    5. Gesamten Datenpunkt-Pfad in Blocky-Block anzeigen
    • Z
      zmaier last edited by
      kann ich irgendwo/irgendwie einstellen, dass der gesamte Pfad + Namen des Datenpunktes angezeigt wird?
      In diesem Bsp wird nur "Brightness" angezeigt.
      möchte aber alles sehen :
      Geht das irgendwie?
      Danke und schöne Grüße
      Martin
        paul53 @zmaier last edited by paul53
        @zmaier sagte: Geht das irgendwie?
        Nur, indem der Name im Tab "Objekte" gelöscht wird. Anschließend Browser-Refresh im Tab "Skripte".
        Besser ist es allerdings, einen eindeutigen und sinnvollen Namen zu vergeben, z.B. "Helligkeit Deckenleuchte Wohnzimmer".
        • Z
          zmaier @paul53 last edited by
          @paul53 : VIELEN Dank, leider vergibt die Namen der Adapter automatisch, da muss ich jetzt händisch die Namen alle löschen.
          haselchen Homoran liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @zmaier last edited by
            @zmaier
            Bin mir nicht sicher, ob das nicht vergebene Liebesmüh ist.
            Der Deconz Adapter zum Beispiel überschreibt die geänderten Namen bei aktualiseren des Datenpunktes wieder.
              Homoran Global Moderator Administrators @zmaier last edited by
              @zmaier sagte in Gesamten Datenpunkt-Pfad in Blocky-Block anzeigen:
              ja einmal.
              Wenn da ein manuell erstellter Name drin ist sollte der Adapter diesen nicht mehr überschreiben
                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                @haselchen sagte in Gesamten Datenpunkt-Pfad in Blocky-Block anzeigen:
                immer noch mit controller 3.3 und admin v5?
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @zmaier last edited by
                  @zmaier oder du fragst mal beim adapter entwickler nach, ob er das nicht ändern könnte
                  oder du machst dir ein alias dieser dp - dort kannst du dann deine bevorzugten namen einsetzen
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Homoran last edited by
                    Hatte dazu nen Issue eröffnet und Jeycee weiß auch Bescheid.
                      Ahnungsbefreit @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky @zmaier Eben, das Problem löst am besten mit der Alias-Funktion (neben einigen anderen :-))
