    4. Sonof RF Bridge nach JS Update nicht mehr ok - gelöst
      wolkenloser last edited by wolkenloser
      Re: Sonoff RF Bridge R2 mit Tasmota FB anlernen
      ich habe nach de letzten Updateorgie viel ärger mit meine Sonoff geräte gehabt, die RF Bride tauchte zum verrecken nicht mehr im IO Broker auf.
      Flashen mit ESP TOOL ging nicht. Ist kurz nach dem Starten abgebrochen ist (3-5 % Vortschritt)
      Hat jemand ein Idee dazu ??
      Anmerkung:
      Mit dem Programm tasmotizer-1.2 gings nun sofort und auch mehrfach..
      Super Tool!
        wolkenloser @wolkenloser last edited by wolkenloser
        Anmerkung, alles was hier folgt resultierte aus der EInstellung in der EInstellung der Instanz vom Sonoff Adapter -> siehe ganz unteren in den Komentaren von JAN
        W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Es gibt eine Andere Möglichkeit die gelernten Codes abzurufen:
          Entweder sendet man den Code direkt an die Bridge, die Ihn dann wiederum sendet.
          Das hat den Vorteil, das man beliebig viele Codes mit der Bridge senden kann, sofern man den Code in den Logs abgreifen konnte und mitgeben kann.
          Also ist man nicht auf die 16 Speicherplätze der Bridge begrenzt.
          Das funttioniert ähnlich mit einem Request und der URL von der Bridge:
          Hier sieht man den neuen Block unter "falls/mache".
          Rechts sieh man noh den alten Weg mit "steuere"
          Der ist jetzt hier nur zur Anschauung drin.
          LG
          Detlef
            bearbeitet.......
              bearbeitet.......
                Jan1 @wolkenloser last edited by
                @wolkenloser sagte in Sonof RF Bridge nach JS Update nicht mehr funktionell:
                Ich habe jetzt die bridge nochmal auf tasmota 9.0.1 geupdatet....
                geupdatet??? Wohl eher nicht, wenn derzeit 9.5 aktuell ist 😉
                  wolkenloser @Jan1 last edited by wolkenloser
                  bearbeitet.......
                    @wolkenloser
                    löscht Du bei solchen Sprüngen auch den Flash jedes mal? Wenn nicht, wundert es mich, dass das Ding überhaupt noch läuft.
                      bearbeitet.......
                        Jan1 @wolkenloser last edited by Jan1
                        @wolkenloser
                        Das ist ebenso Blödsinn da man das minmal nur benötigt, wenn das bin zu groß ist und das ist nicht der Fall wenn man die GZ Version verwendet. Dann löscht das minimal auch nicht den Flash.
                        Eben mal meine reaktiviert und auf die aktuelle Version geflasht:
                        Ebenfalls das Anlernen ist wie immer kein Problem:
                        10:15:32.095 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"RfKey1":"Start learning"}
                        10:15:35.354 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"RfKey1":"Learned"}
                        10:17:04.342 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"RfKey1":"Learned sent"}
                        reichlich Platz im Flash und somit kein minmal bin nötig:
                        dann noch hier, um Deine ursprüngliche Behauptung zu wiederlegen die entsprechenden DPs dazu:
                        Somit machst Du irgendwas falsch und das gilt es nun zu klären 😉
                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          bearbeitet.......
                            @wolkenloser
                            Nein, wobei ich die schon vor Jahren auf Tasmota geflasht habe und eben nur mal kurz hochgezogen.
                            Was soll das mit der LB trennen bewirken?
                              @jan1 sagte in Sonof RF Bridge nach JS Update nicht mehr funktionell:
                              @wolkenloser
                              Mir war bisher nicht klar was die GZ Versionen sind.
                              Kannst DU das kurz erläutern ?
                                @wolkenloser
                                GZ ist eine recht bekannte Zipp Format und Tasmota unterstützt das schon recht lange, somit kannst eben die bins in dem getippten Format hoch OTA hochladen.
                                Da Du anscheinend fertige bins verwendest, einfach die gz Variante wählen.
                                Wenn Du große Versionssprünge machst, solltest das aber auch per FTDI tun, da Du sonst recht viel Müll im Flash ansammelst und das nix ist. Wobei solche unnötigen flash Aktionen eh zu vermeiden sind und in der aktuelle ja alles wie gewünscht funktioniert.
                                Hast jetzt aber noch nicht gesagt, was das mit dem Trennen der LB bringen soll.
                                  bearbeitet.......
                                    bearbeitet.......
                                      @wolkenloser
                                      Das ist für das Flashen einer portisch FW bei bestimmten Versionen der Bridge, bei mir hat das ein fache kreuzen der Leiterbahnen gereicht. Das muss aber auch nur gemacht werden, wenn die Bridge das RF Singnal Deiner FB nicht "versteht". Wie ich Dich verstanden habe, war das aber schon m,al der Fall und somi passt das eh.
                                      Edit:
                                      kaum macht man es richtig, funktioniert auch alles 😉
                                      Würde aber jetzt noch mal mit FTDI den Flash löschen und wenn nötig die portisch FW noch mal drauf.
                                        @jan1
                                        Was mich jetzt aber doch mal interessiert, da du ja auch eine RF Bridge hast:
                                        Tauchen bei dir im IO Broker die gelerneten RFKEYS als Objekte auf ?
                                        Ich hatte früher ein Script, mit dem ich meine Komplette Gartenbeleuchtung geschalte habe (5 RF Steckdosen)
                                        Das geht jetzt definitiv nicht mehr, weil ich die Objekte nicht mehr ansteuern kann. Ich kann jetzt nur noch einen Http Befehl an die Bridge schicken, wei ich ja im Verlauf beschrieben habe.
                                        Daher hab ich meine Scripte dann angepasst, aber vorher fand ich den Weg eleganter....
                                        Ich hab die Datenpunkte noch in meinem Szenenadater drin stehen:
                                        z.B. sonoff.0.Sonoff-RF-Bridge.RfKey4
                                          @wolkenloser
                                          ja sind da und da schreibst in den DP einfach "send" rein und schon schickt er den angelernten Code raus.
                                            @wolkenloser
                                            Krass,
                                            die sind bei mir einfach nicht da, obwohl eingelernt.
                                            Über das Webinterface, kann ich die Codes auch antriggern.
                                            Ich versuch das nochmal alles löschen und direkt mit FTDI die aktuelle FW zu flashen.
                                            Kann aber ein paar Tage dauern bis ich dazu komme....
                                            834
