    4. Sonoff MQTT schaltet beide Relais
      femi last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe ein Problem mit dem Sonoff Adapter,
      wenn ich den Wert von einem Relais ändere wird das zweite auch geschalten.
      Ich habe den Wert von Relais1 auf "true" gesetzt und danach wieder auf "false"
      Auf der Konsole von Tasmota sehe ich aber daß beide geschalten werden.
      Was könnte das sein?
      Hab den gleichen Fehler auch bei einem 2. Gerät.
      01:04:21 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER1":"ON"}
      01:04:21 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER1 = ON
      01:04:22 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER2":"ON"}
      01:04:22 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER2 = ON
      01:04:25 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
      01:04:25 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER2 = OFF
      01:04:35 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
      01:04:35 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER1 = OFF
      01:04:36 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER2":"ON"}
      01:04:36 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER2 = ON
      01:04:39 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
      01:04:39 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER2 = OFF
        femi @femi last edited by
        Hat sich erledigt, ich hatte einen PIR Sensor und ein Relais an einen Wemos angeschlossen.
        Wahrscheinlich hat der PIR Sensor auf das ausschalten des Lichts reagiert und es sofort wieder eingeschalten.
        Aber ich habe den IR Sensor jetzt gegen einen Radar Sensor getauscht, jetzt läuft es.
