    4. Speicherort InfluxDB
      lukas8519 last edited by
      noch einmal einen Frage eines unwissenden...
      Ich habe nun die InfluxDB und Grafana auf dem Raspberry Pi installiert, auf dem auch der ioBroker läuft. Könnt ihr mir mal sagen, wo die aufgenommenen Daten der ausgewählten Datenpunkte gespeichert werden?
      Landen diese auf der SD Karte des Raspberry Pi?
      Ich entschuldige mich im Voraus für diese Frage, aber ich habe irgendwie nichts dazu finden können.
      LG Lukas
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @lukas8519 last edited by
        @lukas8519 sagte in Speicherort InfluxDB:
        Wenn du es nicht umgestellt hast, ja.
        Per Default landen sie unter /var/lib/influxdb/data/[Datenbankname]
          lukas8519 @SBorg last edited by
          @sborg Danke für die Antwort.
          Was passiert denn, wenn die Karte voll ist?
          -Kann man es auch auf einen USB Stick am Raspberry Pi speichern?
          -wenn ja, welche Kapazität wäre zu empfehlen? (etwa 10 Datenpunkte)
          -wie ändere ich den Speicherpfad?
          LG Lukas
          • SBorg
            Dann knallt es so richtig, da der ioB nichts mehr schreiben kann, und je nach Installation (wenn man nur mit einer Partition arbeitet) kann man sich auch das Betriebssystem zerschießen.
            Kann man, sollte man aber nicht unbedingt machen. SD + USB sind keine Geräte die für dauernde Schreibvorgänge konzipiert sind. Besser wäre eine SSD/NVME zu nutzen, da stellt sich auch kaum die Frage der Größe. Die "Kleinen" haben da schon 128GB was mehr als ausreichend ist. Meine 2 Jahre alte Datenbank mit vielen Datenpunkten (teilweise im 30 Sekundenraster) hat ca. 3.3 GB
            In der Konfigdatei: sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf dann sudo systemctl restart influxd
            Allerdings verlierst du die alte Datenbank, musst diese also vorher exportieren, dann wieder importieren. Einfach kopieren ist nicht 😉
              @sborg vielen Dank für die Auskünfte!!
              Dann werde ich das mal umstricken!
              LG Lukas
              Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kirk1701
                Kirk1701 @lukas8519 last edited by Kirk1701
                ich würde das gerne wieder aufwärmen.
                Auch ich habe das Betriebssystem auf SD und möchte die Datenbank gerne auf USB auslagern.
                Und zwar so das ich bei einem Crash der SD-Karte einfach nur das Backup Image auf SD-Karte schreibe und sofort weiter in die "alte" Datenbank auf USB schreiben kann.
                Ich nutze:
                InfluxDB v2.7.11
                Server: fbf5d4a
                Frontend: f4b5694
                Wenn ich mir nun den Dateipfad anschaue liegt da keine conf dabei ab wie oben beschrieben.
                Es gibt lediglich die Datei config.bolt
                root@raspberrypi:/# joe /etc/influxdb/config.toml
                Mit dem Inhalt:
                bolt-path = "/var/lib/influxdb/influxd.bolt"
                engine-path = "/var/lib/influxdb/engine"
                Sind das die beiden (?!?) Pfade welche für die Datenbank geändert werden müssen?
                Kirk
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Kirk1701 last edited by Marc Berg
                  @kirk1701 sagte in Speicherort InfluxDB:
                  Yep, die beiden, falls du keine Verschlüsselung benutzt.
                  Die Datei heißt wohl eher influxd.bolt. Die influxdb.conf Datei gibt in InfluxDB2 nicht mehr, sondern die config.toml.
                  Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Kirk1701
                    Kirk1701 @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    danke für die Info. Nun wollte ich gerne meine bestehende Datenbank ohne Datenverlust auf den neuen Speicherort migrieren.
                    Wie mache ich das denn am einfachsten? Erst die Datenbank exportieren, dann Pfad ändern, und dann wieder importieren? Oder einfach rüberkopieren?
                    Kirk
                    • Kirk1701
                      Kirk1701 @Kirk1701 last edited by
                      So,
                      ich habe die Dateien jetzt einfach mit Win SCP rüber gezogen und und in der Config den Pfad angepasst....läuft! 🙂
                      Vorher natürlich InfluxDB gestoppt.
                      Kirk
