    4. Wie muss eine Zeitverzögerung innerhalb einer function im Skript aussehen?
    • N
      Nordlicht last edited by
      ist es eigentlich möglich eine Instanz anstelle des manuellen Klicks auf "Neu laden" via Skript neu laden (aktualisieren) zu lassen?
      Wenn ja sollte dies mit einer Zeitverzögerung von 20 Sekunden stattfinden.
      Wie müsste das innerhalb eines Skriptes aussehen?
      Thomas
      • justr
        justr last edited by
        Beispiel: Restart nach 10s der cloud-Instanz bei Änderung der externen Router-IP-Adresse:
        on({
            change: "ne",
            ack: true
        }, function (obj) {
            log('mylog: Restart cloud instance due to new external IP address');
            extendObject('system.adapter.cloud.0', {common: {enabled: false}});
            setTimeout(function(){extendObject('system.adapter.cloud.0', {common: {enabled: true}})}, 10000);
        Übrigens, das Script macht zwar laut log genau was erwartet wird und die cloud-Instanz sagt auch "connected", aber seltsamerweise funktioniert Alexa trotzdem erst nach manuellem cloud-Restart oder per cron-Job. :?
