    5. Gleichung in Blockly
    • N
      Nordischerjung last edited by
      Moin,
      ich hab mir mit einem Wemos D1 und ADS 1115 (mit ESPeasy geflasht und über Mqtt in den iOBroker) ein Grillthermometer mit NTC Fühlern (über Spannungsteiler) gebaut. Diese Analogwerte muss ich nun nach der Steinhart-Hart-Gleichung für NTC Temperaturverlauf umrechnen. Da ich in JS nicht viel kann, benutze ich natürlich Blockly.
      Gibt es eine Möglihckeit dort eine Gleichung einzusetzen oder muss ich es alles mit "Zwischen-Variablen" bauen?
          AnaIn = 100000.0*(1024.0/Input-1);
           Kelvin = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * AnaIn * AnaIn ))* AnaIn );
           Celcius = temperatureInF - 274.15;          // Soll 274.15
      So wäre die Formel ausgeschrieben, C1,C2,C3 sind die Koeffizienten für die Fühler die ich einsetze
       Temp = (1.0 / (c1 + c2 * ADC-Wert + c3 * ADC-Wert *ADC-Wert * ADC-Wert));  // in Kelvin
       Temp = Temp - 273.15;                     // von Kelvin nach Grad Celsius
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Nordischerjung last edited by Dutchman
        @nordischerjung sagte in Gleichung in Blockly:
        die Formel kannste doch auch direkt in espeasy setzen und damit die Berechnung auf em ESP lassen womit direkt die richtigen Werte reinkommen ?
        Habe ich mit ESPHome auch so gelöst, z.b. fuer nen feucht sensor (auch ADC)
        Nur da macht man es direct in de YAML
        sensor:
          - platform: adc
            pin: 35
            # unit_of_measurement: '%'
            attenuation: 11db
            accuracy_decimals: 4
            filters:
              - median:
                  window_size: 7
                  send_every: 5
                  send_first_at: 1
            filters:
              - lambda: |-
                  if (x > 1.1) {
                    return 0;
                  } else if (x < 0.51) {
                    return 100;
                  } else {
                    return (1.1-x) / (1.1-0.51) * 100.0;
            update_interval: 5s
        da de resp doch eigentlich garnis zu tun hat, wuerde ich die logic da lassen und werte direkt sauber in iobroker reinkommen lassen, so wird der ADC wert vom volt umgerechnet nach %
        • N
          Nordischerjung @Dutchman last edited by
          @dutchman Wo soll ich die Formal da schreiben? Unten im Feld bei Values?
          • Dutchman
            https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/EasyFormula
            • N
              @dutchman Ja das kenne ich, aber damit bekomme ich doch nicht die Formel berechnet. Ich kann nicht mal die ganze Formel dort eintragen
              • Dutchman
                eh doch... musst die Formel nur richtig aufbauen das geht
                das ist doch deine Formel ?
                da sind schonmal 2 Berechnungen drin das muss zurueck zur einer Formel, z.b.:
                (1.0 / (c1 + c2 * ADC-Wert + c3 * ADC-Wert *ADC-Wert * ADC-Wert)) - 273.15
                der ADC wert (vom sensor) ist eine variable %value%, also ungefähr so :
                (1.0 / (c1 + c2 * %value% + c3 * %value% *%value% * %value%)) - 273.15
                und mathematisch sichere waehre :
                (1.0 / (c1 + (c2 * %value%) + ((c3 * %value%) *%value% * %value%))) - 273.15
                • N
                  @dutchman Hmm
                  mehr geht da nicht reinzuschreiben. Normalerweise müsste die Formel dann so aussehen
                  (1.0 / (0.001129148 + 0.000234125 * (%value% / (1024 - %value%))  + 0.0000000876741 * (%value% / (1024 - %value%)) * (%value% / (1024 - %value%)) * (%value% / (1024 - %value%)))) - 273.15
                  • Dutchman
                    @dutchman Hmm
                    dan ist der Webinterface abgeschnitten, es geht definitiv länger oder nimm halt ESPHome 🙂
                    • N
                      @dutchman sagte in Gleichung in Blockly:
                      damit hab ich mich ja noch gar nicht befasst 🤔
                      • Dutchman
                        Du hast 3 moeglichkeiten
                        • die Formel in espeasy entragen auch wen man es nicht sieht
                        • die Berechnung in nem blockly/javascript machen
                        • umstellen auf ESPHome und es damit machen, hier meine docu dazu : https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/01.basics.html
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by Dutchman
                          @Nordischerjung
                          und bei Interesse hier mal ne Beispiel config der analogen sensor
                          sensor:
                            - platform: adc
                              pin: 35
                              # unit_of_measurement: '%' <<< wen du as # wecknimmst kan man hier die Einheit übergeben
                              attenuation: 11db
                              filters:
                                - median:
                                    window_size: 7
                                    send_every: 5
                                    send_first_at: 1
                              # filters:
                              #   - lambda: |-
                              #       if (x > 1.1) {
                              #         return 0;
                              #       } else if (x < 0.51) {
                              #         return 100;
                              #       } else {
                              #         return (1.1-x) / (1.1-0.51) * 100.0;
                              update_interval: 5s
                          Info zu den filtern : https://esphome.io/components/sensor/index.html
                          beispiel meiner dev Umgebung, dhabe die Berechnung momentan kurz ausgeschaltet da ich es anders ueebewache
                          • N
                            @dutchman dann hat der Wemos nicht mehr die ESPeasy Seite, richtig? Ich habe dort den 4-fach Analog ADS1115 und ein AZDelivery 0,96 Zoll OLED Display I2C SSD1306 Chip 128 x 64 Pixel dran. muss das dann komplett neu eingegeben werden oder wird das von ESPHome direkt übernommen. Muss mich damit mal beschäftigen. Vielleicht ja heute Abend 😝
                            • Dutchman
                              muss man übernehmen, die Sensoren kannst so übernehmen wie in der yaml display ist kleines bissl komplizierten man kan aber die sensor werte Director aufs display geben
                              https://esphome.io/components/display/index.html
                              hab mich bis jetzt noch nicht wirklich mit displays bescchaeftigt, haupsaechlich Sensoren und Autoren hab dazu auch noch n issue offen beim adapter.
                              was soll das display bei dir machen ?
                              • N
                                @dutchman im Display zeige ich die Werte, uhrzeit und IP Adresse an
                                • Dutchman
                                  ah na dan easy. 🙂 das geht alles in der yaml
                                  beispiel :
                                  sensor:
                                    - platform: ...
                                  display:
                                    - platform: ...
                                      lambda: |-
                                        it.printf(0, 0, id(my_font), "The sensor value is: %.1f", id(my_sensor).state);
                                        // If the sensor has the value 30.02, the result will be: "The sensor value is: 30.0"
                                  man muss en syntax einmal verstehen, imm Grunde machst du hier einen sensor, dem sensor gibts du ne variable (in diesem all my_sensor) und dan kannste beim Display deinen text aufbauen und die texte variable einfuellen
                                  • N
                                    Ich bin gerade dabei mit ESPHome umzugehen, wie mache ich das hier?
                                    und wie bekomme ich die Formel jetzt an die Eingänge?
                                    • Dutchman
                                      Zeig mal deine yaml bitte
                                      • N
                                        Moin,
                                        esphome:
                                          platform: ESP8266
                                          board: d1_mini_pro #esp01_1m
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        <<: !include secrets.yaml
                                        captive_portal:
                                        font:
                                          - file: "Arial.ttf"
                                        # Activate i2c bus
                                        i2c:
                                          sda: D2
                                          scl: D1
                                          scan: True
                                        #Display OLED SSD 1306 128x64
                                        display:
                                          - platform: ssd1306_i2c
                                            model: "SSD1306 128x64"
                                            reset_pin: D0
                                            address: 0x3C
                                            lambda: |-
                                              it.print(0, 0, id(my_font), "Grilltemperatur: %.0f °C", id(gt).state)
                                        #ADS1115 4x AnalogIn
                                        ads1115:
                                          - address: 0x48
                                        #Sensor 0
                                        sensor:
                                          - platform: ads1115
                                            multiplexer: 'A0_GND'
                                            gain: 6.144
                                        #Sensor 1
                                          - platform: ads1115
                                            multiplexer: 'A1_GND'
                                            gain: 6.144
                                        #Sensor 2
                                          - platform: ads1115
                                            multiplexer: 'A2_GND'
                                            gain: 6.144
                                        Benötige ich die capitve_portal Zeile?
                                        Ich hab die WiFi Einstellung in der Secret.yaml ausgelagert, kann ich dort auch einfach 2 Wifi Neztwerke hinterlegen unter wifi (nicht den Fallback)?
                                        • Dutchman
                                          Moin,
                                          moinse, deine yaml hat nen Fehler
                                          https://esphome.io/components/wifi.html
                                          Starting with version 1.10.0, you can give ESPHome a number of WiFi networks to connect to. ESPHome will then attempt to connect to the one with the highest signal strength.
                                          To enable this mode, remove the ssid and password options from your wifi configuration and move everything under the networks key:
                                          # Example configuration entry
                                          wifi:
                                            networks:
                                            - ssid: FirstNetworkToConnectTo
                                              password: VerySafePassword
                                            - ssid: SecondNetworkToConnectTo
                                            # Other options
                                          • N
                                            Ja ich weiß 😜
                                            nur, wie behebe ich den? Weil er mit font nicht klar kommt. Wie installiere ich das?
                                            Dutchman FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            2085
