    5. LED mit Fenstersensoren Steuern (Gelöst)
      Blueskorpion last edited by Blueskorpion
      Hallo zusammen, ich bin schon länger stiller mitlesen der Forums, nun aber habe ich eine Frage. Ich beschafftige mich noch nicht so lange mit Blockly, dennoch versuche ich eine Schaltung zu steuern, wo ich immerwieder enttäuscht werde. Verbaut habe ich mehrere Shelly und Xiaomi Türsensoren, mit diesem möchte ich am Eingang eine LED steuern, die an einem Sgelly1 hängt. Sobald die Türen/ Fenster geöffnet sind, soll sie Leuten. Habe mir ein Script gemacht, nur so wie ich mir das vorgestellt hatte, funktioniert es nicht da sobald ich irgendeine Tür oder Fenster zu amache geht die LED aus, da der Shelly einen Trigger bekommt. Ist es überhaupt möglich, das wenn ich ein Fenster schließe, das erst überprüft wird ob noch andere geöffnet sind? Erst wenn alle geschlossen sind, soll die LED aus gehen.
      Vielleicht habt ihr ja ein Vorschlag für mich, wenn es überhaupt realisierbar ist.
      Danke und Viele Grüßebolded text
      crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Blueskorpion last edited by
        @blueskorpion sagte in LED mit Fenstersensoren Steuern:
        Das wie aussieht?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Blueskorpion last edited by
          Es gibt viele Möglichkeiten.
          Ist es.
          Was hast Du denn für ein Script gemacht ?
          B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Blueskorpion @dslraser last edited by
            @dslraser werde morgen versuchen euch hier ein Bild zu zeigen.
              @dslraser 111.jpg So habe ich es versucht, aber es ist klar, das die LED aus geht sobald ich irgendweine Tür/Fenster schließe. Ich weis nicht, wie ich im sagen soll, das bevor er die LED ansteuert schaut, ob noch was geöffnet ist. Ich habe es erstmal mit nur 2 Fensterkontakten versucht.
              paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @Blueskorpion last edited by
                @blueskorpion
                Immer nur einen Trigger pro Datenpunkt verwenden (Ressourcen).
                Man benötigt eine Oder-Verknüpfung der Sensor-Werte:
                • dslraser
                  Wie viele Fenster/Türsensoren hast Du denn ? (davon würde ich es abhängig machen welches Blockly Du nutzen kannst/willst)
                    @dslraser Hey, momentan 6 Stück, kommen ober noch so 3-4 Stück dabei.
                      @blueskorpion sagte: 6 Stück, kommen ober noch so 3-4 Stück dabei.
                      Dann sollten die Sensoren in einer Schleife abgefragt werden.
                        Blueskorpion @paul53 last edited by
                        @paul53 Danke, aber bei deinem Beispiel, kann ich nur 2 einfügen. Oder verstehe ich es falsch. Sorry bin was Blockly angeht komplett am Anfang.
                          @paul53 irgendwas habe ich mal von Schleife gelesen in den anderen Beiträgen, nur weis ich nicht, wie ich das verknüpfen soll. Beispiel Scripte habe ich leider keine gefunden.
                            paul53 @Blueskorpion last edited by paul53
                            @blueskorpion sagte: Scripte habe ich leider keine gefunden.
                            Vorschlag:
                              @paul53 Ich probiere es mal aus, Danke
                                @paul53 Ich finde den setzt Block nicht. kann das sein?
                                  @blueskorpion sagte: Ich finde den setzt Block nicht. kann das sein?
                                  Man muss die Variable erst erstellen, bevor man sie verwenden kann.
                                    @paul53 ohman, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich dachte, das wäre bisschen leichter, das ganze.
                                      @paul53 222.jpg Das habe ich schon mal. Kannst du mir bitte erklären wo ich den Trigger Auslösung duch herbekomme?
                                        @blueskorpion sagte: wo ich den Trigger Auslösung duch herbekomme?
                                          @paul53 333.jpg den gibt es bei mir nicht!!
                                            @blueskorpion sagte: den gibt es bei mir nicht!!
                                            Der oberste Block. Den hast Du doch schon ausgewählt. Schiebe einfach die Variable ids rechts ran.
                                            514
