    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Как установить разрешение мнемосхемы (экрана)?
    • E
      electric69 last edited by
      В CCU.IO (dashui) на вкладке "Разное" можно было выставить размер экрана, где эта настройка в VIS-адаптере iobroker?
      Попутно хотел спросить, если мне надо выставить бэкграунд страницы не из темы, а просто цвет - какие действия?
      Делаю страничку DemoView, в настройках бэкграунда выбираю - none, цвет выбираю и ничего не происходит((
      1342_bsz.txt
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        Сменить фон: кликаешь по пустому месту ,появится настройки/ та есть бекграунд и имедж/ я прописывал путь до картинки и она появилась
        Попробовал создать новую страницу , достаточно просто имедж прописать ,выдрал с какойто страницы по дефолту ,что значат остальные цифры хз.
        url(http://192.168.55.180:8082/vis/img/back/Noise.png), radial-gradient(50% 105.41% at 50% 350px, rgb(66, 140, 189) 0px, rgb(39, 98, 134) 20%, rgb(34, 78, 114) 33%, rgb(0, 3, 41) 100%)
        а да ,картинку докинул в папку по пути /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/back/
        • aurodionov
          Разрешение менять тут
          • E
            @aurodionov:
            странно не могу прикрепить картинку `
            Мне не нужна картинка на фоне, нужна просто однородная заливка.
            Разобрался - надо выбирать не "No_background", а самую первую строчку - "По умолчанию".
            @aurodionov:
            Разрешение менять тут `
            Спасибо, после DashUI как то не привычно((
            • aurodionov
              @electric69:
              Спасибо, после DashUI как то не привычно(( `
              есть малость ,я тоже методом тыка и прочтения форума включая немецкой ветки с переводчиком разбираюсь
              виз увидел в живую только вчера ,был дохлый неттоп на котором всё крутится
              малость не по теме , надо создать ветку на форуме куда можно складывать ресурсы , картинки фона,иконки коих надёргал с апк кучу, звуки и тд
                Поддерживаю.
                В vis появилось много новых возможностей. Например
                • импорт/экспорт виджетов, как в node-red
                • Templating: в любом поле (не ObjectID) можно использовать "{objectID}" и таким образом из обычного basic - HTML сделать свой собственный виджет. (Описание - https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects)Например вот -
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                "visibility-cond": "==",
                "visibility-val": 1,
                "refreshInterval": "0",
                "html": "{p:benzinPreis;(Math.floor(parseFloat(p) * 100) / 100).toString().replace('.', ',')}<sup>{p:benzinPreis;((p * 1000) % 10)}</sup> €"
                "style": {
                "left": "122px",
                "top": "44px",
                "width": "247px",
                "height": "36px"
                "widgetSet": "basic"
                "tpl": "tplJquiInput",
                "data": {
                "oid": "benzinPreis",
                "label": "Benzinpreis: ",
                "digits": "3",
                "size": "14"
                "style": {
                "left": "26px",
                "top": "7px",
                "width": "276px",
                "height": "29px"
                "widgetSet": "jqui"
                Это надо экспортировать
                - фильтр виджетов(завтра)
                • aurodionov
                  Малость разобрался(вроде) как вешать свою картинку на фон .
                  Нужен только путь до картинки, в списке ставлю нет фона_настроить, иначе прои перезагрузке страницы проскакивает другой фон.
                  Путь вписывать в поле имедж. Строчка сверху подсунет тот-же путь (вот ток перед ним ставит зачем-то rgb_цвет, его удаляю)
                  • E
                    @aurodionov:
                    Путь вписывать в поле имедж. Строчка сверху подсунет тот-же путь (вот ток перед ним ставит зачем-то rgb_цвет, его удаляю) `
                    Чот подозрения - может правильнее прописывать локальный путь? Без http и бла-бла-бла…
                    • aurodionov
                      @electric69:
                      Чот подозрения - может правильнее прописывать локальный путь? Без http и бла-бла-бла… `
                      Есть такое дело, написал как заработало.
                      Какой путь задавать так толком и не допёр, не хватает в настройках кнопки по которой можно просто мышом выбрать путь .
                      • aurodionov
                        Криво работает способ. При рестарте iobroker всё слетает.
                        Bluefox, покажи как правильно подключать свой фон.
                        Для примера картинка во вложении, тёмный текстурный фон, мож кому приглянётся.
                        https://yadi.sk/i/-hBk8XlTgZk8S
                        https://yadi.sk/i/RthvfXRWXxi5J
                        До кучи вопрос, что значит звёздочка справа от полей?
                        • E
                          @aurodionov:
                          До кучи вопрос, что значит звёздочка справа от полей? `
                          Это вроде копировать свойство на другие объекты, аналог кнопки в ворде "формат по образцу", вроде бы))
                            @electric69:
                            @aurodionov:
                            До кучи вопрос, что значит звёздочка справа от полей? Это вроде копировать свойство на другие объекты, аналог кнопки в ворде "формат по образцу", вроде бы))
                            Верно.
                            У меня (chrome) заработало так:
                            background: [очистить]
                            background-image: url(http://www.hdwallpapersn.com/wp-content/uploads/2015/04/background_image_9.jpg)
                            • aurodionov
                              @Bluefox:
                              У меня тоже хром, так-же подгружаю, ток слетает иногда, переодичность не понятна и причина пока тоже
                                Ну вообще-то это трюк с фоном.
                                Я всегда советую взять basic-image и использовать его.
                                • aurodionov
                                  @Bluefox:
                                  Я всегда советую взять basic-image и использовать его. `
                                  А как его смаштабировать в размер экрана устройства, желательно автоматом, или ток ручками подгонять.
                                  basic-image, это картинка которая в папке по пути /vis/img/back/название.расширение, я правильно понимаю.
                                  Тогда как его задать?
                                  А так с урл фишка ,можно менять фон в зависимости от условий,подгружая разные картинки.
                                  • aurodionov
                                    Странное, не могу понять как так и куда копать.
                                    добавляю фон имедж-урл.бла -бла, в редакторе видно как поменялся, а перехожу на созданную страничку тишина.
                                    До кучи странность с некоторыми иконками, длч примера камера.
                                    Хелп …..,глюк в аттаче.
                                      @aurodionov:
                                      Хелп …..,глюк в аттаче. `
                                      Ты бы сделал экспорт view…
                                      А картинку растянуть можно так:
                                          "tpl": "tplImage",
                                          "data": {
                                            "refreshOnWakeUp": "false",
                                            "refreshOnViewChange": "false",
                                            "src": "http://www.psdgraphics.com/wp-content/uploads/2014/02/colorful-triangles.jpg",
                                            "stretch": true
                                          "style": {
                                            "left": "0px",
                                            "top": "0px",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "100%",
                                            "z-index": "0"
                                      • aurodionov
                                        Как-то так .````
                                        "settings": {
                                        "style": {
                                        "background-image": "url(http://192.168.55.180:8082/vis/img/back/black.png)",
                                        "color": "rgb(3rgb(255, 255, 255)4, 34, 34)",
                                        "background": "",
                                        "background_class": "hq-no-background-edit",
                                        "background-color": ""
                                        "theme": "dark-hive",
                                        "sizex": "",
                                        "sizey": "",
                                        "hideDescription": false,
                                        "gridSize": ""
                                        "widgets": {
                                        "e00001": {
                                        "tpl": "tplBarNavigator",
                                        "data": {
                                        "buttonsImage1": "",
                                        "buttonsText1": "Home",
                                        "buttonsOption1": "Home",
                                        "buttonsImage2": "",
                                        "buttonsText2": "Light",
                                        "buttonsOption2": "Light",
                                        "buttonsImage3": "",
                                        "buttonsText3": "Control",
                                        "buttonsOption3": "Control",
                                        "buttonsImage4": "",
                                        "buttonsText4": "Camers",
                                        "buttonsOption4": "Camers",
                                        "buttonsImage5": "",
                                        "buttonsText5": "Info",
                                        "buttonsOption5": "Info",
                                        "bCount": 5,
                                        "bTheme": "",
                                        "bPosition": "floatHorizontal",
                                        "bSpace": "5",
                                        "bRadius": "5",
                                        "bOffset": "0",
                                        "bTextAlign": "center",
                                        "bImageAlign": "right",
                                        "bLayout": "auto",
                                        "bShowEffect": "show",
                                        "bShowEffectMs": "100",
                                        "bHideEffect": "show",
                                        "bHideEffectMs": "100",
                                        "alwaysOpened": false,
                                        "views": [
                                        "Light",
                                        "Control",
                                        "Camers",
                                        "Info"
                                        "bStyleNormal": "hq-button-base-normal",
                                        "bStyleNormalHover": "hq-button-base-normal",
                                        "bStyleActive": "hq-button-base-normal",
                                        "bStyleActiveHover": "hq-button-base-normal"
                                        "style": {
                                        "left": "3px",
                                        "top": "665px",
                                        "width": "1018px",
                                        "height": "47px",
                                        "overflow-x": "",
                                        "border-width": "",
                                        "border-style": "",
                                        "border-radius": "",
                                        "text-align": "center",
                                        "font-family": "Georgia, "Times New Roman", Times, serif",
                                        "background-clip": "",
                                        "background-attachment": "",
                                        "background": "",
                                        "overflow-y": "",
                                        "background-repeat": ""
                                        "widgetSet": "bars"
                                        "name": "Light",
                                        "rerender": false,
                                        "filterList": []
                                        • aurodionov
                                          как-то не очень с картинкой получилось, но идея понятна, она почему-то не бакграундом встает а перекрывает вообще все
                                          хочется таки бакграунд ,типа как синенькие цветочки сделаны, токо свой
                                          посмотрел /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/back/малость картинок.*
                                          сижу чешу репу, на ccu.io я как-то подсовывал фоновую картинку ,то-ли заменой то-ли просто она нормально подхватилась после закидывания в папку
                                          тут не проходит такая штука
                                          • E
                                            @aurodionov:
                                            как-то не очень с картинкой получилось, но идея понятна, она почемуто не бакграундом встает а перекрывает вообще все
                                            хочется таки бакграунд ,типа как синенькие цветочки сделаны, токо свой `
                                            Может просто переместить картинку назад относительно всего остального?
                                            1.1k
                                            6036
