    4. Ist der Raspi überlastet?
      maxpd last edited by
      ich hab einen Raspi4 mit 2gb RAM.
      Festplatte frei: 76%, Gesamte RAM-Auslastung: 2166 Mb / Frei: 40% = 741 Mb [Server: iobroker - 37 Prozesse] - wobei der RAM irgendwann bis zu Frei: 10% absackt ergo 90% voll ist.
      Die CPU hat eine Auslastung von ~3%
      42 Adapter sind installiert.
      Objekte: 7345, Zustände: 6307
      Jetzt bekomme ich immer häufiger diese Meldung:
      Dann scheint er neuzustarten. Der Raspi hängt am LAN.
      Manchmal mache ich eine Sprachabfrage über Google Home, die von iobroker verarbeitet werden muss und warte gerne mal ~30 Sekunden bis ich eine Rückmeldung erhalte. Im Extremfall auch 1h.
      Ab und zu wird ein Licht mit Bewegungssensoren nicht aktiviert oder auch wenn ich Licht per Sprache aktiviere/deaktiviere reagiert das System nicht. Natürlich immer, wenn ich nicht gerade am Rechner bin und nachgucken kann was er wieder für Schluckauf hat.
      Mit der 4er Admin Version hatte ich Links noch ein Event Tab, dass nur sowas von runtergerattert ist, dass man kaum was lesen konnte. Weiß nicht ob das normal ist bei der Anzahl an Objekten. In der 5er finde ich den Tab nicht mehr.
      Reicht es aus einen Raspi mit 4 oder 8gb hinzustellen, oder ist ab der Dimension ein Raspi insgesamt nicht mehr geeignet?
      maxpd
        Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
        @maxpd
        ps aux | grep Xorg
        who -r
        htop
          maxpd @Thomas Braun last edited by
            @maxpd
            Keine Screenshots. Kann ich nicht lesen.
            Text in CodeTags setzen.
              pi@iobroker:~ $ ps aux | grep Xorg
              pi       27582  0.0  0.0   7360   560 pts/1    S+   22:26   0:00 grep --color=au                                                      to Xorg
              pi@iobroker:~ $ who -r
                       Runlevel 3   2021-07-04 12:53
              pi@iobroker:~ $
              Für Htop bekomme ich das aber nicht hin. kann ich in putty nicht markieren. Wenn man das Bild anklickt ist es aber scharf
                @maxpd sagte in Ist der Raspi überlastet?:
                Nutzt mir auf einem Handy-Display aber nix.
                Da dürfte dir ein skript 'um die Ohren' fliegen.
                Und läuft da piVCCU auch noch mit?
                  maxpd last edited by maxpd
                  Wie kann ich dir htop zur Verfügung stellen?
                  Ja pivCcu läuft auch noch drauf. Sorry.
                  An was machst du fest dass ein Script dazwischen funkt?
                  Wie kann ich das verantwortliche Script identifizieren?
                  Lässt sich die Auslastung einzelner Scripte einsehen?
                  Dachte wegen der niedrigen CPU Auslastung ist das alles fine.
                  Habe über 50 Scripte mit 200 triggern.
                  Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @maxpd Dann läuft da eines der 50aus dem Ruder.
                      ok. Wie kann ich nun weiter vorgehen?
                      Habe da ja mehrere Fragen gestellt, die ich mit der letzten Antwort nicht ganz beantwortet verstehe.
                        @maxpd
                        Alle Skripte aus und nach und nach einschalten. Auslastung beobachten.
                        Bei 50 Skripten hat sehr zeitaufwendig. Aber besser kannst du das soweit ich weiß nicht eingrenzen.
                          also über htop auslesen?
                          Auf welche Werte muss ich da achten?
                          Ist die Auslastung nach dem htop Screenshot hoch?
                          Über
                          top
                          Wird die cpu mit 3% angegeben.
                          Homoran liv-in-sky OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by
                            Über
                            top
                            das ist eine Momentaufnahme in der das ominöse Skript vielleicht gerade nicht läuft
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky @maxpd last edited by
                              @maxpd in deinem htop ist der swap speicher voll - evtl ist das ein thema
                              wenn ein script dazwischen funkt, sieht man das sehr häufig, wenn der javascript.0 im htop hoch ist - scheint er nicht zu sein
                              • liv-in-sky
                                @maxpd
                                was zeigt den
                                free && swapfind | sort -n -r
                                in der console an
                                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Ist der Raspi überlastet?:
                                  @maxpd
                                  Es muss ja nicht die CPU sein, die deinen RasPi ausbremst. Fehlendes RAM und damit Auslagerung in den (sehr langsamen) SWAP bremst noch viel mahr
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @maxpd last edited by
                                    @maxpd
                                    hast du schon mal beobachtet ob der speicherverbrauch sich nach und nach aufbaut?
                                    oder ob er zu bestimmten Zeiten hoch und dann wieder runter geht?
                                    Wenn er sich nach und nach aufbaut, dann könntest du deine skripte mal nach Speicherlecks durchsuchen.
                                    du kannst hier mal schauen, da hatte ich bereits ein paar Sachen geschrieben nach was man suchen kann.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/40101/gelöst-speicherlecks-im-iobroker?_=1630578347165
                                    Wenn es nur zu bestimmten Zeiten auftaucht und wieder geht, dann kannst du schauen welche Skripte zu diesen Zeiten gestartet werden (Weiß nicht, ob man den Start zeitabhängigker Skripts im Log sieht.)
                                    Kann natürlich auch eine Kombination von beiden sein.
                                      maxpd @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      pi@iobroker:~ $ free && swapfind | sort -n -r
                                      Mem:        1911324     1525916      230452       29308      154956      330268
                                      Swap:        102396      102396           0
                                      -bash: swapfind: Kommando nicht gefunden.
                                      @homoran said in Ist der Raspi überlastet?:
                                      @maxpd
                                      Also wäre dein Vorschlag ein neuer Raspi mit mehr RAM?
                                      @oliverio said in Ist der Raspi überlastet?:
                                      @maxpd
                                      Gestern nach dem Neustart war er ja noch bei 40% frei. Jetzt sind es nur noch 18 %. Also er läuft definitiv voll. Ansonsten ist mir noch nichts aufgefallen.
                                      Kann man da evtl. mit einem Adapter, History und Flot irgendwie nen Graphen über die Leistung im Zeitverlauf bauen?
                                      Ich wühl mich am WE mal durch deinen Beitrag, da sehe ich auch so einen Graphen.
                                        Der läuft dann nur später voll. Du musst das (vermutlich krumme) Skript finden.
                                          @thomas-braun Indem ich gucke nach Abschalten welches Skriptes der SWAP nicht mehr voll läuft. OK
                                          OliverIO W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • liv-in-sky
                                            @maxpd
                                            geht der befehl nicht ?
                                            dort siehst du sortiert, was den swap vollmacht - wenn es iobroker ist, dann kann es ein script sein
                                            M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2396
