    4. Alexa2 update auf v3.9.3 Tune-In Station object read-only
      J.Feiler last edited by J.Feiler
      Seit dem Update kann der Wert zwar noch gesetzt werden... Alexa reagiert jedoch nicht darauf:
      TuneIn-Station oder Station-ID
      Controlplay oder Controlpause funktionieren jedoch einwandfrei, also ist die Verbindung mit Amazon OK.
      Wenn die Station in der Alexa-App gesetzt wird, werden jedoch alle Werte im Gruppenplayer korrekt aktualisiert.
      Daher kann man keine "Sender" mehr per VIS wählen.
      Das hat jetzt mehr als 18 Monate sehr gut funktioniert, nach dem Update jedoch nicht mehr.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: ATX-Mini All-InOne-Board.
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 12.22.5
      Nodejs-Version: 12.22.5
      NPM-Version: 6.13.1x
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @J.Feiler last edited by
        @j-feiler es gibt bereits mehrere Threads zu diesem Thema, bei mir ist übrigens der DP read/write "true" in der Version 3.9.3
        • Ivan Andric
          Ivan Andric last edited by
          gibt es dazu eine Lösung bzw. ein Update?
          Aktuell habe ich den Alexa2 Adapter mit Version 3.11.2 aber die Eingabe über "alexa2.0.Echo-Devices.G2A14Q04934xxxxx.Player.TuneIn-Station" funktioniert weiterhin nicht.
          Danke!
          Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dicken
            Dicken @Ivan Andric last edited by Dicken
            @ivan-andric
            Die Steuerung über den DP "TuneIn" funktioniert mit der Eingabe des Radios in Worten bei mir:
             setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090XG12145xxxxx.Music-Provider.TuneIn"/*Phrase to play with TuneIn*/, '1LIVE');
            jedoch auch irgendwie nur sporadisch, mal gehts und mal nicht.
