    4. Rega Fehler
    Rega Fehler
      Chris-D 0 last edited by Homoran
      Seit einiger Zeit (vor Adapter und node Updates und danach auch, habe ich folgenden Fehler:
      hm-rega.0
      2021-08-19 13:48:44.603	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
      hm-rega.0
      2021-08-19 13:48:44.603	error	<-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
      hm-rega.0
      2021-08-19 13:48:44.569	info	ReGaHSS 192.168.178.50 up
      MOD-Edit: Code schon wieder in code-tags gesetzt!
      |Hardwaresystem:| PI4.|
      |Arbeitsspeicher:| 4GB |
      |Festplattenart:| SD-Karte 29GB |
      |Betriebssystem:| linux |
      |Node-Version:| 10.x.x |
      |Nodejs-Version:| 16.6.2 |
      |NPM-Version:| 7.20.3 |
      |Installationsart:| Skript |
      |Image genutzt:| Ja|
      haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Chris-D 0 last edited by haselchen
        @chris-d-0
        Hat vermutlich nichts mit deinem Fehler zu tun, aber deine Nodejs Versionen sind vermurkst und NPM7 ist auch "falsch" (im Sinne von arbeitet mit Iobroker nicht zusammen)
        Das müsstest du erstmal geradebiegen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Chris-D 0 last edited by
          @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
          401 - Unauthorized
          Da braucht ein Helfender mehr Infos!
          • welche HM-Zentrale?
          • https??
          • Konfig des Adapters
          • Konfig der Firewall
            Chris-D 0 @haselchen last edited by
            @haselchen Danke Dir für die schnelle Antwort. Was genau meinst du? und wie mache ich das am besten - habe keinen tiefen Kenntnisse.
              Chris-D 0 @Homoran last edited by Chris-D 0
              welche HM-Zentrale? CCU3
              https?? im Adapter REGA ja und CCU keine Weiterleitung von http auf https
              Konfig des Adapters - siehe Screenshot
              Konfig der Firewall - Du meinst in der CCU?
              haselchen Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @chris-d-0
                Während du mit @Homoran den Rest klärst, hier die Anleitung
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  @haselchen Danke. Das probiere ich mal aus
                  • haselchen
                    @chris-d-0
                    Für dich wäre wohl Teil 2 in der Anleitung (etwas weiter unten)
                      und wie sind dann die Ports in den hm-rpc-Instanzen?
                      Ist die Authentifizierung aktiv und konfiguriert?
                        In den Adaptern ist https konfiguriert und aktiv
                          die Adapter-Adresse sit schon mal falsch - unter der kann die CCU3 den ioBroker garantiert nicht erreichen.
                          Sollte aber nichts mit der Meldung zu tun haben.
                          warum zeigst du uns nichts?
                          auch
                          https?? im Adapter REGA ja ...
                          das sieht man nicht in dem abgeschnittenen Screenshoit
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @haselchen dann auf Version 14. gehen?
                              @homoran 2e34bdbb-b97f-4fd5-a6b9-3b0fc10a2c86-image.png stimmt hier der richtige.
                              welche Adresse wäre hier richtig?
                              • haselchen
                                @chris-d-0
                                Ja, das wäre die momentan empfohlene
                                  die richtige 😉
                                  Adapter Addresse
                                  Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                                    @homoran Die Ports waren gem. der Anleitung sogar richtig nur die Ip Adresse nicht ganz korrekt 😉 Danke!
                                      korrekt - sonst hätte ich was gesagt
                                        Chris-D 0 @haselchen last edited by Homoran
                                        @haselchen Passt alles bis auf den finalen Check - liegt an npm=7?
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v14.17.5
                                        v16.6.2
                                        7.20.3
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                        Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.17.5-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        MOD-EDIT: Code schon wieder in code-tags gesetzt!
                                        Beim editieren bitte wieder herstellen!
                                          Passt alles
                                          Never!
                                          v14.17.5
                                          v16.6.2
                                          7.20.3
                                          Du hast zwei node-Installationen parallel - das gibt Ärger
                                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                            Das war wohl vor der Installation. Oder es fehlt was vom Log
                                            @Chris-D-0
                                            was ergibt
                                            nodejs -v
                                            npm -v
                                            C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            10327
