    4. Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel
      femi last edited by femi
      Hallo Zusammen,
      ich habe einen PIR Sensor an einem Wemos D1 angeschlossen, das ganze wollte ich in einer Außenleuchte verbauen. So lange die Sachen bei mir auf dem Tisch lagen funktionierte es einwandfrei.
      Aber sobald ich alles im Lampensockel verbaut habe schaltet der PIR Sensor ständig ein, obwohl keine Bewegung im Raum ist.
      Kann es sein daß sich die Sachen gegenseitig stören? Vielleicht durch das Wlan Signal?
      Ich habe jetzt den Wemos wieder rausgenommen und er hängt wieder ca. 5cm weg vom PIR Sensor, da klappt es.
      Mit Alufolie hab ich schon versucht den PIR abzuschirmen, aber das klappt nicht.
      Hat noch jemand eine Idee, oder vielleicht auch schon Probleme damit gehabt?
      :edit
      es klappt doch nicht, ich verzweifle langsam damit.
      Hab schon so viel gegoogelt, die Anschlaltung ist immer gleich, 5v, Ground und auf D7 ist der Schaltausgang vom PIR Sensor.
      premo OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • premo
        premo @femi last edited by
        Hallo
        Habe bei mir einen Wemos + Pir direkt in einer AP Dose.
        Da stört nichts. Vielleicht hilft ja dieses weiter.
        F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          femi @premo last edited by
          @premo
          Danke, werde ich heute Abend testen.
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @femi last edited by
            @femi said in Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel:
            Da ein PIR optisch arbeitet sind eigentlich keinerlei Störungen durch Funkwellen zu erwarten.
            Wie bestürmst du denn das Pärchen genau? Ist der Aufbau im Lampensockel identisch wie auf dem Tisch oder verwendest du eventuell ein anderes Netzteil?
            Nächste Frage: Was ist denn das genau für ein PIR (Modell, Foto..)? Je nach Modell können die auch mit einer höheren Spannung arbeiten was oft auch zu einer besseren Genauigkeit/Stabilität führt.
              femi @OpenSourceNomad last edited by
              @opensourcenomad
              Ich benutze genau den Sensor von dem Bild von Premo.
              Ich hab einfach die Sachen die ich zuvor zusammengelötet hatte dann in den Lampensockel eingebaut.
              Mittlerweilen hab ich auch was woanders was gefunden wo genau dieses Problem mit dem Wlan behandelt wird.
              Klar ist der Sensor rein optisch, aber die Elektronik nicht.
              https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=671
              Ich habe mehrere von den PIR Sensoren, hab auch schon andere getestet, werde jetzt mal versuchen den Wemos weiter weg zu bekommen, allerdings ist das Platzangebot in dem Lampensockel nicht so berauschend.
              Sieht mittlerweilen total chaotisch aus, nachdem ich es wieder zerrupfen mußte.
                femi @femi last edited by
                So, ich glaube ich habs jetzt.
                Ich habe den ESP in den Lampenschirm verlegt und zusätzlich einen 10k Wiederstand zwischen GND und OUT geklemmt.
                Nur mit dem 10k Wiederstand hat es nicht funktioniert.
                Der Wiederstand wird natürlich noch isoliert. Erst noch ein paar Tage testen.
                  claus1993 @femi last edited by
                  @femi wie hast du das mit der Stromversorgung des ESP gelöst? Welches Netzteil hast du genutzt?
                    femi @claus1993 last edited by femi
                    @claus1993
                    Dieses hier:
                    Hier noch die Einstellungen in Tasmota:
                      @femi Danke dir!
                      Habe das gleiche vor will jedoch EspEasy nutzen. Zusätzlich möchte ich noch einen BH1750 verbauen damit die Lampe nur bei Dunkelheit geschaltet wird.
                        @claus1993
                        Das mache ich bei mir über IO-Broker, aber grundsätzlich würde das mit Tasmota, soweit ich weiß, auch ohne IO-Broker funktionieren. Da gibts auch was für die Geodaten.
                        Ich habe bei mir gleich einen Draht 62mm als W-Lan Antenne angelötet, weil durch das Edelstahl das Wlan Signal stark abgeschirmt wird.
                        Nicht daß es dir so geht wie mir, alles schön zusammengebaut und dann wieder auseinandergerissen weils nicht funktioniert 🙂
                          Heute hab ich alles montiert, was soll ich sagen, funktioniert wieder nicht.
                          Aber anscheinend stört das Relais den PIR Sensor.
                          Wenn ich das Script so einstelle daß das Relais nicht betätigt wird funktioniert der Bewegungsmelder.
                          Ich schalte noch ein anderes Licht damit, das funktioniert dann einwandfrei. Also werde ich noch mal dran gehn und das Relais woanders hinbauen. Es ist zum Verzweifeln!! 😞 😞
                            Habe was gefunden was die weiterhelfen könnte;
                            "Es werden häufig Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Sensoren (PIR) genutzt. Diese Sensoren reagieren auf Wärmeänderungen, die bei Bewegung von Lebewesen auftreten" Wem dem so ist wird natürlich die Wärmeentwicklung des Relais zum Verhängnis...
                            Für mich würde es bedeuten das der PIR und das Relais mit Abstand verbaut werden müssten.
                              @claus1993
                              es liegt doch nicht am Relais, es liegt wahrscheinlich am IO-Broker, weil wenn ich das Script ausschalte spinnt er nicht mehr rum. Irgendwie ist da ein Fehler im Sonoff mqtt adapter, hab das in einem neuen Post geschrieben.
                              • premo
                                @femi sagte in Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel:
                                Mein Blockly/Skript sieht so aus und läuft schon seit ca. 2 Jahre ohne Probleme.
                                  @premo
                                  Meines sieht fast genauso aus, es liegt auch nicht am Script, wenn ich über die Objekte Relais1 auf true schalte sehe ich in der Tasmota Konsole daß beide Relais geschaltet werden.
                                  Dadurch wird das Licht sofort nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet.
                                  01:04:21 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                  01:04:21 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER1 = ON
                                  01:04:22 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                                  01:04:22 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER2 = ON
                                  01:04:25 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                  01:04:25 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER2 = OFF
                                  01:04:35 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                  01:04:35 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER1 = OFF
                                  01:04:36 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                                  01:04:36 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER2 = ON
                                  01:04:39 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                  01:04:39 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER2 = OFF
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @femi last edited by
                                    Ich würde sagen schon...
                                    timeout und mit Verzögerung ausschalten kommt sich in die Quere.
                                    Timeout also raus
                                      femi @FredF last edited by femi
                                      @fredf
                                      Aber was hat das damit zu tun daß beide Relais angesprochen werden?
                                      Das Script lief Monatelang mit einem Sonoff Basic mit angelötetem Bewegungsmelder.
                                      Das war jetzt der Bewegungsmelder defekt, deswegen hab ich das umgebaut.
                                      Zwischenzeitlich hab ich das auch repariert, aber selbst das verhält sich jetzt auch so.
                                      Vielleicht liegt es am Update auf 5.0
                                      Und wie gesagt, ich kann das Script auch abschalten und einfach das Objekt auf "true" setzen. Dann passiert das gleiche.
                                      • OpenSourceNomad
                                        @claus1993 said in Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel:
                                        Das ist für mich nicht ganz logisch:
                                        1.) Müsste sich das Relais im "Empfangsbereich" des PIR befinden (also vor der "Linse")
                                        2.) Des weiteren müsste das Relais genug wärme abstrahlen
                                        3.) Und vor allem müsste sich das Relais vor der "Linse" des PIR bewegen 🏃
                                        Kleiner Exkurs wie PIRs ticken: https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/how-pirs-work
                                        Blöde Frage: Ist das Relais nicht am gleichen ESP wie auch der PIR? Wenn ja warum nicht gleich den ESP die ganze Arbeit verrichten lassen (Bewegung -> Relais schalten) und auf unnötige points-of-failure (WLAN, Server, ...) verzichten?
                                        F S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          femi @OpenSourceNomad last edited by femi
                                          So, hab jetzt statt dem IR-Bewegungsmelder einen Radar Bewegungsmelder eingebaut, der scheint zu funktionieren.
                                          Eventuell war der Bewegungsmelder so empfindlich daß er das Lichtschalten als Bewegung erkannt hat und sofort wieder eingeschaltet hat.
                                          Ich habe diesen Sensor gekauft: Radarsensor RCWL-0516
                                          Zwischen D7 und GND muß noch ein 10k Wiederstand, weil sonst am Wemos schon ca. 2,7V anliegen, wenn dann 3,3V vom Bewegunsmelder kommen erkennt er das nicht.^
                                          Ich werde es morgen an der Haustüre anbringen und testen, gebe bescheid ob es zuverlässig ist.
                                            stan23 @OpenSourceNomad last edited by
                                            @opensourcenomad said in Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel:
                                            Stimmt, Relais geben eigentlich keine nennenswerte Wärme ab.
                                            Aber sie haben ein anderes Problem: das Magnetfeld und die Spannungsspitze beim Ausschalten.
                                            Möglicherweise hat das die Elektronik des PIR beeinflusst.
                                            2311
