    4. Chemiker hier? ...Frage zu Co2 angereichertem Wasser
    • michl75
      michl75 last edited by michl75
      ich stehe gerade vor einem Phänomen bzgl. Wasser.... Klar das auch gemessen wird...
      Kann es sein, dass Co2 angereichertes Wasser "leichter" ist als "Leistungswasser" ?
      In wie fern spielt die Temperatur auch eine Rolle dabei?
      Viele Grüße
      M.
      Jey Cee OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @michl75 last edited by
        @michl75 ich bin kein chemiker, aber die Temperatur beeinflusst die Dichte des Wassers wodurch sich das Gewicht ändert.
        Was das Co2 angeht, soweit ich das verstanden hab ist es schwerer als Luft dementsprechen ist auch das Wasser Schwerer. Nur ist der Unterschied kaum fest stellbar.
        Also wenn das Wasser leichter ist dann wohl eher wegen der Temperatur.
        Darf man Fragen was der Hintergrund deiner Frage ist?
        michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • michl75
          michl75 @Jey Cee last edited by
          @jey-cee Guten Morgen ... wenn man nicht Schlafen kann....
          ja Temperatur vom Wasser spielt eine rolle, je höher die Temperatur umso ausgedehnter und um so leichter wird's ... mal so grob. Das hab ich noch hinbekommen 🙂
          Co2 ist leichter als "Luft" wusste ich auch ... aber ich war mir einfach nicht sicher, wie sich Co2 im Wasser verhält.
          Der Hintergrund ist relativ einfach ... Ich habe zwei pH Sensoren, einem im Teich und den anderen im Filter.
          Beide hatten nach viel Gedöns endlich die richtigen Werte und waren stabil (halbwegs)...
          Nun hat es mehrere male so heftig gerechnet, das meine Zisterne voll war und wenn ich das umrechne (Flächebezogen) an Wassermasse die gekommen ist, wurde rund 30% meines Teiches mit Regenwasser "versorgt" (Überlauf hydraulisch über Bodenablaufleitung bis kurz vor Filter. Also was oben reinkomme geht erst unten sozusagen wieder raus.
          Nun ist's aber so, dass der pH-Sensor im Teich bei jedem Regen deutlich gefallen ist und verharrt nun zwischn pH 5,5 und 6,2 und kommt nur langsam hoch.
          Der Sensor im Filter hingegen bleibt bei 7 bis 7,3 stehen ... vor dem Regen der andere auch, der war zwichen Ph 6,9 und 7,3.
          Jetzt war mein Gedanke, dass Co2 angereichertes Wasser, Regenwasser was nen pH von 5-5,5 (wenn ich grad richtig...) hat in der Menge eingetragen wird, ob sich dieses Co2 angereicherte Wasser anders verhält als normales Wasser. Würde dieses "Co2-Wasser" leichter sein vielleicht durch Temperatur oder aus anderen Gründen auf dem "normalen Wasser mit pH 7" schwimmen ... könnte das das Verhalten vom pH Wert erklären, da die Teichsonde ja nur dieses Wasser messen würde.
          Aber wie gesagt, das war nur ein Gedanke... und wollte mal nachfragen... Vielleicht hätte ich diesen Gedanken eher unter Kategorie "Mr. Spock" ablegen sollen 😂 😂 😂
          ? Dr. Bakterius Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @michl75 last edited by
            @michl75
            …. Faszinierend… 😃
            ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ChrisNett
              ChrisNett @Guest last edited by
              @ilovegym
              Also meine Ausbildung ist schon was her und wie immer im Leben macht man Jahre später was anderes als gelernt wurde aber...
              1. pH Sonden sind sehr empfindlich und gehören sehr regelmäßig kalibriert damit diese anständige Messwerte anzeigen können.
              2. Das Co2 im Wasser wird kaum einen Unterschied für die Dichte spielen, das Gelöste (H2CO3 = Kohlensäure ) beeinflusst aber deutlich den pH-Wert gerade um den pH 7 herum... deswegen kann es sein das mit der Zeit der pH-Wert steigt wenn das CO2 (Regenwasser) austritt.. kannst du ganz einfach selber testen wenn du mal etwas Regenwasser sofort nach dem regen misst und dann einmal 10min abkochst dann sollte sich (Achtung immer bei der gleichen Temp. messen die hat auch einen einfluss auf deine Sonde ) der pH-Wert geändert haben.
              hoffe das hat etwas geholfen...
              Christian
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @michl75 last edited by
                @michl75 Nachdem @Christian-Sandkaulen eh schon einiges erklärt hat, nur eine Ergänzung: Wasser hat bei 4°C seine höchste Dichte - ist also am schwersten. Andernfalls würde Eis nicht schwimmen. Wasser mit höherer Dichte sinkt ab, daher ist es im tieferen Wasser kälter als an der Oberfläche, friert aber unten nicht, weil Wasser das kälter als 4°C ist wieder aufsteigt.
                  Homoran Global Moderator Administrators @michl75 last edited by
                  @michl75 sagte in Chemiker hier? ...Frage zu Co2 angereichertem Wasser:
                  ich würde das nicht auf den CO2 Gehalt beziehen sondern ggf. auf "sauren Regen".
                  Wie sich der pH innerhalb des Filters aufgrund der Bioreaktivität anders als außerhalb verhält habe ich noch nie geprüft.
                  In meinen Aquarien hatte ich die pH-Elektrode immer hinter dem Mattenfilter, also im Prinzip "im Filter"
                  Das größerer Problem hatte ich dir bereits im anderen Thread gesagt ist die Wasserbewegung, wie auch @Christian-Sandkaulen beschreibt.
                  Diese führt zu starken Abweichungen, und bei ständiger Strömung auch zu sehr unruhigen Messwerten.
                  Was @Christian-Sandkaulen weiter schreibt, habe ich dir ebenfalls bereits im anderen Thread geschrieben: Im Laborbetrieb wird vor jeder Meßreihe frisch kalibriert und ggf. sogar die Elektroden gereinigt.
                  Messungen im Dauerbetrieb sind für den groben Überblick, aber nicht für exakte Messungen brauchbar
                  Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Chemiker hier? ...Frage zu Co2 angereichertem Wasser:
                    Den es seit den 80ern eigentlich nicht mehr gibt, wo man den Schwefel aus dem Benzin entfernt hat. 😏 Ich würde eher vermuten, dass es durch das weiche (Regen-)Wasser passiert. Dem fehlen die Stabilisatoren und daher ist der ph-Wert schnell mal unter neutral. Vermutlich durch Verschmutzungen der Luft. Das gibt sich schnell wieder sobald die Wasserhärte ansteigt. Aber ein Umweltchemiker kann das sicher genauer erklären...
                      Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius sagte in Chemiker hier? ...Frage zu Co2 angereichertem Wasser:
                      ich habe in meinem Pool seit Jahren nur noch pH plus gebraucht, da der pH nach Regen immer weiter absinkt.
                      Das ist nicht ganz korrekt gefolgert.
                      Ich hatte eine Zucht von Schwarzwasserwelsen in einem Wasser mit einer KH von nahe 0. Ab da wird es schwierig den pH stabil zu halten, da -wie du richtig schreibst- die Stabilisatoren fehlen. Aber: der pH kann in jede Richtung weglaufen.
                      eben nicht unbedingt.
                      genau!
                      der Hausbrand ist nicht nur der größte Verursacher für Feinstaub, er enthält auch immer noch reichlich Schwefel -> Schwefelsäure - > saurer Regen
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by Dr. Bakterius
                        Das kann aber auch andere Ursachen haben. Kommt sicher auch auf den Boden, Wasserpflanzen und Lebewesen im Wasser an.
                        Stimmt, aber da bedarf es anderer Substanzen um alkalisch zu werden.
                        Da hilft nur umziehen - weg von den Kohlekraftwerken. Denn Hausbrand gibt es zu dieser Jahreszeit eher wenig. 😉
                        Aber da sind wir absolut im falschen Forum! 🤐
                          wenig mag tatsächlich sein:
                          Aber so ein offener Kamin am Abend macht auch schon einiges
                          OK!
                          Das passt. Bei mir ist 50km nach Luv ein Braunkohlekraftwerk.
                          Ein "Problem" könnte @michl75 noch haben wenn ihm schon die Bauern die Gülle vors Haus gießen.
                          Wenn er stark torfhaltigen Boden hat wird das Wasser sehr schnell sauer
                          • OliverIO
                            OliverIO @michl75 last edited by OliverIO
                            Viele Grüße
                            M.
                            wie kommst du eigentlich darauf das CO2 einen Einfluss auf deinen Teich und deine Regentonne hat?
                            Ich wüsste nicht wie CO2 in ausreichender Menge da rein kommen sollte, ausser du schließt so einen sodastream da an.
                            Ist eine meiner beliebten Testfragen an Leute, die gern Klimathemen aus der Presse nachplappern: Wieviel CO2 ist den in unserer Athmospähre? Wenn man dann Werte wie 20 oder 30% hört wird es interessant.
                            Es sind nur ca 0,04% (die Menge hat nichts mit der Höhe der Auswirkung zu tun, 0,04% Arsen in der Luft wäre genau so blöd)
                            Aber bei dem Anteil bezweifle ich, das CO2 irgendeinen Einfluss auf PH-Wert oder ähnliches hat.
                            Zu dem anderen Thema Feinstaub lass ich mich lieber nicht aus.
                              klassisch Most Active last edited by
                              An CO2 würde ich auch nicht denken bei einem PH-Unterschied zwischen Teich und Filter.
                              Eher an trivialere Sachen wie "taub" gewordene pH Sonden oder irgendwelches Zeug ("Humus") in den Filtern, welches den pH Wert puffert .
                                @klassisch sagte in Chemiker hier? ...Frage zu Co2 angereichertem Wasser:
                                nennt sich Mulm 😉
                                https://www.drta-archiv.de/mulm/
                                Aber zu pH ist mir da nichts bekannt
                                  klassisch Most Active @Homoran last edited by
                                  nennt sich Mulm 😉
                                  Wieder was gelernt. Bin kein Aquarianer und meine Zeit in der Chemie ist schon einige Jahrzehnte her. Wir hätten damals wohl Filterkuchen gesagt - oder weniger korrekt einfach Schlonz 🙂 .
                                  Viele biologische Substanzen puffern. Insofern liegt es aus meiner laienhaftenSicht nahe, daß im Filterkuchen Mulm auch puffernde Substanzen enthalten sind. Und wie Du bereits gesagt hast: Eine pH Sonde will gepflegt sein. Das ist sicher der erste Ansatz. Und hülfe es nichts, so schadet es auch nichts
                                  • michl75
                                    michl75 @klassisch last edited by michl75
                                    @alle Erstmal danke für Ihre aufschlussreichen Antworten. Bin zwar genauso schlau wie vorher , ABER ... da kommen ganz neue Aspekte auf ... daher nochmal Danke!!
                                    Und ich wollte keinen "Streit" vom Zaunbrechen, es war einfach nur so ein Gedanke der mich verfolgt hat... und dachte mir, ich frag einfach mal.....
                                    Noch kurz paar Infos.....
                                    • Sonden sind neue, beide
                                    • Beide kalibriert (mit Kalibrierlösungen und auch gereinigt zwischen jeder Messung)
                                    • Teich ist in Betonschale mit EPDM Abdichtung, so wird auch mein neuer Teich gemacht
                                    • Aufgefallen ist es einfach nur, weil es so geschüttet hat... und ja, Regenwasser hat iwas um die pH 5 (mal grob gesagt) ... dann ausreichen Menge an Regenwasser in Teich, mischen ... und zwack pH fällt - leuchtet mir schon ein.
                                    • Das habe ich auch deutlich gespürt, dass bei bewegtem Wasser deutliche Messwertunterschiede zustande kommen können, daher beide Sensoren so gesetzt und auch bissi Umgebaut, dass da wo die sind fast stehendes Wasser ist (minimaler Wasseraustausch bzw. Bewegung).
                                    • Das mit Co2 ... war eben nur ein Gedanke, weil ja eben dies auch (soweit ich gelesen habe und hoffe verstanden) eben pH beeinflusst... und da im Filter höherer Wert war, die Pumpe ganz unten im Teich ist ... habe ich ne einfache Schlussfolgerung gemacht -> Wie gesagt eben... nur ein Gedanke......
                                    • Und ja, hier bei mir wir fleißig gedüngt, gedüngt und nochmals gedüngt. Jügnst innerhalb wenigen Tagen, Kalk (war weiß?) in Mengen, dass ich sogar auf dem Auto eine "Staubschicht" hatte, dann 2 Tage später umgeackert, nächster Tag angesät und nächster Tag schon mir irgendein Sprühdings drüber...
                                      Gestern auch wieder mir so einem Düngestreuer (sah aus wie Blaukorn)....
                                    • Hab keine Kohlekraftwerke weit und breit ... nächstes Atomkraftwerk (noch in Betrieb, Isar 2) auch rund 80 km weit weg, sonst nur paar "Grün-Wähler" und "Greta-Typen" in der Nähe die ja bekanntlich auch sehr naturell leben 😂
                                    Nochmal Danke für euere Infos !
                                    Viele Grüße M.
                                    EDIT
                                    Nur Interessehalber ... Kann man den Sauerstoffgehalt im Wasser berechnen, wenn ich von einem Standartwasserwert ausgehe (hätte sogar eine Komplette Wasseranalyseauswertung von unserem Leitungswasser da) und den Co2 Wert des Wassers habe?
                                    Also so ca... Standartwasserwert (x) - Co2-Wert (y) = Sauerstoff (z) ?
                                    Hier Auswertung: 111.PNG
                                    • Dr. Bakterius
                                      Berechnen eher nicht, aber messen. Der kann sich aber sehr schnell ändern (Wasserbewegung, Temperatur, Sonneneinstrahlung, Pflanzen, Fische, ...).
                                      Falls es dich interessiert: es gibt für die Aquaristik Testkoffer mit allen möglichen Wassertests. Aber bitte keine Teststreifen - die taugen nichts.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                        @oliverio sagte in Chemiker hier? ...Frage zu Co2 angereichertem Wasser:
                                        Wieviel CO2 ist den in unserer Athmospähre?...
                                        Es sind nur ca 0,04%...
                                        Im Gegensatz zu Sauerstoff ist CO2 sehr gut in Wasser löslich, auch wenn die Konzentration in der Luft sehr gering ist.
                                        Habe gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber auf die Schnelle nur das hier gefunden:
                                        Löslichkeiten in 100ml Wasser:
                                        T [°C]	V(Sauerstoff)	  V(Kohlenstoffdioxid)
                                        0°	4.9 ml	                 171 ml
                                        20°	3.1 ml	                 88 ml
                                        100°	1.7 ml
                                        Lit.: Römpp, Chemielexikon, 9. Aufl., Thieme, Stuttgart 1994
                                        (http://daten.didaktikchemie.uni-bayreuth.de/experimente/n&t/NT_wasser_co2_l.htm)
                                        also ein Vielfaches der Sauerstoff Löslichkeit.
                                        Nicht umsonst fährt man im Aquarium den pH mit CO2 nach unten.
                                        (Und in Mineralwasser ist sehr viel CO2 gelöst)
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Homoran last edited by
                                          @homoran said in Chemiker hier? ...Frage zu Co2 angereichertem Wasser:
                                          ja, aber unter welchen umständen?
                                          wenn co2 in wasser einfach so löslich wäre, dann hätten wir kein co2 problem und wir würden alle in sprudelwasser im im fluss,see,meer schwimmen.
                                          (kleiner fun fact, es gibt bäder wo man in kohlesäurehaltigem wasser schwimmen kann, das muss man aber auch aushalten können, wenn ihr euch vorstellen könnt, wo das überall prickeln kann 🙂 )
                                          um co2 ins wasser zu bekommen benötigt man druck. ich schrieb oben ja schon was vom sodastream. und um co2 da drin zu behalten, benötigt man ebenfalls druck.
                                          der sekt oder cola schmeckt halt nun nach 2 tagen offen nicht mehr so sprudelig.
                                          daher habe ich bezweifelt, das das regenwasser kein problem ist und kein co2 reinbringt
                                            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                                            und genau das passiert. Die Ozeane übersäuern.
                                            Das hilft, bzw. ist bei sehr hohen Konzentrationen, wie im "Sprudel"wasser nötig.
                                            im Aquarium wird CO2 über einen feinen "Stein", der kleinstmögliche Bläschen produziert sehr effektiv ins Wasser gebracht,
                                            oder über eine Schnecke oder Treppe in der die CO2 Blasen langsam nach oben steigen. Hier ist es schön zu sehen, wie die Blasen immer kleiner werden und bei richtiger Dosierung sich vollständig auflösen bevor sie das obere Ende der Schnecke erreicht haben
                                            OliverIO Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            ads1115 co2 co2 sensor esp esp8266 ph wert temperatur wasser
                                            1107
