    5. State "javascript.0.xxx" has no existing object.
      Aidan last edited by
      Moin, seid meinem letzten update spricht meine Gartenbewässerung nicht mehr an.
      Ich hatte die Bewässerung damals mit DSLRaser gemacht
      https://forum.iobroker.net/topic/28755/blockly-script-für-gartenbewässerung
      Ich wollte gestern meinen Garten mal wieder befeuchten, allerdings spricht sie nicht mehr an.
      021-09-05 18:46:19.563	warn	State "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.GartenbewÃ_sserung Kanal 1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      web.0
      	2021-09-05 18:46:19.559	warn	Used invalid characters: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1 changed to javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.GartenbewÃ_sserung Kanal 1
      Ich habe sämtliche Datenpunkte gelöscht und neu angelegt, allerdings bleiben die Fehler.
      In der Suche gab es einige Treffer, die mich aber nicht ans Ziel gebracht haben.
      Die Datenpunkte sehen wiefolgt aus:
      //Datenpunkt Restlaufzeit von Kanal 1 erstellen
      createState("Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1",'0', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 1', "unit": 'Minuten',"role": "level","type": "number","read": true,"write": true,"min": 0,"max": 100,});
      createState("Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 2",'0', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 2', "unit": 'Minuten',"role": "level","type": "number","read": true,"write": true,"min": 0,"max": 100,});
      createState("Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 3",'0', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 3', "unit": 'Minuten',"role": "level","type": "number","read": true,"write": true,"min": 0,"max": 100,});
      createState("Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 4",'0', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 4', "unit": 'Minuten',"role": "level","type": "number","read": true,"write": true,"min": 0,"max": 100,});
      createState("Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 5",'0', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 5', "unit": 'Minuten',"role": "level","type": "number","read": true,"write": true,"min": 0,"max": 100,});
      createState("Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 6",'0', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 6', "unit": 'Minuten',"role": "level","type": "number","read": true,"write": true,"min": 0,"max": 100,});
      createState("Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung aktive Ventile",'0', {name: 'aktive Ventile', "unit": 'Ventile',"role": "number","type": "number","read": true,"write": false});
      Ich dachte, dass es eventuell an dem Ä in "GartenbewÄsserung" liegt und hatte es auf ae geändert.
      Das war es dann aber auch nicht.
      Java Scripte V.5.1.3 installiert.
      Was bräuchtet Ihr noch an Infos?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Aidan last edited by
        @aidan
        Die Leerzeichen in der id...? Und was ist das für eine 0 hinter den Kanälen ? Wofür ist die 0 ?
          Aidan @dslraser last edited by
          @dslraser
          was meinst du mit 0 hinter den Kanälen? ich habe das aus deinem Blockly "Javafunktion Datenpunkt erstellen" kopiert.
          Leerzeichen in der ID? Meinst Du Gartenbewässerung_Kanal_1 müsste das heißen?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Aidan last edited by dslraser
            @aidan
            versuch mal so
            createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_1', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 1','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
            createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_2', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 2','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
            createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_3', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 3','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
            createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_4', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 4','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
            createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_5', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 5','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
            createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_Kanal_6', {name: 'Gartenbewässerung Kanal 6','type': 'number','role': 'level','read': true,'write': true,'min': 0,'max': 100, 'unit': 'Minuten', 'def':0});
            createState('Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewaesserung_aktive_Ventile', {name: 'aktive Ventile','type': 'number','role': 'value','read': true,'write': false, 'unit': 'Ventile', 'def':0});
            EDIT: Ich habe damals auch so einige Rollen falsch gehabt. Siehe hier
              @dslraser
              ne das gleiche
              2021-09-05 19:50:29.553	warn	State "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.GartenbewÃ_sserung Kanal 1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              web.0
              	2021-09-05 19:50:29.545	warn	Used invalid characters: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1 changed to javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.GartenbewÃ_sserung Kanal 1
              • dslraser
                @aidan sagte in State "javascript.0.xxx" has no existing object.:
                @dslraser
                ne das gleiche
                web.0
                Das sind noch die "alten" Datenpunkte....Die mußt Du löschen und Dein Blockly oder Script anpassen.
                  @dslraser
                  ja, die Datenpunkte hatte ich gelöscht, den Spoiler in das Blockly rein und neu gestartet.
                  Neu das Ventil 1 zum testen verlinkt,-)
                  • dslraser
                    @aidan
                    poste mal Dein ganzes Blockly
                      @dslraser
                      geht (Spoiler und Code) nicht mehr als 100000 Zeichen erlaubt
                      dslraser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        @aidan
                        dann packe den Export in eine Textdatei
                          Aidan @Aidan last edited by
                          Blockly.txt
                          dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            @aidan
                            schaue ich mir mal an, aber nicht mehr heute.
                            • dslraser
                              Blockly.txt
                              Ich habe das Blockly etwas angepasst und eingekürzt. (und die stop Intervalle waren fast alle falsch...?)
                              Bitte nochmal die alten Datenpunkte löschen und das "neue Blockly" starten/stoppen und wieder starten...
                              Blockly_Export.zip
                                @dslraser
                                Guten Morgen,
                                ich habe das Blockly eben eingefügt und Kanal1 neu verlinkt.
                                Pumpe ging an und Ventil 1 wurde geöffnet.
                                Der Timer in VIS zeigt allerdings keine Zeiten an. da steht dann null.
                                wobei der Datenpunkt den Wert liefert.
                                • dslraser
                                  @aidan
                                  Moin, was man in VIS machen muß weiß ich nicht, da ich kein VIS nutze. Die Rolle im Datenpunkt ist jetzt ein level, kannst ja mal auf value umstellen. (im RAW des DP)
                                  • dslraser
                                    Und wie/wo neu verlinkt ? (Im Blockly hatte ich das schon gemacht, oder meinst Du in VIS ?)
                                      @dslraser
                                      Hatte in VIs neu verlinkt, da ja der Datenpunkt ein neuer ist.
                                      Teste ich in der Mittagspause mal. melde mich
                                        Läuft wieder alles..
                                        Dank Dir..
                                        Cool wäre, wenn du mir noch den Fehler schildern würdest.
                                        812
