    5. Hilfe bei der Script erstellung
      T0biT3ch last edited by T0biT3ch
      Ich bin neuling auf dem JS Gebiet. Ich benötige Hilfe beim Erstellen eines Script um Pager der Firma EMessage auszulösen. Die API von EMessage ist vorhanden. Ich weiß nicht wo ich anfangen soll. Vielleicht kann mir ja jemand Starthilfe geben
      1. Authentifizieren
      POST /auth/login HTTP/1.1
      Host: https://api.emessage.de
      Content-Type: application/json
      Anfrage:
      "username": "USERNAME",
      "password": "password"
      Antwort:
      "apiStatusCode": 200,
      "message": "OK",
      "data": {
      "jwt": "TOKEN"
      2. Nachricht senden
      POST /api/eSendMessages HTTP/1.1
      Authorization: Bearer TOKEN
      Content-Type: text/plain
      Kommentar:
      - TOKEN - ist bei der Authentifizierung generiert wurde
      Anfrage:
      "messageText": "Testnachricht",
      "recipients": [
      "serviceName": "eCityruf",
      "identifier": "Identifier 1"
      Kommentar
      - serviceName - aus drei Option {eCityruf, eBos, 2wayS} zu wählen. Die
      gleichzeitige Übertragung an mehrere Identifier bzw. Services ist möglich:
      "serviceName": " eCityruf ",
      "serviceName": "2wayS ",
      "identifier": "Identifier 2"
      "identifier": "Identifier 3"
      - "Identifier X“ - der Identifier des Pagers, mit dem der Pager beim Versenden der
      Nachrichten angesprochen wird.
      - messageText - der Inhalt der Nachricht
      Antwort:
      "message": "OK",
      "data": {
      status": "success",
      "trackingId": "TRACKING_ID",
      "recipients": [
      "identifier": " Identifier 1",
      "statusSendMessage": "success"
      • OliverIO
        OliverIO @T0biT3ch last edited by OliverIO
        @t0bit3ch
        solche Abfragen kannst du mit der Bibliothek axios machen, welche bereits in iobroker schon verfügbar ist.
        Du kannst dir mal die Beispiele hier anschauen
        https://github.com/axios/axios
        Achtung im Forum gibt es auch Beispiele, die eine etwas ältere Bibliothek (request) verwenden, die aber nicht mehr verwendet werden soll. Diese Beispiele sehen ähnlich aus, funktionieren aber mit axios nicht 1:1
        Wie du aus der Beschreibung erkennen kannst musst du dich mit einer Anfrage erst einmal anmelden. Dadurch erhältst du ein Token welches für alle weiteren Anfragen dich identifiziert (zumindest für eine gewisse Zeit, Details stehen da nicht)
        Mit dem Token musst du dann die 2. Abfrage ausführen und die Daten halt exakt so angeben, wie es da steht.
        Die Anfragen nutzen das HTTP-protokoll. Dazu könntest du auch zumindest mal den wikipedia-Artikel lesen, das du das Grundprinzip verstehst und weist was GET und POST bedeutet.
        Wenn du in JS ganz neu bist und ggfs schon mit einer anderen Programmiersprachen beschäftigt hast, wird dich das asynchrone Prinzip von JS am Anfang überraschen und ein paar Gehirnwindungen überanstrengen. Das evtl zuvor auch mal am Anfang noch etwas nachlesen.
        T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          T0biT3ch @OliverIO last edited by
          @oliverio said in Hilfe bei der Script erstellung:
          @t0bit3ch
          Moin Moin,
          Leider bin ich heute erst zum Antworten gekommen.
          bin aber in den letzten Tagen fleißig gewesen.
          var options = {
            'method': 'POST',
            'url': 'https://api.emessage.de/auth/login',
            'headers': {
              'Authorization': 'Basic Og==',
              'Content-Type': 'application/json'
            body: JSON.stringify({
              "password": "PASSWORD"
          request(options, function (error, response) {
            if (error) throw new Error(error);
            console.log(response.body);
          Mit diesem Script bekomme ich einen Token nach der anfrage zurück, aber wie kann ich den Token in Datenpunken ablegen und in das Script zum Nachrichten Senden wieder einfügen?
          hier das Script zum Senden
          var options = {
            'method': 'POST',
            'url': 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
            'headers': {
              'Authorization': 'Bearer TOKEN',
              "recipients": [
                  "identifier": "PAGER-ID"
          Ich stehe auf dem Schlauch und komme einfach nicht weiter.... 😞
          T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            T0biT3ch @T0biT3ch last edited by
            @t0bit3ch
            Es scheint als müsste der Token vor jedem Nachrichtenversand neu Generiert werden 🤷‍♂️
            • OliverIO
              @t0bit3ch
              da du die bibliothek request verwendest, scheinst du wohl nicht auf meinen post zu antworten 🙂
                T0biT3ch @OliverIO last edited by T0biT3ch
                @oliverio
                habe es jetzt soweit bekommen das ich die Antwort in einem Datenpunkt bringe. Wie kann ich jetzt filtern das in dem Datenpunkt nur der Token angezeigt wird?
                var objectName = '0_userdata.0.E-Message.E-Message.API'
                var resault
                var options ={
                  'method': 'POST',
                  'headers': {
                    "password": "Passwort"
                request(options, async function (error, response, resault) {
                  console.log(('' + getAttr(resault, '"jwt"')));
                  createState(objectName,{name: "E*Message - API",  type: 'json', role: 'state'}, function () {});
                  setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message.API"/*Testobjekt */, resault, true);
                Der Datenpunkt eintrag sieht so aus.
                  "data": {
                    "username": "*******",
                    "jwt": "*******TOKEN********"
                  "message": "OK"
                vielen dank im vorraus 😀
                  Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                  @T0biT3ch
                  @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                    T0biT3ch @Homoran last edited by
                    Guten Abend,
                    wieder ein Stückchen weiter. Den Token habe ich in seine einzelteile zerlegen können. Jetzt geht es ans Senden der Nachrichten. Ich möchte den Token und die Nachricht aus dem Datenpunkt in mein Skript einfügen.
                    Dieses Skript habe ich mir zurecht geklickt, aber irgendwie funktioniert das mit dem setState nicht.
                    var token = '0_userdata.0.E-Message.E-Message-API';
                    var alarmtext = '0_userdata.0.E-Message.E-Message-Text';
                    var options = {
                      'method': 'POST',
                      'headers': {
                        'Authorization': setState(token),
                        "messageText": setState(alarmtext),
                        "recipients": [
                            "identifier": "*******"
                      @OliverIO
                      Hab das ganze nochmal in axios geändert.
                      var axios = require('axios');
                      var data = JSON.stringify({
                        "recipients": [
                            "identifier": "******"
                      var config = {
                        method: 'post',
                        url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
                        headers: {
                        data : data
                      axios(config)
                      .then(function (response) {
                        console.log(JSON.stringify(response.data));
                      .catch(function (error) {
                        console.log(error);
                      bekomme jetzt den fehler
                      {'code':'ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE'}
                      woran kann das liegen?
                      beste grüße 🤘
                      • OliverIO
                        @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                        Du möchtest sicherlich den Inhalt des datenpunktes lesen und nicht schreiben.
                        Da müsste es auch schon ein Fehler gegeben haben, da bei setState die Anzahl der Parameter nicht stimmt.
                        Aber generell würde ich das Token nicht in ein datenpunkt schreiben, da es wahrscheinlich gar nicht so lange gültig ist und du es vor jeder Abfrage eh wieder neu abfragen musst.
                          Danke für den Hinweis, aber wie könnte ich es denn dann lösen das der Token jedes mal vor dem Senden der Nachricht neu Aktualisiert wird?
                          • OliverIO
                            @t0bit3ch
                            poste bitte hier mal deinen ganzen code, den du bisher hast.
                            also einmal die abfrage nach dem token und dann 2. die abfrage mit dem eigentlichen befehl in einem post. dann sieht man das auf einmal.
                            die ursprünglichen pdf dateien hast du nicht mehr? ich find sie nicht mehr hier im thread
                              @t0bit3ch
                              mit diesem code (bekomme es mit axios leider nicht hin) frage ich den token ab und lass mir die angeforderten daten in einen datenpunkt schreiben
                              var resault
                              var options ={
                                'method': 'POST',
                                'headers': {
                                setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-String"/* JWT */, resault, true);
                              dann rufe ich den datenpunkt mit den angeforderten daten über ein Blockly Script auf welches mir die daten zerlegt und in mehrere datenpunke sortiert
                                <variables>
                                  <variable id="Kr{TqA7bmUJ@ID|SdrFb">API-Status</variable>
                                  <variable id="oWS;kTCnQynl7?P(oOxL">Username</variable>
                                  <variable id="`|k+#[5=^_i-t;SU=sgS">API-Token</variable>
                                </variables>
                                <block type="on" id="RDTxmtpzwY2#i8wo-5j3" x="38" y="38">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-String</field>
                                    <block type="debug" id="#vw,R^04?VHo%.W_:PA$">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="|a573mU%uv-X*c%/-9y@">
                                        <block type="on_source" id="+Wx=vWMza3i7xHQV+njl">
                                        <block type="variables_set" id="4i,h%+`A)Up@E3CWrR,(">
                                          <field name="VAR" id="Kr{TqA7bmUJ@ID|SdrFb">API-Status</field>
                                            <block type="text_getSubstring" id="fXy2)F{UojePPs||6m5L">
                                              <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                              <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                              <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                              <value name="STRING">
                                                <block type="on_source" id="PA#t0e@yV5ogg01kPcd`">
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="math_number" id="F8[Ez0b*miQk`g9KKm*M">
                                                  <field name="NUM">18</field>
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_number" id="ku+#OXuXQ7FXbmaq=irq">
                                                  <field name="NUM">20</field>
                                            <block type="update" id="?MS3Iz/f-!5hDYbQBeA_">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-Status</field>
                                                <block type="variables_get" id="1Bb!DlC-9?Iy=j_nHF$?">
                                                <block type="variables_set" id="s*7{PwAY0fQ`ePmy8M,%">
                                                  <field name="VAR" id="oWS;kTCnQynl7?P(oOxL">Username</field>
                                                    <block type="text_getSubstring" id="VV0s!?mK8.H,tnAkwKu,">
                                                        <block type="on_source" id="@ek[B.l(tKY(-4|r@rwR">
                                                      <value name="AT1">
                                                        <block type="math_number" id="T3.[TBc_H+Q|zkIYj5IC">
                                                          <field name="NUM">42</field>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_number" id="zbG?uq8_pU]d_^TjVi|o">
                                                          <field name="NUM">50</field>
                                                    <block type="update" id="~*vJ)~oPTXb2NR-oQcTT">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-Username</field>
                                                        <block type="variables_get" id="Ja`Z}5vKnY/-XsCmCsxw">
                                                        <block type="variables_set" id="`U]osubHK9WBHm)gn1B}">
                                                          <field name="VAR" id="`|k+#[5=^_i-t;SU=sgS">API-Token</field>
                                                            <block type="text_getSubstring" id="VXC.dW^%gU94G(V1^M@H">
        <block type="on_source" id="B#W50$zXk`##sSsQ}K|m">
                                                              <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="PId}2w,-XJ[:yXXhv8bR">
        <field name="NUM">60</field>
                                                              <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="b|84SF#c+C$X+%$d8]=@">
        <field name="NUM">424</field>
                                                            <block type="update" id="zoBV.$./O{Lb|]2`;p#z">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API</field>
        <block type="text_join" id="aUt/649RjEQgudAj~`XG">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".j`Rc`;RB|m`eSR8[;BS">
        <field name="TEXT">'Bearer </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="2.8QwlYFn|kNQq+U1%YN">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="C(_2YRym/)JNO?jh5w;,">
        <field name="TEXT">',</field>
                              nach dem anfordern über script 1 bekomme ich diese antwort
                              {"apiStatusCode":200,"data":{"username":"****USERNAME****","jwt":"***TOKEN****"},"message":"OK"}
                              nach dem zerlegen durch blockly sieht es dann so aus
                              API Status
                              200
                              Username
                              username
                              Token
                              'Bearer gfhgghkjgshhsajhfjdsbhbkghdfdskjhfskigjhbjkddhsadhsjkhgjksxhhgf554654564jhhjgfhdgdxycvdcxgfdhdfg546+4fgdyfgfdghfdgdsgdgdfgdfgfvbxcfgfdhfghjhjkjhkh.,ghsdgsgdsgsgsd'
                              dann noch der code zum senden der nachricht in dem dann eigentlich der token aus dem datenpunk gesetzt werden soll
                              var options = {
                                'method': 'POST',
                                'headers': {
                                  'Authorization': getState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-API").val,
                                  "messageText": getState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-Text").val,
                                  "recipients": [
                                      "identifier": "*********"
                                console.log(response.body,);
                              mit diesem code möchte ich mir alarm und störmeldungen auf einen pager senden lassen.
                              wäre natürlich auch cool wenn es für den service von E*Message einen eigenen adapter geben würde
                              hier noch die PDF
                              Webservice API.pdf
                              • OliverIO
                                probier mal damit, schau aber sorgfältig nochmal durch
                                und ersetze mit deinen daten.
                                wenn du am code etwas nicht verstehst, stell bitte konkrete fragen.
                                const axios = require('axios');
                                function auth() {
                                    axios.post('Host: https://api.emessage.de/auth/login', {
                                        username: 'username',
                                        password: 'password'
                                        headers: {
                                            'Content-Type': 'application/json',
                                    }).then(function (response) {
                                        console.log(response);
                                        if (response.status==200) {
                                            var token = response.data.data.jwt;
                                            sendMessage(token)
                                        console.log(error);
                                function sendMessage(token) {
                                axios.post('Host: https://api.emessage.de/api/eSendMessages',  {
                                    "recipients": [
                                        headers: {
                                            'Content-Type': 'text/plain',
                                            'Authorization': token,
                                    console.log(error);
                                auth();
                                  @oliverio
                                  vielen dank für das script. konnte es grad mal kurz probieren
                                  leider bekomme ich folgenden fehler
                                  javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80','name':'Error','stack':'Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)','config':{'url':'Host: https://api.emessage.de/auth/login','method':'post','data':'{\'username\':\'USERNAME\',\'password\':\'PASSWORD\'}','headers':{'Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':54},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1},'code':'ECONNREFUSED'}
                                  • OliverIO
                                    127.0.0.1
                                    die verbindung wurde vom Rechner abgelehnt
                                    lustiger weise ist der rechner 127.0.0.1, was dein eigener ist.
                                    aus irgendeinem Grund wird die anfrage dorthin umgeleitet
                                    was läuft da auf dem rechner noch? pihole?
                                    • OliverIO
                                      @oliverio
                                      nimm mal bitte diese version:
                                      function auth() {
                                          axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                                              headers: {
                                                  sendMessage(token)
                                              console.log(error);
                                          axios.post('https://api.emessage.de/api/eSendMessages',{
                                              "recipients": [
                                                  headers: {
                                              console.log(error);
                                      auth();
                                      wenn ich diese version verwende, dann funktioniert die abfrage.
                                      natürlich kommt dann die rückmeldung, das ich unauthorisiert bin.
                                      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        ticaki @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Danke für das Beispiel, btw. funktioniert die erste Version bei mir auch nicht Fehler 404 🙂
                                          @oliverio
                                          function auth() {
                                                  headers: {
                                                      sendMessage(token)
                                                  console.log(error);
                                                  "recipients": [
                                                      headers: {
                                                  console.log(error);
                                          auth();
                                          Guten Abend,
                                          Ich habe das script grad nochmal mit meinen daten probiert. als info im log bekomme ich
                                          info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {}
                                          der pager wird aber leider nicht ausgelöst.
                                          könnte man die einzelnen schritte im script loggen um zu sehen woran es liegt?
                                          vielen vielen dank für die unterstützung 👍
                                          • OliverIO
                                            Zumindest das erste response objekt oder fehler objekt aus zeile 13 oder zeile 20 sollte ausgegeben werden.
                                            hast du oben rechts im skript debug und verbose eingeschaltet?
                                            ich habe hier mal noch ein paar verlaufsmeldungen eingefügt. die im unteren bereich sichtbar sein sollten
                                            function auth() {
                                                console.log("Start Auth");
                                                    headers: {
                                                    console.log("Auth response");
                                                        sendMessage(token)
                                                    console.log("Auth error");
                                                    console.log(error);
                                                console.log("sendmessage start");
                                                    "recipients": [
                                                        headers: {
                                                    console.log("sendmessage respones");
                                                    console.log("sendmessage error");
                                                    console.log(error);
                                            auth();
                                            T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            8257
