    4. Biobroker install Mac Error
    • failsystem
      failsystem last edited by
      Hey liebe Community ich habe folgendes Problem bei der Installation auf meinem Mac und finde einfach keine Lösung:
      The version of the downloaded binary is incorrect: Command failed: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild__ --version
      Mit dem Fehler Bricht er ab.
      Hier noch der Log
      Log.rtf
      Über jede hilfe wäre ich dankbar.
      Mit freundlichen Grüßen der Fail
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Mac mini 2009
      Arbeitsspeicher: 16 GB
      Festplattenart: 2TB SSD
      Betriebssystem: Mac El Capitan
      Node-Version: 10.14.0
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
        tombox @failsystem last edited by
        @failsystem Node 14
        failsystem 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • failsystem
          failsystem @tombox last edited by
          @tombox Leider genau das selbe Problem
            @failsystem In der log steht node 13. Der Fehler kommt auch mit sudo?
            • failsystem
              @tombox Ja habe von Node 12-14 alles durch probiert
              Auch mit sudo kommt der Fehler...
              Ich glaube der Schaden liegt an esbuild
              npm ERR! Failed at the esbuild@0.11.23 postinstall scri
                Thomas Braun Most Active @failsystem last edited by
                @failsystem
                Welche npm-Version?
                npm -v
                • failsystem
                  failsystem @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun 6.14.14
                    tombox @failsystem last edited by tombox
                    @failsystem
                    rm -rf /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/
                    cd /usr/local/iobroker/
                    npm i esbuild
                    was passiert dann
                    • failsystem
                      @tombox
                      failsystems-Mac-mini:iobroker failsystem$ npm i esbuild
                      esbuild@0.12.20 postinstall /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild
                      node install.js
                      dyld: Symbol not found: clock_gettime
                      Referenced from: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild
                      _
                      Expected in: flat namespace
                      _
                      Install unsuccessful
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! esbuild@0.12.20 postinstall: node install.js
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the esbuild@0.12.20 postinstall script.
                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! /Users/failsystem/.npm/_logs/2021-08-18T11_37_36_405Z-debug.log
                        @failsystem
                        clock_gettime() was added in macOS 10.12. You need to build against an earlier SDK if you want to be backwards compatible.
                          tombox @tombox last edited by
                          @AlCalzone
                          Irgendwelche Tipps für macOSX OS X v10.11.6
                          • failsystem
                            @tombox also kann ich die Installation mit dem Mac nicht mehr machen weil die zu alt ist ?
                              @failsystem Der jetzige Installer nicht vielleicht hat @AlCalzone noch eine Idee oder alten Installer
                              • failsystem
                                @tombox das ist kacke ich weiß ich wenigstens auch warum nach dem Update nix mehr ging bei mir
                                • apollon77
                                  apollon77 last edited by
                                  Ggf mal beim esbuild Repo im
                                  GitHub ein issue auf machen. Wenn dann sollten die ne Idee haben
                                  failsystem AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • failsystem
                                    failsystem @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Ich probiere gerade mal den Mac auf 10.12 zu patchen
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 sagte in Biobroker install Mac Error:
                                      esbuild Repo
                                      => https://github.com/evanw/esbuild
                                      926
