    4. Deconz-Installation unter Debian Bullseye
      Siggi0904 last edited by
      kann mir ein Nutzer des Conbee / Raspbee Adapters bestätigen, dass es noch kein Debian Bullseye Target gibt?
      Ich habe die Installation von hier nochmal geprüft.
      Wenn ich in der /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
      http://phoscon.de/apt/deconz            buster main
      gegen
      http://phoscon.de/apt/deconz            bullseye main
      tausche, bekomme ich bei "apt update" einen 404 Fehler.
      Danke im Voraus.
        Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 sagte in Deconz-Installation unter Debian Bullseye:
        Richtig, gibt es noch nicht.
          Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun dank dir.
          Super, dann hab ich ja alles richtig gemacht.
          Dann muss ich die Tage immer mal probieren, ob sich da was tut.
          Dann rennt bei mir nun auch Debian 11 am Proxmox 7.0.11 und Debian 11 VM mit IOBroker und Deconz.
          Ich habe so wie im Forum vorgeschlagen, auch gleich auf Node.js 14 aktualisiert.
          Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @siggi0904
            Auf github:
            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
            Supported platforms
            Raspbian Jessie, Stretch and Buster
            Ubuntu Xenial, Bionic and Focal Fossa (AMD64)
            Windows 7 and 10
            Da musst du die Jungs in Dresden vielleicht etwas 'nerven' auch für bullseye zu bauen.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Siggi0904 last edited by haselchen
              @siggi0904
              Gibt schon nen Issue dazu
              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/5040
              Vielleicht hängste dich mit ran.
              matthiasklein created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
              closed deconz on Debian bullseye amd64 #5040
                Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                @haselchen @Siggi0904
                Wobei (vermutlich) das Paket für buster auch in bullseye laufen dürfte. Eine Installation würde jedenfalls funktionieren:
                echad@chet:/home/iobroker $ apt install deconz --dry-run
                HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
                         apt benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
                         Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
                         sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
                         Status der Sperre nicht darauf!
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                  libqt5serialport5 libqt5websockets5 sqlite3
                Vorgeschlagene Pakete:
                  sqlite3-doc
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  deconz libqt5serialport5 libqt5websockets5 sqlite3
                0 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Inst libqt5serialport5 (5.15.2-2 Raspbian:stable [armhf])
                Inst libqt5websockets5 (5.15.2-2 Raspbian:stable [armhf])
                Inst sqlite3 (3.34.1-3 Raspbian:stable [armhf])
                Inst deconz (2.12.06-raspbian-buster-stable phoscon.de [armhf])
                Conf libqt5serialport5 (5.15.2-2 Raspbian:stable [armhf])
                Conf libqt5websockets5 (5.15.2-2 Raspbian:stable [armhf])
                Conf sqlite3 (3.34.1-3 Raspbian:stable [armhf])
                Conf deconz (2.12.06-raspbian-buster-stable phoscon.de [armhf])
                Wenn es dann irgendwann ein bullseye-Repo gibt kann man das dann immer noch umstellen. Zwar nicht schön, aber das Paket hat nicht soooooo viele Abhängigkeiten.
                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @thomas-braun ja, ich hab das Repo als buster laufen gelassen und es läuft soweit alles.
                  Ich darf nur nicht vergessen, da mal regelmäßig nach einem bullseye target zu schauen.
                  Ja, die paar Abhängigkeiten gibt es so auch unter bullseye. Somit rennt das auch alles.
                  @haselchen ja, ich hänge mich da mal dran, auch wenn der issue schon zu ist.
                  Danke.
                    flotux @Siggi0904 last edited by flotux
                    @siggi0904
                    Gibt es inzwischen schon ein Repository von Deconz für Raspberry Pi OS Bullseye?
                    haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @flotux last edited by
                      @flotux
                      Letzter Beitrag des Issues:
                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/5280
                      KennethLavrsen created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                      closed Please create apt repo for deconz on Debian bullseye #5280
                        Siggi0904 @flotux last edited by
                        @flotux Die oben genannte Anleitung installiert aber nur die deb Datei.
                        Ein aktuelles bullseye Repository gibt es noch nicht.
                        Das buster repo funktioniert aber noch.
                          @siggi0904 @haselchen
                          Danke für die Klarstellung. Würdet ihr dann an meiner Stelle noch mit dem Upgrade warten?
                            @flotux mein issue auf github wurde mit Hinweis auf das bullseye repo im aktuellen Beta-Zweig geschlossen. Also wird es auch ein offizielles Repo für Bullseye geben.
                            Ich würde zumindest warten, bis das neue Stable verfügbar ist.
                            Außerdem muss man nicht gleich aktualisieren, da gibt es ggf. noch bugs und Korrekturen.
                            Ein Auge kann man trotzdem drauf haben.
                            Ich habe geplant in ca. 2 Wochen nochmal danach zu sehen und ggf. das stable Release vom deconz abzuwarten.
                              @siggi0904 Das klingt nach einer sinnvollen Vorgehensweise. So werde ich das auch machen. Danke nochmals!
                              lobomau S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau @flotux last edited by
                                @flotux bisher hatte ich auch immer die stable von deconz bei mir laufen. Seit gestern habe ich auf einen Pi3 Bullseye laufen. Deconz konnte ich nur installieren mit der beta von deconz. Soweit kann ich von keinen Nachteilen berichten. Die Tage müsste es ja eine stable Version geben für Bullseye.
                                F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  flotux @lobomau last edited by flotux
                                  @lobomau Danke für dein Feedback. Ich warte aktuell trotzdem noch ab. Ich habe mich heute erst mal an das Update des js-controllers auf 3.3.19 und das Upgrade auf nodeJS 14.x gewagt. Es läuft alles noch. 😉
                                  Bist du nach einer bestimmten Anleitung vorgegangen? Falls ja, könntest du hier bitte den Link posten. Danke!
                                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
                                    @lobomau sagte in Deconz-Installation unter Debian Bullseye:
                                    Warum? Dependency hell?
                                    Ich sehe gerade, es gibt ein neues Repo:
                                    deb http://phoscon.de/apt/deconz bullseye-beta main
                                      flotux @Thomas Braun last edited by
                                      Gibt es eigentlich eine direkte URL anhand der man überprüfen kann, ob es dann schon das stable Repository gibt?
                                      Wenn ich http://phoscon.de/apt/deconz aufrufe, erhalte ich nur "403 Forbidden".
                                      • lobomau
                                        @flotux seitens raspbian und ioBroker nichts besonderes. Einfach von vorne installiert über die raspberry seite https://www.raspberrypi.com/software/
                                        Bei deconz ging halt nur beta bei mir, siehe Schritt 3:
                                        https://phoscon.de/de/conbee/install#raspbian
                                          Da es nun ein Raspberry PI OS Legacy gibt, werde ich erst einmal nicht upgraden.
                                          Es gibt zu viele Fehlermeldungen.
                                          Siehe: https://www.raspberrypi.com/news/new-old-functionality-with-raspberry-pi-os-legacy/
                                            @siggi0904
                                            Betrifft aber nur die GUI. Und da auf dem Server keine GUI läuft kann das nicht weiter wild sein... 😉
                                            5701
