    4. Auflösung für tablets
    • G
      galferiz last edited by
      Ich will mir zur Visualisierung ein Tablet kaufen Auflösung 1920x1200.
      Wenn ich jetzt das Hintergundbild auf diese Auflösung setze und die Widgets lade sind diese recht klein teilweise (Bs. YO Wetter).
      Dies läßt sich aber nicht größer ziehen - gibt es hierfür eine Lösung ?
      Weiterhin ist die Text-Size bei xx-Large teilweise noch sehr klein - kann man diese noch größer setzen ?
      Wenn ja wie?
      Danke und Grüße
      PS: Gibt es noch eine andere Lösung dieses Problems ( außer die Grundauflösung runterzusetzen 😉
        @galferiz:
        Ich will mir zur Visualisierung ein Tablet kaufen Auflösung 1920x1200. `
        freu dich nicht zu früh.
        Habe ich auch gemacht, aber diese sind bei Android intern auf einen Faktor von 150% skaliert, so dass du im Browser keine 1920 x 1200 pixel siehst, sondern nur einen Ausschnitt davon.
        @galferiz:
        kann man diese noch größer setzen `
        Ja!
        du kannst die Größe nicht nur relativ, sondern auch Absolut in px oder pt angeben:
        http://www.iobroker.net/?page_id=6365&l … enschaften
        @galferiz:
        und die Widgets lade sind diese recht klein teilweise `
        eigentlich kann man alle Widgets auf eine beliebige Größe skalieren.
        Es gibt lediglich wenige Ausnahmen. Das Widget yr ist eine davon.
        • G
          :lol: 😉
          Das hat ja dann mal wieder geklappt, dass ich genau die Sachen raussuche, die nicht 100% gehen 😉
          Ok, kein Ding,
          versteh ich das dann richtig das ich die Auflösung runterrechnen muß (150%Korrrekturfaktor) ?
          Das Format hatte ich schon absolut gewählt in der Größe, aber da es ein android Gerät werden soll ist dies ja wohl problematisch.
            @galferiz:
            versteh ich das dann richtig das ich die Auflösung runterrechnen muß `
            das wären dann 1320 x 800
            Muss aber nicht sein, einige Browser zoomen auc - so z.B. Chrome.
            @galferiz:
            aber da es ein android Gerät werden soll ist dies ja wohl problematisch. `
            auch die Äpfel haben den faktor drin.
            Aber Android kann mehr 😉
            https://play.google.com/store/apps/deta … .vis&hl=de
            die kann alles! …. darstellen.
            • G
              Das ist ja cool.
              Da habt ihr was feines gezaubert. Ich seh schon - Halbe Sachen macht ihr nicht 😉
              • G
                Die App funktioniert ganz gut.
                Leider lässt sich meine Seite nicht skallieren.
                Die main - Standardseite hingegen skalliert schon.
                Hab mal die Fix Einstellungen im VIS.Editor - Tools - Auflösungen geändert, aber das brachte keinen Erfolg.
                -> Übrigens habt Ihr da noch einen Rechtschreibfehler Auflöung => Auflösung 😉
                  @galferiz:
                  Die App funktioniert ganz gut. `
                  recht nett 😉
                  Die APP skaliert alles selbst über die zoom-Funktion in den Einstellungen. Da Brauchst du nichts mehr im vis-Editor einzustellen.
                  @galferiz:
                  aber das brachte keinen Erfolg. `
                  Screenshots :!: :!: :!:
                    was du machen kannst ist mit der Auflösung (DPI) spielen
                    es gibt eine app https://play.google.com/store/apps/deta … _dpi&hl=de
                    das Gerät muss gerootet sein.. aber damit bekomme ich MEHR auf ein Bildschirm..
                    als beispiel : Ichhabe mir ein Samsung Note 4 auf die Wand gehangen der hat als standart 560 DPI . ich fahre den mit 460 DPI
                    die Skallierung ist besser für die Visualisierung
                    • G
                      Ich werde mal schauen ob ich das Phänomen via Digicam nochmal zeigen kann.
                      Der Zoom (derzeit 50%) der App greift jedenfalls nur bei dem Standard View Beispiel des VIS-Adapters (blauer Hausgrundriss)
                      nicht jedoch bei meinen importieren Hintergrundgrafiken (1920x1200).
                      Ich hol mir demnächst den endgültigen Laptop und dann teste ich das nochmal ausgiebig.
                      Da die Hintergrundgrafik von mit selbst bearbeitet worden ist, korrigiere ich einfach die Auflösung nochmal (ob durch DPI oder direkt der Bildegröße) und passe dann die Widgets an.
                      Das löst dies Problem auf jeden Fall.
                        Ich habe das noch nie mit einem Hintergrundbild probiert.
                        Wie hast du dies eingebunden?
                        :!: :!: :?: Screenshot :!: :!: :!:
                        • G
                          Bzgl. Hintergrundbild hab ich mich falsch ausgedrückt.
                          Es ist natürlich ein Image Widget, der über den Upload die Grafik eingeführt wurde und quasi als Hintergrund dient (Format 1920x1200).
                          Ich werde nochmal ein Test mit verschieden dbi Werten bei der Grafik machen, aber da dürfte sich nur die Grafikgröße verändern und keine App Eigenschaften.
                          Allerdings reagiert die Änderungen in der Zoom Einstellung der App nicht auf mein Bild.
                            Hast du mal die Einstellungen von dem Widget.
                            Ich müsste mal beizeiten nachsehen, ob es da nicht etwas mit relativer Größe (100%) und absoluter in px gab ??.
                            • G
                              [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"disabled","refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/main/img/grundrahmen5c.png","locked":false},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1920px","height":"1210px"},"widgetSet":"basic"}]
                                simpixo last edited by
                                @galferiz:
                                Ich weiß nicht 100%ig um was es genau geht 😄 aber warum bindest du den Hintergrund nicht mit CSS ein? Ich mache das zb. so…..
                                #visview_index{
                                background-image: url("/vis.0/main/img/bg.jpg");
                                background-size:100% 100%; //oder 1920px 1210px
                                background-position: top 0px left 0px;
                                und meine Visview heißt index, somit kannst du jeder View einen separaten Hintergrund zuweisen
                                Adrian
                                • G
                                  Ein interessanter Ansatz.
                                  Muß ich mal Testen die Tage.
                                  Mir wird dadurch aber wiedermal klar das CSS recht mächtig ist wenn es richtig eingesetzt wird.
                                  Kann man die CSS Scripte auch über einen Adapter verwalten oder geht dies nur in VIS selbst?
                                  Danke hierfür.
                                  2147
