b.Skript));
         scriptNo = 1;
         changesResult.forEach(obj => {
             obj.Nr = scriptNo++;
         if(existsState('0_userdata.0.scriptCheck')){
             setState('0_userdata.0.scriptCheck', JSON.stringify(changesResult));
         } else{
             log('Der DP 0_userdata.0.scriptCheck muss händisch angelegt werden!', 'error')
      * konvertiere Blockly Sourcecode
      * @param {string} source - base64 codierter Source
      * @returns {object} konvertierte Daten
      function convertBlockly(source){
         let regex = new RegExp(oldNamespace, "g");
         let blocklyHeaderTmp = source.split('\n')
         blocklyHeaderTmp.pop();
         let blocklyHeader = blocklyHeaderTmp.join('\n').replace(regex, newNamespace) + '\n//';
         const pos = source.lastIndexOf('\n');
         if (pos !== -1) {
             let base64Str = source.substring(pos + 3);
             if(base64Str.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') > -1) {
                 let xml = decodeURIComponent(Buffer.from(base64Str, 'base64').toString('utf8'));
                 let xmlNew = convertJsFunction(xml);
                 //if(dbg) log(xml);
                 while(xmlNew.indexOf(oldNamespace) >= 0 && xmlNew.indexOf('.scriptEnabled.') == -1){
                     changes++;
                     xmlNew = xmlNew.replace(oldNamespace, newNamespace)
                 let sourceNew = blocklyHeader + Buffer.from(encodeURIComponent(xmlNew)).toString('base64');
                 //if(dbg) log(sourceNew);
                 return {source: sourceNew, xml: prettifyXml(xmlNew), changed: changes > 0};
      * konvertiere Blockly JS-Funktion
      * @param {string} xml - blockly xml
      * @returns {string} konvertierte Daten
      function convertJsFunction(xml) {
         let b64 = new RegExp(/(?:"SCRIPT">)([^<]+)(?:<\/field>)/g);
         let m;
         while ((m = b64.exec(xml)) !== null) {
             if (m.index === b64.lastIndex) b64.lastIndex++;
             let fnc = Buffer.from(m[1], 'base64').toString();
             while(fnc.indexOf(oldNamespace) >= 0){
                 changes++;
                 fnc = fnc.replace(oldNamespace, newNamespace);
             fnc = Buffer.from(fnc).toString('base64');
             xml = xml.replace(m[1],fnc);
         return xml;
      //from Stackoverflow
      function prettifyXml(xml){
         var reg = /(>)\s*(<)(\/*)/g;
         xml = xml.replace(/\r|\n/g, ''); //deleting already existing whitespaces
         xml = xml.replace(reg, '$1\r\n$2$3');
         return xml;
      function checkPath(){
         if(pathToRestore.lastIndexOf('/') != pathToRestore.length -1){
             log('Der Pfad in pathToRestore muss mit einem Slash(/) abschliessen!','error');
             return false;
         if(!require('fs').existsSync(pathToRestore)){
             log('Der Pfad in pathToRestore(' + pathToRestore +') existiert nicht!','error');
             return false;
         return true
      switchDPs();
      "settings": {
      "style": {
      "background_class": ""
      "theme": "redmond",
      "sizex": "",
      "sizey": "",
      "gridSize": "10",
      "snapType": 2
      "widgets": {
      "e00001": {
      "tpl": "i-vis-jsontable",
      "data": {
      "g_fixed": false,
      "g_visibility": false,
      "g_css_font_text": false,
      "g_css_background": false,
      "g_css_shadow_padding": false,
      "g_css_border": false,
      "g_gestures": false,
      "g_signals": false,
      "g_last_change": false,
      "visibility-cond": "==",
      "visibility-val": 1,
      "visibility-groups-action": "hide",
      "iTblRowLimit": "500",
      "iTableRefreshRate": "0",
      "iColCount": "7",
      "iColShow1": "true",
      "iTblTextAlign1": "center",
      "iTblCellFormat1": "normal",
      "iTblCellImageSize1": "200",
      "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
      "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
      "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
      "iTblCellNumberDecimals1": "2",
      "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
      "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
      "iTblCellThresholdsDp1": "",
      "iTblCellThresholdsText1": "",
      "iOpacityAll": "1",
      "iTblRowEvenColor": "#333333",
      "iTblRowUnevenColor": "#455618",
      "iTblHeaderColor": "#333333",
      "iRowSpacing": "10",
      "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff",
      "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff",
      "iTblHeaderTextColor": "#ffffff",
      "iBorderSize": "1",
      "iBorderStyleLeft": "solid",
      "iBorderStyleRight": "solid",
      "iBorderStyleUp": "solid",
      "iBorderStyleDown": "solid",
      "iBorderColor": "#ffffff",
      "signals-cond-0": "==",
      "signals-val-0": true,
      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
      "signals-icon-size-0": 0,
      "signals-blink-0": false,
      "signals-horz-0": 0,
      "signals-vert-0": 0,
      "signals-hide-edit-0": false,
      "signals-cond-1": "==",
      "signals-val-1": true,
      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
      "signals-icon-size-1": 0,
      "signals-blink-1": false,
      "signals-horz-1": 0,
      "signals-vert-1": 0,
      "signals-hide-edit-1": false,
      "signals-cond-2": "==",
      "signals-val-2": true,
      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
      "signals-icon-size-2": 0,
      "signals-blink-2": false,
      "signals-horz-2": 0,
      "signals-vert-2": 0,
      "signals-hide-edit-2": false,
      "lc-type": "last-change",
      "lc-is-interval": true,
      "lc-is-moment": false,
      "lc-format": "",
      "lc-position-vert": "top",
      "lc-position-horz": "right",
      "lc-offset-vert": 0,
      "lc-offset-horz": 0,
      "lc-font-size": "12px",
      "lc-font-family": "",
      "lc-font-style": "",
      "lc-bkg-color": "",
      "lc-color": "",
      "lc-border-width": "0",
      "lc-border-style": "",
      "lc-border-color": "",
      "lc-border-radius": 10,
      "lc-zindex": 0,
      "oid": "0_userdata.0.scriptCheck",
      "iTblShowHead": true,
      "iTblFixedHead": true,
      "iVertScroll": true,
      "iColShow2": "true",
      "iTblTextAlign2": "left",
      "iTblCellFormat2": "normal",
      "iTblCellImageSize2": "200",
      "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
      "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
      "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
      "iTblCellNumberDecimals2": "2",
      "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
      "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
      "iTblCellThresholdsDp2": "",
      "iTblCellThresholdsText2": "",
      "iColShow3": "true",
      "iTblTextAlign3": "left",
      "iTblCellFormat3": "normal",
      "iTblCellImageSize3": "200",
      "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
      "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
      "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
      "iTblCellNumberDecimals3": "2",
      "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
      "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
      "iTblCellThresholdsDp3": "",
      "iTblCellThresholdsText3": "",
      "iBorderRemoveDouble": true,
      "iColShow4": "true",
      "iTblTextAlign4": "center",
      "iTblCellFormat4": "normal",
      "iTblCellImageSize4": "200",
      "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
      "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
      "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
      "iTblCellNumberDecimals4": "2",
      "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
      "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
      "iTblCellThresholdsDp4": "",
      "iTblCellThresholdsText4": "",
      "iColShow5": "true",
      "iTblTextAlign5": "left",
      "iTblCellFormat5": "normal",
      "iTblCellImageSize5": "200",
      "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
      "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
      "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
      "iTblCellNumberDecimals5": "2",
      "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
      "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
      "iTblCellThresholdsDp5": "",
      "iTblCellThresholdsText5": "",
      "iColShow6": "true",
      "iTblTextAlign6": "right",
      "iTblCellFormat6": "normal",
      "iTblCellImageSize6": "200",
      "iTblCellBooleanCheckbox6": true,
      "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
      "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
      "iTblCellNumberDecimals6": "2",
      "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
      "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
      "iTblCellThresholdsDp6": "",
      "iTblCellThresholdsText6": "",
      "iColShow7": "true",
      "iTblTextAlign7": "center",
      "iTblCellFormat7": "normal",
      "iTblCellImageSize7": "200",
      "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
      "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
      "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
      "iTblCellNumberDecimals7": "2",
      "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ".",
      "iTblCellNumberThousandSeperator7": ",",
      "iTblCellThresholdsDp7": "",
      "iTblCellThresholdsText7": ""
      "style": {
      "left": "10px",
      "top": "59px",
      "height": "716px",
      "width": "1273px"
      "widgetSet": "vis-inventwo"
      "name": "scriptCheck",
      "filterList": []
      F sigi234 liv-in-sky S 5 Replies Last reply Reply Quote 3
        fastfoot @fastfoot last edited by fastfoot
        Kleine Ergänzung:
        • Vor dem Einsatz mit der Option replaceInSystemsDB unbedingt ein Backup machen!
        • Der in pathToRestore angegebene Pfad muss existieren!
        • Man kann die Suche bzw. Änderungen auf einzelne Ordner oder Skripte beschränken. Hierzu in Zeile 23 den Selektor abändern:
          • findet alle Skripte: const scriptIds = $('javascript.*.scriptEnabled.*');
          • Skripte in common: const scriptIds = $('javascript.*.scriptEnabled.common.*');
          • Einzelnes Skript: const scriptIds = $('javascript.*.scriptEnabled.*.convertMe');
        • Damit auch alle Skripte gefunden werden, die Instanz immer als * angeben, also javascript.*.
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by sigi234
          @fastfoot
          00:26:37.099	info	javascript.0 (16560) Stop script script.js.Sigi.Namespace
          00:26:37.107	info	javascript.0 (16560) Start javascript script.js.Sigi.Namespace
          00:26:37.123	info	javascript.0 (16560) script.js.Sigi.Namespace: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          00:26:37.124	error	javascript.0 (16560) script.js.Sigi.Namespace: ReferenceError: Cannot access 'scriptId' before initialization
          00:26:37.124	error	javascript.0 (16560) at script.js.Sigi.Namespace:26:20
          00:26:37.124	error	javascript.0 (16560) at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace:25:14)
          00:26:37.124	error	javascript.0 (16560) at script.js.Sigi.Namespace:186:1
          00:26:37.124	error	javascript.0 (16560) at script.js.Sigi.Namespace:189:3
            fastfoot @sigi234 last edited by
            @sigi234 Der Fehler lag in Zeile 26(nach 'Verbesserung' von Variablennamen. Setze dennoch dbg auf false, da wird sehr viel Müll geloggt
            Du hast den Namespace in Zeile 11 nicht geändert, das wird dir keine Änderungen zeigen, ist aber für die Auflistung deiner Skripte völlig ok
            • sigi234
              @fastfoot sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
              Ok, Zeile 11 muss ich da auch einen Ordner anlegen? Wenn ich const replaceInSystemsDB = false auf true ändere wird ja sofort ins System geschrieben. Ist der Pfad für Windows Systeme?
              Info:
              Tabelle wird Richtig im Verzeichnis angelegt.
              LOG:
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.416	info	script.js.Sigi.Namespace1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.415	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.415	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.415	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:116:8)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.415	warn	at setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1439:20)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.414	warn	You are assigning a array to the state "0_userdata.0.scriptCheck" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to array. This warning might become an error in future versions.
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.410	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.410	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.410	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:25:14)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.409	warn	at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:819:29)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.409	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:27:24
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.409	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.global.messages" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.409	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.408	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.408	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:25:14)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.408	warn	at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:819:29)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.408	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:27:24
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.407	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.global.linkeddevices.linkeddevices0" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.407	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.407	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.406	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:25:14)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.406	warn	at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:819:29)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.406	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:27:24
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.405	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.global.function_event" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.405	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.405	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.405	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:25:14)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.405	warn	at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:819:29)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.405	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:27:24
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.404	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.global.Skript_1" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.404	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.404	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.404	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:25:14)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.404	warn	at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:819:29)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.404	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:27:24
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.403	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.global.Material_sendTo" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.400	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.400	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.400	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:25:14)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.400	warn	at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:819:29)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.400	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:27:24
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.399	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.global.MaterialDesignWidgets.vis-materialdesign0" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.399	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.399	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.399	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:25:14)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.398	warn	at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:819:29)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.398	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:27:24
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.397	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.global.Datum_holen" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.001	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:189:3
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.001	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:186:1
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.001	warn	at switchDPs (script.js.Sigi.Namespace1:25:14)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.001	warn	at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:819:29)
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:56.001	warn	at script.js.Sigi.Namespace1:27:24
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:55.998	warn	getState "javascript.0.scriptEnabled.Rules.Skript_1" not found (3) states[id]=null
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:55.208	info	Start javascript script.js.Sigi.Namespace1
              javascript.0
              2021-08-18 08:35:54.862	info	Stop script script.js.Sigi.Namespace1
              Konfig:
              * Datum:           17.08.2021
              * Author:          @fastfoot
              const oldNamespace = '0_userdata.0.oldNamespace';       //Ordner für Namespace welcher ersetzt wird
              const pathToRestore = 'C:/Program Files/iobroker/Home/backups/switched/'; // <=== Pfad eintragen mit abschliessendem /
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @fastfoot last edited by
                super - vielen dank für deinen einsatz
                das thema wurde bisher im anderen thread auch nur halb erwähnt - die states müssen auch noch "kopiert" werden ! beim import/export der objectstruktur werden die states nicht übernommen !!
                sigi234 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
                  Verstehe Bahnhof?
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    wenn du im objecte tab einen export der objecte machst (über datei export) , und diese datei später wieder mit den neuen pfaden importierst, sind die states nicht mit den alten werten gesetzt
                    man exportiert und importiert nur die dp-objecte - die dazugehörigen states werden nicht importiert
                    • liv-in-sky
                      @sigi234
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                        Das habe ich auch schon gemerkt, nur wie kopiert man die states?
                          @sigi234 sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
                          Du musst Zeile11 nur dann verändern, wenn Du einen Namespace, der jetzt nicht mehr erlaubt ist, verändern willst. Etwa wenn du jetzt zB MeineDatenpunkte.0 benutzt und sie nach 0_userdata.0 migrieren willst. Schreib da wieder oldNamespace.0 rein wenn das nicht der Fall ist. Ansonsten nutze das Skript halt nur um deine Skripte zu listen.
                          Der Fehler bei setState() kommt weil ich einen DP mit type array vorausgesetzt habe. Lasse deinen Type auf string und ändere Zeile 116 in
                          setState('0_userdata.0.scriptCheck',JSON.stringify(changesResult));
                          • liv-in-sky
                            liv-in-sky @FredF last edited by
                            @fredf
                            ich hab ein script, welches einen object-pfad aussliest und eine datei erstellt, die lauter "setState(...) " befehle beinhaltet - damit könnte man das lösen
                            momentan habe ich aber noch ein problem damit - wenn ein state einen string enthält. da das script "uralt" ist, muss ich es erst ändern und anpassen - so das es gleich in den neuen state geschrieben wird
                            ich poste es, wenn fertig
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky @FredF last edited by liv-in-sky
                              @fredf
                              eigentlich sollte das reichen
                              var fs = require('fs');
                              let oldObjectPath="controll-own.0.AAATEST"
                              let newObjectPath="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST"
                                  var cacheSelectorState = $(`state[state.id=${oldObjectPath}.*]`);
                              cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                                  var val1 = getState(id).val;
                                     if (val1 == null )
                                        {log(id + " hat keinen state");}
                                   else {
                                         setState(id.replace(oldObjectPath,newObjectPath),getState(id).val )
                              du mußt fs in das javascript instanz setting eintragen und den alten und neuen pfad
                              • hier im script habe ich einen unterordner eingetragen - zum testen - da könnte auch
                              let oldObjectPath="controll-own.0"
                              let newObjectPath="0_userdata.0.CONTROL-OWN"
                              drinstehen
                              • liv-in-sky
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                @fastfoot
                                man müßte doch auch ein script machen können, das die einnzelnen vis views ändert
                                das script könnte die vis-view.json in vis-view.json.new anlegen (mit geänderten werten) ,dann könnte man iobroker abschalten und diesse files ersetzen/umbenennen - bin mir nicht mehr sicher, ob es reicht nur den vis-adapter zu deaktivieren
                                dann müßte nur noch unter dem scripte-tab und dem css-stab im vis-editor überprüft werden, ob da auch noch was drin steht, was geändert werden muss
                                • FredF
                                  @liv-in-sky 👍 Das werde ich testen
                                  • liv-in-sky
                                    @fastfoot
                                    die änderungen für die vis - alle views auf einmal - habe mal ein script gemacht - wärst du so nett, mal drüber zu sehen - ob dir etwas auffällt
                                    für den test, habe ich eine noch eine einschränkung drin, damit nur ein file bearbeitet wird
                                    ergebnis:
                                    script:
                                    var myPath="/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0";
                                    let re = new RegExp( oldObjectPath, "g" );
                                    var myRootArr=[];
                                    var myRootArrFiles=[];
                                    var _getAllFilesFromFolder = function(dir) {
                                    var filesystem = require("fs");
                                    var results = [];
                                       filesystem.readdirSync(dir).forEach(function(file) {
                                             file = dir+'/'+file;
                                           var stat = filesystem.statSync(file);
                                           if (stat && stat.isDirectory()) {
                                                results = results.concat(_getAllFilesFromFolder(file))
                                           } else results.push(file);
                                        return results;
                                    //log(_getAllFilesFromFolder("/opt/iobroker/scripte-backup/Armin_Schalter/FUTRO").toString())
                                    function getDirectories(path) {
                                     return fs.readdirSync(path).filter(function (file) {
                                       return fs.statSync(path+'/'+file).isDirectory();
                                    async function sammleDaten () {
                                      // return new Promise((resolve) => {
                                    myRootArr=getDirectories(myPath)
                                    myRootArrFiles=_getAllFilesFromFolder(myPath)
                                    //log(isScriptActive('Armin_Schalter.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.AATelegramDelete.Skript_111').toString());
                                    //myRootArrFiles.toString())
                                    for(let z=0;z<myRootArrFiles.length;z++){
                                     if(myRootArrFiles[z].includes("vis-views.json")) { //log(myRootArrFiles[z]);
                                           let  content=fs.readFileSync( myRootArrFiles[z], 'utf8' );
                                         if(z==182) {log( myRootArrFiles[z])
                                         content=content.replace(re,newObjectPath)
                                         fs.writeFile(myRootArrFiles[z] + ".new", content, e => {
                                                      if (e) log('Fehler beim Schreiben der Datei:' + e.error)
                                    async function doStuff() {
                                    await sammleDaten();
                                    doStuff()
                                      fastfoot @liv-in-sky last edited by
                                      klar mache ich, wird aber etwas dauern, bin unterwegs
                                        @liv-in-sky warum in allen Dateien suchen? Die vis-views.json sollte es doch tun.
                                        Bei deinen Funktionen habe ich nicht recht durchgeblickt, deshalb so:
                                        hier für Mutige, habe nicht einmal die Vis gestoppt. Seltsamerweise funktioniert readFileAsync() hier nicht, mit keinem meiner Files kommt da was zurück, deswegen mit Callback. Trau Dich😬
                                         * Zweck:   Ändert Namespace in VIS
                                        const visPath = "vis.0";
                                        let oldObjectPath = "controll-own.0";
                                        let newObjectPath = "0_userdata.0.CONTROL-OWN";
                                        let re = new RegExp(oldObjectPath, "g");
                                        readFile(visPath, 'main/vis-views.json', function (e,visData){
                                            if(e){
                                                log('Fehler: ' + e);
                                                return;
                                            //Backup
                                            writeFileAsync(visPath, 'main/vis-views.json.bak', visData);
                                            //just switch :-)
                                            writeFileAsync(visPath, 'main/vis-views.json', visData.replace(re,newObjectPath))
                                        • liv-in-sky
                                          @fastfoot
                                          die vis muss gestoppt sein, ansonsten wird beim neustart alles überschrieben (was im cache ist)
                                          danke -bin etwas verwirrt - es gibt doch pro vis-view eine datei - also brauch ich eine schleife, die alle vis-view-verzeichnisse durchgeht
                                            @fastfoot
                                            writeFile() schreibt direkt ins System(und danach auch ins Filesystem). ich habe nur eine einzige Datei in main(plus die css). Nach einem Browserreload waren die neuen Dateipunkte aktiv. Ich hatte nur von 0_userdata.0 zu 0_userdata.1 geswitcht, woraufhin die VIS die natürlich moniert hatte. Dann wieder zurück und reload und alles war wieder da.
                                            writeFile() nicht verwechseln mit fs.writeFile(), zweitere schreibt ins Dateisystem und würde einen Upload erfordern!
                                            1.1k
                                            7904
