    3. Cloud Dienste
    4. Alexa als Bluetooth-Lautsprecher
    • Z
      Zeebo last edited by
      Nachdem ich der Vergangenheit bereits erfolgreich einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher mit meinem Raspberry Pi, auf welchem auch ioBroker läuft, gekoppelt habe und diesen als Ziel für sayit-Ausgaben genutzt habe, dachte ich mir, dass könnte ich doch auch mit Alexa bewerkstelligen. Immerhin kann ich mein Handy mit Alexa koppeln und Alexa als Audiogerät nutzen.
      Das koppeln und Verbinden mit meinem Raspberry Pi funktioniert auch, allerdings kann ich kein Audio wiedergeben. Die Bluetooth-Audio-Senke (sink) fehlt:
      pactl list sinks short
      0       alsa_output.0.analog-stereo     module-alsa-card.c      s16le 2ch 44100Hz       RUNNING
      Eine Senke wird durch Echo allerdings bereitgestellt
      pactl list cards
      Karte #1
              Treiber: module-bluez5-device.c
              Owner-Modul: 24
              Eigenschaften:
                      device.description = "Echo-GSW"
                      device.string = "34:D2:70:BD:CB:96"
                      device.api = "bluez"
                      device.class = "sound"
                      device.bus = "bluetooth"
                      device.form_factor = "speaker"
                      bluez.path = "/org/bluez/hci0/dev_34_D2_70_BD_CB_96"
                      bluez.class = "0x0c0414"
                      bluez.alias = "Echo-GSW"
                      device.icon_name = "audio-speakers-bluetooth"
              Profile:
                      a2dp_source: High Fidelity Capture (A2DP Source) (sinks: 0, sources: 1, priority: 10, available: yes)
                      a2dp: High Fidelity Playback (A2DP Sink) (sinks: 1, sources: 0, priority: 10, available: yes)
                      off: Aus (sinks: 0, sources: 0, priority: 0, available: yes)
              Aktive Profile: a2dp_source
              Profile:
                      speaker-output: Speaker (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                              Part of profile(s): a2dp
                      speaker-input: Bluetooth Input (priority: 0, latency offset: 0 usec, available)
                              Part of profile(s): a2dp_source
      Kann mir jemand helfen?
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Da bist Du schon weiter als ich … ich scheitere noch daran mit ubunti 16.04 das Audio-gerät zu koppeln weil die bt-audio als Tool rausgeworfen haben ... Wie hast Du connected und das als Audio-Sink verbunden?
        • Z
          Vorab: Ich habe es nun zum Laufen bekommen. Einziges Problem momentan: bei einem Reconnect ist nicht nur "Alexa" der Audioempfänger (RPi = Source, Alexa = Sink) sondern auch anders herum der RPi der Empfänger (Alexa = Source, RPi = Sink). Dies führt dazu, dass man Alexa selbst nicht mehr hört (da am RPi kein Ausgabegerät angeschlossen ist.
          Folgend versuche ich nieder zuschreiben, wie ich das Ganze zum Laufen bekommen habe.
          Mein aktuelles System ist ein Raspberry Pi 3 mit Raspbian Jessie Lite mit Kernel 4.4.27 vom 25.10.2016.
          Folgende Pakete habe ich installiert:
          • bluez
          • bluez-utils
          • pulseaudio
            sowie deren Abhängigkeiten.
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install bluez bluez-utils pulseaudio
          :!: WICHTIG: :!:
          Die Dienste müssen im root-Kontext gestartet werden, da ioBroker als root ausgeführt wird. Werden die nachfolgenden Dienste nur als normaler Benutzer, z.B. pi ausgeführt, funktioniert es zwar von der Console aus im Benutzerkontext, jedoch nicht aus ioBroker heraus.
          Anschließend den Bluetooth-Dienst starten:
          sudo service bluetooth start
          Nun müssen wir den Pulseaudio-Dienst starten, ansonsten schlägt das Koppeln fehl:
          sudo pulseaudio -D --system
          Jetzt können wir versuchen, Alexa zu koppeln. Den Kopplungsvorgang startet man entweder über die App
          oder durch den Sprachbefehl "Alexa, koppeln!"
          Auf dem RPi starten wir bluetoothctl:
          sudo bluetoothctl
          An der bluetoothctl-Kommandozeile führen wir nun folgende Befehle aus:
          agent on
          scan on
          'agent on' bewirkt das Starten des Bluetooth-Agents, welcher die Autorisierung durchführt (der Part mit der PIN-Eingabe etc.)
          'scan on' aktiviert die Suche nach neuen Geräten, die sich in Reichweite befinden.
          Irgendwann sollte dann Alexa gefunden werden (sofern diese noch Paarungsbereit ist):
          [NEW] Device XX:XX:XX:XX:XX:XX Echo-YYY
          Wobei YYY für die Kurzbezeichnung eures Echos steht (wird auch von Alexa beim Starten des Kopplungsvorgangs angesagt).
          Im Folgenden bezieht sich die Angabe von XX:XX:XX:XX:XX:XX bzw. XX_XX_XX_XX_XX_XX immer auf diese Device-Adresse.
          Nun können wir den Scan wieder deaktivieren:
          scan off
          Jetzt starten wir den Pairing-Vorgang und setzen das Gerät als vertrauenwürdig:
          pair XX:XX:XX:XX:XX:XX
          trust XX:XX:XX:XX:XX:XX
          :idea: Hinweis: Es genügt in der Regel, nach dem Befehl, z.B. 'pair', die ersten beiden Stellen der Adresse einzugeben, gefolgt von [TAB] für die automatische Vervollständigung.
          Sollte bisher alles funktioniert haben, können wir mit 'quit' oder 'exit' das Tool wieder verlassen.
          An dieser Stelle hatte ich das Problem, dass 'pactl list sinks short' nur die Standard-Senke des ALSA-Soundsystems auflistet:
          pi@RPI06-ioBroker:~ $ pactl list sinks short
          0       alsa_output.0.analog-stereo     module-alsa-card.c      s16le 2ch 44100Hz       SUSPENDED
          Die Soundkarte wird hingegen aufgelistet, jedoch ohne aktiven Profil:
          pi@RPI06-ioBroker:~ $ pactl list cards short
          0       alsa_card.0     module-alsa-card.c
          1       bluez_card.XX:XX:XX:XX:XX:XX    module-bluez5-device.c
          Karte #1
                  Owner-Modul: 24
                  Profile:
                  Aktive Profile:
          Das könnt ihr mit den folgenden Befehlen fixen, indem wir das Profil wählen, welches die Senke enthält. und die default-sink setzen. In diesem Fall 'a2dp':
          sudo pactl set-card-profile bluez_card.XX_XX_XX_XX_XX_XX a2dp
          sudo pactl set-default-sink bluez_sink.XX_XX_XX_XX_XX_XX
          Zu guter Letzt müssen wir noch Änderungen in der Datei ~/.asoundrc vornehmen. Bei mir war diese Datei nicht vorhanden, also nicht wundern wenn ihr diese nicht findet, sie wird dann einfach erzeugt:
          nano ~/.asoundrc
          und füllen diese mit
          pcm.!default {
             type plug
             slave.pcm "bluetooth"
          ctl.mixer0 {
             type hw
             card 0
          pcm.bluetooth {
                  type bluetooth
                  device "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
                  profile "auto"
          Die Datei kopiert ihr dann noch nach /root:
          sudo cp ~/.asoundrc /root/.asoundrc
          Nun könnt ihr testen, ob's funktioniert:
          sudo mpg321 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3 -a default
          Wichtig ist hierbei "-a default".
          Dies ist auch im SayIt-Adapter als Systemkommando anzugeben, insofern man nicht mplayer nutzt:
          mpg321 "%s" -a default
          Ich werde, sobald ich Zeit habe, das Ganze noch einmal auf einer neuen Raspberry Pi-Installation durchführen und Vorgänge, die ich jetzt eventuell vergessen habe zu erwähnen, ergänzen, da die obige Anleitung ein "Gedächtnisprotokoll" ist. Dann werde ich auch auf auftretende Probleme eingehen.
          Es ist noch zu erwähnen, dass nach einem Neustart folgendes momentan noch ausgeführt werden muss:
          echo -e "connect XX:XX:XX:XX:XX:XX\nquit" | sudo bluetoothctl
          Wenn jemand eine Idee hat, wie man das vernünftig automatisieren kann, bin ich sehr interessiert 🙂
          Ich hoffe, allen Interessenten weitergeholfen zu haben.
          Euer Zeebo
          • apollon77
            Ich hatte fast alles auch rausgefunden.
            Also eine Option ist übrigens die Befehle zum Systemstart in "rc.local" zu packen (ggf mit ner kleinen verzögerung per sleep x vorher damit alle dinge hochgefahren sind und so.
            Wozu wird das "-a default" gebraucht?
            Ich hab gerade noch das Problem (heute Abend mal mit dem "-a default" testen) das ich auf der Kommandozeile alles machen kann, aber per ioBroker es nicht tut. mpg321 sagt dann:
            tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
            Hast Du so ein Problem auch?
            Ansonsten tut es grundsätzlich. Will es heute Abend auch finalisieren
            Ingo F
            • Z
              Schönen guten Abend!
              @apollon77:
              Wozu wird das "-a default" gebraucht? `
              Damit zwingst du mpg321 als Ausgabegerät "default" zu verwenden. Ohne diese Angabe hat es bei mir nicht funktioniert.
              @apollon77:
              Dieses Problem hatte ich bisher nicht. Meines Wissens nach tritt dies auf, falls mpg321 noch eine Datei am wiedergeben ist, z.B. in einem anderen (Hintergrund-)-Prozess und eine weitere Wiedergabe stattfinden soll. Das Gerät ist dann noch "blockiert".
              • apollon77
                Super Tipp … vllt stört der "Gong" vor dem echten Ton ... muss ich morgen mal antesten! Danke!
                • apollon77
                  @Zeebo:
                  Wenn jemand eine Idee hat, wie man das vernünftig automatisieren kann, bin ich sehr interessiert 🙂 `
                  Das hat super geholfen und die lücken geschlossen die ich noch hatte.
                  Nun zum Start beim Boot :-))
                  1-) Pulseaudio
                  Ich hab das hier gefunden
                  https://rudd-o.com/linux-and-free-softw … your-users
                  Da steht drin wie man init.d/systemd Skripte bauen kann/muss die das tun.
                  Für Ubuntu Xenial (systemd) musste ich das Systemd-Unit leicht anpassen. ANstelle der "Exec"-Zeile muss es eher
                  ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --system --realtime --log-target=journal
                  ExecStop=/usr/bin/pulseaudio -k
                  heissen.
                  Den Rest einfach in "/etc/rc.local" packen.
                  sleep 60
                  /bin/echo -e "connect 88:71:E5:49:D9:D2\nquit" | /usr/bin/bluetoothctl
                  sleep 15
                  /usr/bin/pactl set-default-sink bluez_sink.88_71_E5_49_D9_D2
                  Die A2DP-teile von dir brauche ich irgendwie nicht bzw kommt ein Fehler, aber egal 🙂
                  Die sleeps sind drin um sicherzustellen das alles andere gestartet ist wenn man versuch zu verbinden, weil bei systemd alles parallel gestartet wird.
                  So startet jetzt die Verbindung automagisch krz nach Systemstart. Coooooool 🙂
                  Und las but not least war es der gong. Der war auf 2s eingestellt im Adapter, was wohl aber minimal zu kurz war. Mit 3s klappt alles.
                  Ingo F
                    stephan last edited by
                    @ Zeebo
                    Hallo könntest Du eventuell mal genau sagen schreiben wie du die Sayit ansagen über einen Bluetooth Lautsprecher realisiert hast..
                    Genau das versuche ich auch hinzubekommen..
                    Danke Dir schon mal im voraus…
                    Gruss Stephan
                    • painkillerde
                      painkillerde last edited by
                      Ich scheitere leider bei
                      ich bekomm die BT-Karte nicht angezeigt, obwohl vorher scheinbar alles klappt.
                        Kann es sein, dass "connect XX:XX.XX…" bei Bluetooth Kopplung fehlt?
                          Hat überhaupt jemand geschafft Alexa als Bluetooth Lautsprecher zu benutzen. Das ist nicht so trivial.
                          • apollon77
                            Ich. Muss mal suchen. Gab nen Thread hier im Forum wo es ne gute Anleitung gab.
                            Aber auch ich habe mehrere Anläufe gebraucht.
                            • lobomau
                              lobomau last edited by
                              Ich habe nun auch versucht nach der oberen Anleitung vorzugehen. Benutzt habe ich einen Raspi 3.
                              Zuerst kommt:
                              pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo apt-get install bluez bluez-utils pulseaudio
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                              Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                              Package bluez-utils is not available, but is referred to by another package.
                              This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                              is only available from another source
                              However the following packages replace it:
                                bluez
                              E: Package 'bluez-utils' has no installation candidate
                              Problem?
                              Dann bin ich weiter mit````
                              sudo su
                              Anschließend wieder ein Problem:
                              root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo service bluetooth start
                              root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo pulseaudio -D --system
                              sudo: pulseaudio: Kommando nicht gefunden
                              Dann weiter:
                              root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo bluetoothctl
                              [NEW] Controller B8:27:EB:9A:68:DD ioBroker-RasPi [default]
                              [bluetooth]# agent on
                              Agent registered
                              [bluetooth]# scan on
                              Discovery started
                              [CHG] Controller B8:27:EB:9A:68:DD Discovering: yes
                              [NEW] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 Gigaset G-tag
                              [NEW] Device 7C:2F:80:99:B7:F6 Gigaset G-tag
                              [NEW] Device 7C:2F:80:99:C3:7D 7C-2F-80-99-C3-7D
                              [NEW] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 7C-2F-80-A2-9F-92
                              [CHG] Device 7C:2F:80:99:C3:7D Name: Gigaset G-tag
                              [CHG] Device 7C:2F:80:99:C3:7D Alias: Gigaset G-tag
                              [NEW] Device 34:D2:70:93:07:79 Echo-5NB
                              [CHG] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 RSSI: -87
                              [CHG] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 Name: Gigaset G-tag
                              [CHG] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 Alias: Gigaset G-tag
                              [CHG] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 RSSI: -77
                              [bluetooth]# scan off
                              [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 RSSI is nil
                              [CHG] Device 7C:2F:80:A2:9F:92 RSSI is nil
                              [CHG] Device 7C:2F:80:99:C3:7D RSSI is nil
                              [CHG] Device 7C:2F:80:99:B7:F6 RSSI is nil
                              [CHG] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 RSSI is nil
                              Discovery stopped
                              [CHG] Controller B8:27:EB:9A:68:DD Discovering: no
                              dann habe ich zusätzlich zu pair und trust auch connect gemacht:
                              [bluetooth]# pair 34:D2:70:93:07:79
                              Attempting to pair with 34:D2:70:93:07:79
                              [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Connected: yes
                              [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 UUIDs:
                              0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                              0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                              0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                              00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                              4e72b490-1d0f-bf92-0e47-a84e01000000
                              [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Paired: yes
                              Pairing successful
                              [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Connected: no
                              [bluetooth]# trust 34:D2:70:93:07:79
                              [CHG] Device 34:D2:70:93:07:79 Trusted: yes
                              Changing 34:D2:70:93:07:79 trust succeeded
                              [DEL] Device 7C:2F:80:A2:A1:C3 Gigaset G-tag
                              [bluetooth]# connect 34:D2:70:93:07:79
                              Attempting to connect to 34:D2:70:93:07:79
                              Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
                              Kommando nicht bekannt:
                              root@ioBroker-RasPi:/home/pi# pactl list sinks short
                              bash: pactl: Kommando nicht gefunden.
                              Ich musste noch mpg321 installieren````
                              sudo apt-get install mpg321
                              root@ioBroker-RasPi:/home/pi# sudo mpg321 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3 -a default
                              High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
                              Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
                              now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
                              Uses code from various people. See 'README' for more!
                              THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
                              Directory: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                              Playing MPEG stream from gong.mp3 ...
                              MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz joint-stereo
                              ALSA lib dlmisc.c:252:(snd1_dlobj_cache_get) Cannot open shared library /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/alsa-lib/libasound_module_pcm_bluetooth.so
                              Can't open libao driver with device default (is device in use?)
                              Schließlich:
                              root@ioBroker-RasPi:/home/pi# mpg321 "%s" -a default
                              %s: No such file or directory
                              Edit: in der Alexa App wird nun ein zusätzliches Gerät angezeigt. Es handelt sich um die BT-Adresse vom Raspi 3. Aber verbinden will nicht so recht.
                              • painkillerde
                                Habe "leider" die nächsten 3 Wochen noch urlaub und kann nicht testen. Ich bin ab Juli wieder dabei. 😉
                                • fischi87
                                  fischi87 last edited by
                                  @painkillerde:
                                  Hallo, ich hatte auch das problem und war auf der suche, hab es jetzt hin bekommen.
                                  du musst noch zusätzlich module laden:
                                  sudo pactl load-module module-bluetooth-discover
                                  	sudo pactl load-module module-bluetooth-policy
                                  dann war die karte bei mir in packt drin und es hat funktioniert.
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                    Konnte jemand Bomben- und Idioten- sichere Anleitung schreiben wie es geht?
                                    Nicht mal ich habe das hinbekommen. 😞
                                    Am besten die Anleitung mit Bilder oder sogar Video 🙂
                                    • painkillerde
                                      Bin gestern auch wieder dran gescheitert.
                                      Ich bekomme alles hin aber bei:
                                      keinerlei Bluetooth Soundkarte angezeigt. Somit geht natürlich nix…
                                      Hab gestern pulseAudio und den ganzen Kram deinstalliert und neu installiert...mit dem selben Ergebnis!! 😢
                                      • painkillerde
                                        Fragt mich nicht wie aber bei mir geht es jetzt.
                                        Nur habe ich soviel probiert das ich am Ende nicht wirklich weis was nun den Erfolg gebracht hat. Momentan trau ich mich nicht den Raspi neu zu starten….
                                        Hier anbei mal meine schlechten Aufzeichnungen die ich mir parallel gemacht habe. Aber keinerlei Garantie das war echt eher Trial and Error:
                                        sudo apt-get update
                                        sudo usermod -a -G pulse-access root
                                        sudo usermod -a -G pulse-access pi
                                        sudo reboot
                                        sudo nano ~/.asoundrc
                                        dort folgendes einfügen:
                                        pcm.!default {
                                           type plug
                                        ctl.mixer0 {
                                           type hw
                                           card 0
                                        pcm.bluetooth {
                                                type bluetooth
                                                profile "auto"
                                        dann
                                        sudo nano /etc/bluetooth/audio.conf
                                        folgendes einfügen:
                                        Enable=Source,Sink,Media,Socket
                                        dann
                                        sudo nano /etc/dbus-1/system.d/pulseaudio-bluetooth.conf
                                        folgerndes einfügen
                                         <busconfig><policy user="pulse"><allow send_destination="org.bluez"></allow></policy></busconfig>
                                        dann
                                        sudo nano /etc/systemd/system/pulseaudio.service
                                        folgendes einfügen
                                        Description=Pulse Audio
                                        [Service]
                                        Type=simple
                                        ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --system --disallow-exit --disable-shm
                                        [Install]
                                        WantedBy=multi-user.target
                                        dann
                                        sudo nano /etc/pulse/system.pa
                                        folgendes ganz unten anhängen
                                        ### Automatically load driver modules for Bluetooth hardware
                                        .ifexists module-bluetooth-policy.so
                                        .endif
                                        .ifexists module-bluetooth-discover.so
                                        .endif
                                        Echo kopplung starten
                                        sudo bluetoothctl
                                        agent on
                                        scan on
                                        sollte folgendes kommen [NEW] Device XX:XX:XX:XX:XX:XX Echo-YYY
                                        scan off
                                        quit
                                        prüfen:
                                        dann
                                        sudo reboot
                                        dann
                                        sudo systemctl start pulseaudio.service
                                        wenn das nix bringt
                                        Sollte es nach reboots nicht gehen sollte das hier helfen
                                        leider jedes mal notwendig.
                                          Ich sehe, dass "home" Verzeichnis benutzt wird:
                                          Als wer bist du dabei angemeldet? root oder pi?
                                          Kann jemand das verifizieren?
                                          • painkillerde
                                            ich melde mich immer als pi an.
                                            Hab den ganzen Kram aus mehreren Tutorials zusammengebastelt.
                                            Es ist durchaus möglich das man nicht alles braucht.
                                            Wie gesagt am Ende ging es dann und vorher ums verrecken nicht.
                                            Ist alles nur gesammeltes Google-Wissen.
                                            42
                                            19109
