    4. Bilder von Webseiten als Telegram verwenden
    • Christoph1337
      Christoph1337 last edited by Christoph1337
      Hi Leute,
      ich hab mir heute ein mini Script gebaut um mir Graphen usw als Bild an Telegram schicken zu lassen.
      Bis jetzt funktioniert das soweit prima.
      Was ist zutun?
      • apt install cutycapt
      • apt-get install xvfb
      • DP erzeugen (String)
      • Blockly importieren
      • DP mit gewünschter URL füllen
      Ich hoffe ich konnte damit jemandem helfen.
        <variables>
          <variable id=";U2+aG2^)S9cKIWY7oZB">Resulution</variable>
          <variable id=")(VU4!b;sLaq?uIanzNw">Time</variable>
          <variable id=",Bx8GC_L@0BA(j4.G^eR">Command</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="p+Z*v?s+Y7MY)z6}|T~s" x="163" y="138">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="_(Eya`A#}c+I0~Bo*M-S">
              <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.GenerateImage</field>
            <block type="variables_set" id="#B8o@Gb[ONMo$Z-OX_%g">
              <field name="VAR" id=";U2+aG2^)S9cKIWY7oZB">Resulution</field>
                <block type="text" id="Hac+KFpx=]xPM:`#hfCG">
                  <field name="TEXT">1280x1200</field>
                <block type="variables_set" id="m+]jD8C[^,(n0v5Z0AYS">
                  <field name="VAR" id=")(VU4!b;sLaq?uIanzNw">Time</field>
                    <block type="text" id="+MS(k1,4[d=CTKkQttzj">
                      <field name="TEXT">5000</field>
                    <block type="variables_set" id="pwXWG8lxe47,x}hgGtM;">
                      <field name="VAR" id=",Bx8GC_L@0BA(j4.G^eR">Command</field>
                        <block type="text_join" id="k[LxKn!JINxVZA+C6SXq">
                          <mutation items="6"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="uuA5+p0d}12aPEFg(5O*">
                              <field name="TEXT">xvfb-run --server-args="-screen 0, </field>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="variables_get" id="z3v[.fw#0Bb1Y!flbpL^">
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id=";SN;Yg=rf!Ts;Z[3/.!T">
                              <field name="TEXT">x24" cutycapt --java=on --javascript=on --plugins=on --auto-load-images=on --delay=</field>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="variables_get" id="BID)gP@nn=o#4y6seGq~">
                          <value name="ADD4">
                            <block type="text" id="0HI^-.R+gK?YTB6kV();">
                              <field name="TEXT"> --out=/tmp/site.png --url=</field>
                          <value name="ADD5">
                            <block type="on_source" id="mK:WNux^Hj*o9(jytP:F">
                        <block type="exec" id="nhv@oJ+]g$B}%0aXs#R]">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                          <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                          <field name="LOG">log</field>
                          <value name="COMMAND">
                            <shadow type="text" id="^@j!u5S`Z#n$d6tEq_+y">
                            <block type="variables_get" id="O|0/pBeS%ygO|3ck}UkD">
                            <block type="debug" id="0-FM-EnJ3=S^Dqm-$Lw_">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="Zh^I[T~[=[U#a#c-=Q_]">
                                <block type="text_join" id="lLO*h~wC`xA{jUQ~wso_">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="Nj==M~kI_oxeA#2sv4C8">
                                      <field name="TEXT">Create image with: </field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="r)TB}e;Cx9e,!NiG,Jxx">
                                <block type="telegram" id=")gpo89*RNS57#X$wUtr]">
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id=")Snebe|T#PQjtpCJI(TV">
                                      <field name="TEXT">/tmp/site.png</field>
      Nachtrag:
      Um eine lokale Datei einzulesen geht es wie folgt:
      file:///tmp/MyFile.html
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Christoph1337 last edited by
        @christoph1337 super - danke dir
