    5. gelöst: Blockly addiert nicht, sondern reiht Werte
      herr_kuschel last edited by herr_kuschel
      ich möchte zwei Werte addieren Grundwert steht im Datenpunkt 1 (DP1). Der Wert für den DP2 erfolgt per Eingabe über input-widget. Die Summe soll als DP3 geschrieben (aktualisieren).
      Trigger ist die Änderung DP2, der dem input-widget zugeordnet ist.
      Alle Datenpunkte sind als Type Zahl definiert. Über die "Type von"-Anfrage wird number ausgegeben.
      Beispiel: Grundwert (DP 1) ist 10
      Eingabe per input-widget ist 20 (DP2)
      In den Objekten sind diese Werte so vorhanden.
      Der Wert für den DP3 wurde zunächst auch mit 30 richtig dargestellt in der VIS.
      Dann hatte ich dem DP1 ("grundwert") den Wert des DP3 zugewiesen.
      Danach war die Anzeige in der VIS nicht mehr 30, sondern nach erneuter Eingabe z.B. 40 wurde der neue Wert angereiht. Also wie folgt. 1040 statt als Summe 50 auszugeben.
      Ich habe dann die Zuweisung des DP3 wieder gelöscht, aber es bleibt bei dem Aneinanderreihen der Werte statt eine Summe darzustellen.
      Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich beschrieben und dass mir jemand helfen kann, das Problem zu lösen.
      Danke schon mal.....
        paul53 @herr_kuschel last edited by
        @herr_kuschel
        Konvertiere die Werte von DP1 und DP2 nach Zahl.
          herr_kuschel @paul53 last edited by
          Leider habe ich als Anfänger keine Ahnung, wie das geht...
            Homoran Global Moderator Administrators @herr_kuschel last edited by
            @herr_kuschel sagte in Blockly addiert nicht, sondern reiht Werte aneinander..:
            dann bitte das Blockly als Screenshot und nicht als Nacherzählung
            der Block "nach Zahl" befindet sich unter Konvertierung
              @herr_kuschel sagte: keine Ahnung, wie das geht...
              Unter "Konvertierung":
                danke für den Tipp... Es funktioniert nun nach anfänglichen Schwierigkeiten.
                Zunächst wollte das script trotz der Umwandlung nicht....
                blockly
