    4. Problem mit ZigBee CC2531 Stick
      Stefan Mühlbauer last edited by Stefan Mühlbauer
      Hallo zusammen
      ich habe mit IOBroaker neu gestartet nachdem mein FHEM nicht mehr funktioniert hatte. Es funktioniert in IOBroker auch soweit alles.
      Nun wollte ich mal mit ZigBee starten und habe einen geflashten CC2531 auf EBay bestellt.
      Es ist folgende Firmware auf dem Stick:
      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default/CC2531_DEFAULT_20201127.hex
      (Stand 3/2021)
      Konfiguration :
      lsusb
      ttyACM1
      ls -l /dev/serial/by-id
      usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDE5891-if00 -> ../../ttyACM1
      IOBroker Adaptereinstellung
      /dev/serial/by-id usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDE5891-if00
      IOBroker Log:
      zigbee.0	2021-08-27 09:24:25.450	info	(17481) Zigbee started
      zigbee.0	2021-08-27 09:24:25.448	info	(17481) Currently no devices.
      zigbee.0	2021-08-27 09:24:25.438	info	(17481) --> transmitPower : normal
      zigbee.0	2021-08-27 09:24:25.429	info	(17481) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201127}}
      zigbee.0	2021-08-27 09:24:23.431	info	(17481) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.0
      zigbee.0	2021-08-27 09:24:23.060	info	(17481) Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0	2021-08-27 09:24:22.927	info	(17481) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
      zigbee.0	2021-08-27 09:23:48.341	warn	(17463) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zigbee.0	2021-08-27 09:23:48.339	info	(17463) terminating
      zigbee.0	2021-08-27 09:23:47.851	info	(17463) Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0	2021-08-27 09:23:47.847	info	(17463) cleaned everything up...
      zigbee.0	2021-08-27 09:23:47.816	error	(17463) SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
      zigbee.0	2021-08-27 09:23:47.815	error	(17463) Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      zigbee.0	2021-08-27 09:23:47.785	error	(17463) unhandled promise rejection: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
      zigbee.0	2021-08-27 09:23:47.784	error	(17463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0	2021-08-27 09:23:47.777	info	(17463) Zigbee started
      Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte.
      ZigBee Geräte habe ich noch keine, die sind aber bestellt.
      LG
      Stefan
        Thomas Braun Most Active @Stefan Mühlbauer last edited by Thomas Braun
        @stefan-mühlbauer sagte in Problem mit ZigBee CC2531 Stick:
        Ganz doof gefragt: Warum kauft man sich jetzt neu so ein altes Ding, das bekannt dafür ist herumzuzicken? Ich hätte mir ja einen der empfohlenen Sticks besorgt.
        Tausch das Ding um, wenn es noch geht.
        S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Stefan Mühlbauer @Thomas Braun last edited by
          Hi
          ganz einfach erklärt.
          Der Preis war auschlaggebend. Und vorher nicht richtig informiert.
          Conbee II wäre die alternative gewesen.
          LG
          Stefan
            @stefan-mühlbauer
            Ich denke die Firmware muss nochmal auf den Stick gebügelt werden.
            Ich würde dennoch über einen besseren Stick nachdenken. Mit dem Ding wirst du keine Freude haben, wage ich mal zu prognostizieren.
              lukas8519 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun @Stefan-Mühlbauer Hallo zusammen,
              ich gehöre auch zu den unwissenden und habe gerade genau das gleiche Problem:
              ich habe nicht auf ebay Sondern auf Amazon gekauft. Und zwar einen CC2531 mit FW: Firmware /Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default/CC2531_DEFAULT_20190608.hex (Stand 7/2020)
              ich bekomme der STick scheint nicht erkannt zu werden..
              FRAGE: Funktioniert es mit diesem Stick: CC2531 ZigBee USB-Stick zigbee2mqtt ioBroker FHEM HUE IKEA mit Firmware
              oder wenn ich etwas anderes benötige, dann am Besten was genau? Ein Link wäre am besten!
              Danke im Varraus
                Neu flashen geht noch nicht, hab den Adapter und CC Debugger erst bestellt.
                LG
                Stefan
                  Hallo Thomas, kannst du mir einen Link zu "einem besseren Sick" zur Verfügung stellen?
                  gruß Lukas
                    Stefan Mühlbauer @lukas8519 last edited by Stefan Mühlbauer
                    @lukas8519
                    Mir wurde dieser hier empfohlen.
                    https://www.amazon.de/gp/product/B07PZ7ZHG5/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1C032QA58NB8M&psc=1
                    https://www.phoscon.de/en/conbee2
                    LG
                    Stefan
                      @stefan-mühlbauer @lukas8519
                      https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
                      Ich habe den Slaesh's CC2652RB stick im System:
                      echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 24. Aug 19:18 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      Den habe ich auch letzte Woche auf die aktuelle Firmware gehoben, ohne Debugger oder sowas, nur mit einem python-Skript über USB.
                      Versand aus Köln, ging bei mir auch recht flott.
                        Danke für die Infos!
                        Ich habe soeben den ConBee 2 bestellt..
                        komme ich damit klar @Thomas-Braun ?
                        LG Lukas
                        S Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @lukas8519
                          https://www.youtube.com/watch?v=SlP3IexwhOc
                          LG
                          Stefan
                            Thomas Braun Most Active @lukas8519 last edited by Thomas Braun
                            @lukas8519 sagte in Problem mit ZigBee CC2531 Stick:
                            Woher soll ich wissen ob du damit klar kommst?
                            Der Conbee II bzw. deconz hat ggf. andere 'Zicken'. Der wird vom zigbee-Adapter auch nicht vollständig unterstützt, ist nur experimentel drin.
                            Das Video ist übrigens aus meiner Sicht mal wieder 'unglücklich', vorsichtig ausgedrückt. Man installiert das nicht über dpkg an apt vorbei, wenn es ein Repository gibt. Der Kram in der boot.config ist glaube ich auch nicht (mehr) erforderlich. Hab ich jedenfalls bei mir nie machen müssen, als ich noch Hardware von dresden electronics im Einsatz hatte.
                            Auf der Homepage von Dresden Electronics gibt es aktuelle Anleitungen, wie man das installiert, da braucht es keine veralteten/falschen Sendung-mit-der-Maus-youtube-clips.
                              https://www.dresden-elektronik.de/produkte.html
                              LG
                              Stefan
                                @lukas8519
                                https://phoscon.de/de/conbee2/install
                                LG
                                Stefan
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @lukas8519 last edited by
                                  Danke im Varraus
                                  Ich kann dem was @thomas-braun geschrieben hat nur zustimmen. Für den Einsatz mit dem zigbee adapter sind die bei zigbee2mqtt.io empfohlenen sticks bevorzugt - mit diesen hat man allgemein die wenigsten Probleme.
                                  Der Einsatz des conbee 2 mit dem zigbee adapter ist nicht prinzipiell schlecht, allerdings funktionieren nicht alle Optionen einwandfrei.
                                  Die Nutzung des conbee mit Phoscon und dem iobroker.deconz adapter ist eine weitere Option, allerdings muss dann bei den einzusetzenden Geräten auf Kompatibilität zu Phoscon geachtet werden.
                                  A.
                                    Stefan Mühlbauer @Thomas Braun last edited by Stefan Mühlbauer
                                    @thomas-braun said in Problem mit ZigBee CC2531 Stick:
                                    CC2652RB
                                    Hi
                                    ich hab jetzt mal den CC2652RB zum testen bestellt.
                                    LG
                                    Stefan
                                      lukas8519 @Stefan Mühlbauer last edited by
                                      @stefan-mühlbauer wo hast du ihn bekommen, wenn ich fragen darf?
                                      LG Lukas
                                        @lukas8519
                                        https://www.ebay.de/itm/373653731850
                                        LG
                                        Stefan
                                          Stefan Mühlbauer @Stefan Mühlbauer last edited by
                                          @stefan-mühlbauer
                                          Ich hab den Adapter auf 1.5.6 down gegradet und jetzt startet er.
                                          Es scheint ein Bug in dem Adapter V 1.6.0 zu sein.
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.354	info	(31745) Zigbee started
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.353	info	(31745) Currently no devices.
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.341	info	(31745) --> transmitPower : normal
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.332	info	(31745) Disable LED
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.324	info	(31745) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201127}}
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.057	warn	(31745) Extended PAN ID is reversed (expected=9158de1c004b1200, actual=00124b001cde5891)
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:33.212	info	(31745) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:32.844	info	(31745) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:32.729	info	(31745) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.961	info	(31728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.960	info	(31728) terminating
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.709	info	(31728) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.705	info	(31728) cleaned everything up...
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.703	info	(31728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.660	info	(31728) Zigbee started
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.659	info	(31728) Currently no devices.
                                          zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.647	info	(31728) --> transmitPower : normal
                                          LG
                                          Stefan
                                            Kommt die Meldung bei 1.6.0 auch? Dann weißt du wo es da klemmt.
                                            1283
