    4. Iobroker über GSM?
    Iobroker über GSM?
      Linedancer last edited by
      Hallo Gemeinde,
      Ich hab das Problem, das ich eine iobroker Installation in einem Gebäude ohne DSL Anschluss realisieren möchte.
      Funktionalität wäre eine, handvoll Sensoren einer CCU2 per Telegram abfragen oder bestimmte Sensorzustände automatisch per Telegram zu übertragen.
      Das Thema Telegram hab ich im Griff, das klappt, aber wie kann das ganze über GSM laufen? Da kenn ich mich auf der Raspi Seite nicht so aus
        Hallo Gerhard,
        Wahrscheinlich meinst du etwas anderes, aber du kannst ohne weiteres ioBroker ohne Internetanschluss laufen lassen, sofern du nicht Daten aus dem Netz (Wetter, Verkehr, Spritpreise…) ziehen willst.
        Dazu müsstest du nur den ioBroker einmalig irgendwo am Netz installieren und ihn dann in dem Netz mit der CCU oder was auch immer ohne I-Netzugang "endkonfigurieren"
        Wenn du doch ins Internet willst wäre ja evtl ein GSM-Router für die interessant.
        Auch Fritzboxen können über einen USB-Stick ins Internet.
          Hallo Rainer,
          Danke für den Hinweis.
          Auf die Idee ne Fritzbox mit einem UMTS Stick zu versehen bin ich noch nicht gekommen. Das sollte klappen.
          Ich war zwischenzeitlich auf den Trip ein Android Handy mit Tasker zu verwenden um von extern auf iobroker und CCU zugreifen zu können.
          Mal sehen welcher Weg es wird.
            Solear last edited by
            Telegram läuft ja übers Internet.
            Es kommt jetzt drauf an, ob du schon eine Netzwerkausstattung hast. Wenn ja => Einfach Internetstick an Fritzbox bzw. vorhandenen Router.
            Wenn nein, und der Raspi völlig autonom laufen soll, dann stecke den Internetstick doch direkt an den Raspi.
