    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      Ich wollte hier mal für Raspberry OS festhalten, wie ich von 'Buster' auf das 'Bullseye'-Release springe.
      Gegeben ist ein Pi3 mit 1 GB, der schon etwas länger in einer Schublade lag.
      Zunächst den 'Buster' auf den letzten Stand bringen:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
      Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
      E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
      N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
      Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N]
      Hier wurden die Repos schon auf den neuen Status 'oldstable' angepasst. Akzeptieren wir natürlich.
      Bei mir wurden 180 Pakete zum Upgrade gemeldet.
      sudo apt full-upgrade
      Hat mir das System auf den letzten Stand gehoben, da aber auch ein Kernel- und Firmware-Update dabei war starte ich per
      sudo reboot now
      einmal durch.
      Nach dem der Server wieder auf die Beine gekommen ist sollte es ungefähr so aussehen:
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      Also alle Pakete sind auf dem letzten Stand von 'Buster' und auch die einzelnen Repositories/Paketquellen verweisen auf stable oder buster.
      Jetzt stellen wir die Quellen auf das aktuelle Release 'bullseye' um. Das macht man entweder von Hand in allen .list-Dateien im Pfad /etc/apt oder mit diesen drei Befehlszeilen:
      sudo sed -i 's/buster\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
      Wie man sieht wurden jetzt alle Datein auf bullseye umgestellt:
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      1067 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      1067 Pakete müssen nun aktualisiert werden:
      Das führt unter Umständen zu einer Fehlermeldung, das eine unmögliche Upgrade-Konstellation herbeigeführt würde. Da dann einfach
      sudo apt install gcc-8-base
      ausführen, dann nochmal
      sudo apt update
      und dann sollte auch ein
      funktionieren. Nicht davon irritieren lassen, dass ggf. einige Pakete deinstalliert werden, das ist okay.
      Die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen beantworten wir mit Ja:
          │ Restart services during package upgrades without asking?        │
          │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
      Wenn der erste Schwung durch ist schauen wir per
      sudo apt update
      nach ob noch etwas ansteht. Das machen wir solange bis keine Pakete mehr zum Upgrade vorgesehen sind:
      Bei Rückfragen, welche Version der Konfigurationsdateien muss mal reinschauen, ob man da ggf. eigene Anpassungen getätigt hat, ansonsten würde ich die neue Version des Maintainers übernehmen.
      Vorsichtshalber schauen wir noch in den dhcpd.service rein.
      sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
      Wenn da alt sowas drin steht:
      [Service]
      ExecStart=
      ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
      ändern wir es auf neu:
      [Service]
      ExecStart=
      ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
      ab
      Nach einem erneuten
      sudo reboot now
      befinden wir uns bei Bullseye:
      pi@raspberrypi:~ $ neofetch
        `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
       `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
        /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
        `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
         `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.10.52-v7+
           `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 4 mins
              ...`  `.----.` ``..           Packages: 1487 (dpkg)
           .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
          -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
         `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
             .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 65MiB / 923MiB
      Kleine Nachpflege noch:
      sudo apt install build-essential
      M Chaot Meister Mopper S P 10 Replies Last reply Reply Quote 17
        MartyBr @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        @Thomas-Braun
        Hallo Thomas, kannst du mal deine sources.list hier posten? Meine sieht anders aus.
          Thomas Braun Most Active @MartyBr last edited by
          @martybr
          Du meinst die /etc/apt/sources.list ?
          deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
          # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
          #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
            MartyBr @Thomas Braun last edited by MartyBr
            Genau. Ich bekomme immer folgenden Fehler beim sudo apt update:
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Alle Pakete sind aktuell.
            W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
            W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
            W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
            W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
            Hier meine /etc/alt/sources.list:
            Hast du eine Idee?
            Edit:
            ich habe in /etc/apt/sources.list.d/raspi.list gefunden.
            Inhalt:
            deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main ui
            #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui
            # Debian 11 Bullseye
            # deb http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Ich lösche mal ui am Ende.
              @martybr sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
              Die Meldung kommt aus der /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
              Da das ui am Ende rauslöschen. Auf dem Server läuft ja bekanntlich eh kein ui.
                Genau, das wars! Danke.
                  @martybr
                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                  #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                  • Chaot
                    Chaot @Thomas Braun last edited by
                    Danke für die Anleitung Thomas.
                    Eine Frage habe ich noch:
                    Was bewirkt das
                    Nach dem Update auf Bullseye habe ich meinen Chromium Browser nicht mehr per Autostart im Kiosk Modus starten können.
                    Deshalb habe ich es mal mit Firefox versucht. Lustigerweise reagiert jetzt meine VIS deutlich schneller. Mal schauen ob das so bleibt.
                      Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                      @chaot sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                      Das (Meta)-Paket war mir beim full-upgrade deinstalliert worden, das habe ich nach dem eigentlichen Upgrade halt wieder installiert. Wird u. a. benötigt, wenn Code kompiliert werden soll.
                        Vielen Dank für deine Hilfe. Nun läuft auch mein raspi unter Debian 11.
                        Ich habe heute alle meine VMs und auch die beiden Proxmox auf Debian 11 upgedatet.
                        Alles läuft!!
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                          Vielen herzlichen Dank. Es läuft perfekt 👍 👍 👍
                            saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
                            Ich bin leider noch auf stretch, sollte hier deine Anleitung genauso funktionieren? Muss ich dann erst auf buster oder kann ich gleich auf bullseye?
                              Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by Thomas Braun
                              @saeft_2003
                              Dann wird es Zeit!
                              Sollte grundsätzlich ähnlich gehen, allerdings musst du zuerst auf Buster gehen und erst dann von dort auf bullseye.
                              Vermutlich ist aber eine Neuinstallation hier eher angezeigt.
                                Dann mache ich lieber eine neue VM mit bullseye und spiele das backup ein…
                                  pk68 @Thomas Braun last edited by
                                  Bin sonst Windows-Nutzer, dewegen ein paar dumme Fragen. Ich nutze eine Raspi 4 mit Debian 10 'Buster'. Muss man irgendwann umstellen? Termin? Wie oft kommen den neue Debian-Versionen raus? Danke.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @pk68 last edited by Homoran
                                    @pk68 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                    Ja!
                                    Termin?
                                    https://wiki.debian.org/DebianReleases#Production_Releases
                                    Danke.
                                    Bitte!
                                    • lobomau
                                      lobomau @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun lief anfangs gut:
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      sudo reboot now
                                      Dann die Quellen umgestellt und alles neu geupdatet:
                                      sudo apt update
                                      Soweit hatte es geklappt. Dann habe ich aus Gewohnheit nur normales upgrade anstatt full-upgrade gemacht:
                                      sudo apt upgrade
                                      Lief auch soweit gut durch. Außer deconz ging nicht (aber das hatte ich vorher schon gelesen, dass die Quellen erst demnächst kommen sollen).
                                      Dann aber ein
                                      sudo reboot now
                                      durchgeführt. Und nun passiert nichts mehr. Zuerst habe ich eine knappe Stunde gewartet. Habe dann den pi von der stromquelle getrennt und neugestartet. Aber weiterhin nichts. Der pi taucht nicht mehr im Netzwerk auf. Gibts noch eine Möglichkeit es zu retten? Mir fällt grad nur ein den pi an einen Monitor anzuschließen. Aber ich denke am Einfachsten ist, alles neu zu machen, oder?
                                        Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                                        @lobomau
                                        Musst du wissen, was einfacher ist.
                                        Der Pi taucht auch nicht unter einer anderen IP im Netz auf? Per WLAN oder per LAN?
                                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          @thomas-braun nee, taucht nirgends mehr auf. Ich mache es mal neu.
                                            Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
                                            @lobomau
                                            Das ist ja auch die empfohlene Vorgehensweise. Wenn es wie oben vorgeschlagen funktioniert ist es gut, wenn nicht auch.
                                            Wobei du glaube ich jetzt einer der wenigen bist, wo es nicht so funktioniert hat.
                                            jolic lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            309
                                            73482
