    4. BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Hey, habe gerade debian auf bullseye angehoben und im gleichen Zug nodejs von 12 auf 14 angehoben.
      Läuft soweit alles bis auf den ble Adapter.
      Automatischer Rebuild macht der js-controller nicht. Habe dann npm rebuild probiert, auch ohne Erfolg.
      Ein "iobroker rebuild ble --install" hat auch nchts geholfen, danach habe ich noch "npm install iobroker.ble@0.12.0" gemacht, läuft aber einfach nicht.
      Was kann ich noch tun?
      Debug Log Ausgabe:
      ble.0
      2021-08-22 13:15:25.136	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.792	info	starting scanner process...
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.791	info	monitoring all services
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.791	info	enabled plugins: mi-flora, _default
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.790	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.752	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.626	debug	statesDB connected
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.625	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.621	debug	States create User PubSub Client
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.620	debug	States create System PubSub Client
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.617	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.615	debug	objectDB connected
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.610	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.603	debug	Objects client initialize lua scripts
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.602	debug	Objects create User PubSub Client
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.602	debug	Objects create System PubSub Client
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.599	debug	Objects client ready ... initialize now
      ble.0
      2021-08-22 13:15:24.561	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      ble.0
      2021-08-22 13:13:17.482	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
      haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @coyote last edited by haselchen
        @coyote
        Bei mir hat das Deinstallieren und installieren geholfen.
        Hatte den gleichen Fehler wie Du und hier im Forum wurde diese (funktionierende, wenn auch einfache Lösung) genannt.
        Habe es im Admin über die Katze installiert.
        coyote 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Thomas Braun Most Active @coyote last edited by
          @coyote
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          Der rebuild vo ble benötigt ggf. mehrere Anläufe, kann also etwas dauern. Beobachte das
          iobroker logs --watch
          in einem zweiten Terminal.
          NodeJS ist sauber installiert?
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • coyote
            coyote Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen ok, das habe ich vorhin schon auf github gelesen.
            Dachte es geht vllt auch ohne Neuinstallation und eigentlich sollte ja der js-controller das selbst fixen 🙂
            • haselchen
              @coyote
              Hatte auch den rebuild 1000fach gemacht, weil ich mir sagte : MUSS doch gehen
              Neuinstallation war dann doch am Einfachsten 🙂
              • coyote
                coyote Most Active @Thomas Braun last edited by
                Fix habe ich schon drüber laufen lassen, alles ok.
                Node ist hoffentlich korrekt installiert, Ausgabe:
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                Habe jetzt etliche Rebuild gemacht, ohne Erfolg.
                • coyote
                  @haselchen ok, dann bleibt wohl nichts anderes
                  • haselchen
                    @coyote
                    Ich hab nur diesen Pflanzensensor von xiaomi.
                    Bei mir war das nicht wild.
                    Sache von 2min und ändern in den Skripten musste ich auch nichts.
                      Thomas Braun Most Active @coyote last edited by Thomas Braun
                      @coyote
                      which node npm && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                      Zur Not halt doch mal de- und wieder installieren. Aber lass die 'Katze' in Ruhe, der Adapter läuft in der stable Version 0.12.0 aus dem stable-Repo einwandfrei.
                      • coyote
                        coyote Most Active @Thomas Braun last edited by coyote
                        @thomas-braun sagte in BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr:
                        @coyote
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.17.5
                        6.14.14
                        nodejs:
                          Installiert:           14.17.5-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.17.5-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.17.5-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                             12.21.0~dfsg-5 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        Ja, dann werd ich wohl einmal neu installieren. Sind auch nur 4 Xiaomi Pflanzensensoren dran. Wäre nicht so wild
                        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Pedder007
                          Pedder007 @coyote last edited by
                          Moin @coyote, @Thomas-Braun und @haselchen
                          kann's von hier nochmal bestätigen. Nach Node 12.x -> 14.x Update funzt der BLE nicht mehr.
                          Alle fix- oder rebuild- Versuche brachten nichts.
                          Kurzerhand neu installiert und er läuft sofort wieder, inkl. sofortiger Device Wiedererkennung 😉
                          @haselchen, warum den blöden Pflanzenwächter einfach keiner mal als ZigBee anbietet!?
                          Ich habe BLE auch nur dafür laufen 😵
                            Thomas Braun Most Active @Pedder007 last edited by
                            @pedder007 sagte in BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr:
                            Auch die setcaps angepackt?
                            • Pedder007
                              Pedder007 @Thomas Braun last edited by
                              'setcaps' was'n das'n??? leider noch nie gehört
                                Homoran Global Moderator Administrators @Pedder007 last edited by
                                https://www.startpage.com/do/dsearch?query=setcaps&cat=web&pl=opensearch&language=deutsch
                                  @pedder007
                                  Für bluetooth muss das noch freigegeben werden. Geht u. a. so
                                  sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                  Oder (so mach ich es immer, weil ich mir das nicht merken mag):
                                  iobroker fix
                                  • Pedder007
                                    @Homoran
                                    der Link verwirrt mich, da sehe ich Kappen und Wasserteststreifen ... ????
                                    nach dem Update hatte ich natürlich den ganzen iobroker gefixed, alles streng nach Anleitung.
                                    Wie gesagt, hat aber nicht geholfen ...
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Pedder007 last edited by Homoran
                                      jepp - in der Werbeabteilung
                                      Darunter -unter Web-Ergebnisse- geht es dann los
                                      aber passt!
                                      • Pedder007
                                        Pedder007 @Homoran last edited by
                                        @homoran oha, jetzt hab ich's gefunden, passt dann auch besser zu dem was @Thomas-Braun postete 🙂
                                        Muss ich mir dann mal abends reinziehen. Jetzt erstmal Paket wegbringen, Post macht um 1 zu ...
                                        Danke Euch!
                                          chka @Pedder007 last edited by
                                          @pedder007 bist du irgendwie weiter gekommen,
                                          Habe auch auf die 14 hochgerüstet und auch den fix incl des Befehles von Thomas ausgeführt leider bleibt der Adapter auf rot, Meldung im Protokoll:
                                          Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                          Was ich auch gemacht habe:
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                                          Leider ohne Erfolge
                                            Thomas Braun Most Active @chka last edited by
                                            @chka sagte in BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr:
                                            Und der Rest? Das kam bestimmt mehr als die eine Zeile.
                                            1196
