    4. Adapter Updates Fehler
      bob der 1. last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v12.22.6
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ich habe mit 2 Adaptern Probleme die sich nicht aktualisieren lassen.
      Abwechselnd erscheinen die bei Info zur Aktualisierung, da es 2 sind gehe ich von einem System Fehler aus.
      beide wurden schon deinstalliert und neu installiert.Auch erscheinen die Update Infos abwechselnd und nicht zusammen im Info-Tab.Habe auch ein Backup von vor dem Fehler zurückgespielt und keine Besserung vorgefunden.
      Produktiv sowie test System zeigen beide das gleiche Bild.
      1. Control ESPHome managed devices von 0.23.zu 0.24 mit folgender Fehlermeldung.
      $ ./iobroker upgrade esphome
      Update esphome from @0.2.3 to @0.2.4
      NPM version: 6.14.15
      npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Cache entry deserialization failed, entry ignored
      Traceback (most recent call last):  File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 193, in _run_module_as_main    "__main__", mod_spec)  File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 85, in _run_code    exec(code, run_globals)  File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.7/site-packages/pip/__main__.py", line 9, in <module>    if sys.path[0] in ("", os.getcwd()):FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory
      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-06T07_26_56_724Z-debug.log
      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
      ERROR: process exited with code 25
      und der andere
      Information Tab von 1.9.9 zu1.9.10
      $ ./iobroker upgrade info
      Update info from @1.9.9 to @1.9.10
      NPM version: 6.14.15npm install iobroker.info@1.9.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        ERROR: Command errored out with exit status 1:   command: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-a7vyajlk/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-mfj39j82/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4'       cwd: None  Complete output (106 lines):  Collecting setuptools>=40.6.0    Using cached setuptools-58.0.0-py3-none-any.whl (816 kB)  Collecting wheel    Using cached wheel-0.37.0-py2.py3-none-any.whl (35 kB)  Collecting cffi>=1.12    Using cached cffi-1.14.6.tar.gz (475 kB)  Collecting setuptools-rust>=0.11.4    Using cached setuptools_rust-0.12.1-py3-none-any.whl (22 kB)  Collecting pycparser    Using cached pycparser-2.20-py2.py3-none-any.whl (112 kB)  Collecting toml>=0.9.0    Using cached toml-0.10.2-py2.py3-none-any.whl (16 kB)  Collecting semantic-version>=2.6.0    Using cached semantic_version-2.8.5-py2.py3-none-any.whl (15 kB)  Building wheels for collected packages: cffi    Building wheel for cffi (setup.py): started    Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'    ERROR: Command errored out with exit status 1:     command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-el30496a/cffi_ae8a82d5bfd24beba89cd8b81fd5062d/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-el30496a/cffi_ae8a82d5bfd24beba89cd8b81fd5062d/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-8rus13_6         cwd: /tmp/pip-install-el30496a/cffi_ae8a82d5bfd24beba89cd8b81fd5062d/    Complete output (36 lines):    running bdist_wheel    running build    running build_py    creating build    creating build/lib.linux-armv7l-3.7    creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    running build_ext    building '_cffi_backend' extension    creating build/temp.linux-armv7l-3.7    creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c    arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o    c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory     #include <Python.h>              ^~~~~~~~~~    compilation terminated.    error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1    ----------------------------------------    ERROR: Failed building wheel for cffi    Running setup.py clean for cffi  Failed to build cffi  Installing collected packages: toml, setuptools, semantic-version, pycparser, wheel, setuptools-rust, cffi      Running setup.py install for cffi: started      Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'      ERROR: Command errored out with exit status 1:       command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-el30496a/cffi_ae8a82d5bfd24beba89cd8b81fd5062d/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-el30496a/cffi_ae8a82d5bfd24beba89cd8b81fd5062d/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-yu7reyh2/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-mfj39j82/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-mfj39j82/overlay/include/python3.7m/cffi           cwd: /tmp/pip-install-el30496a/cffi_ae8a82d5bfd24beba89cd8b81fd5062d/      Complete output (36 lines):      running install      running build      running build_py      creating build      creating build/lib.linux-armv7l-3.7      creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      running build_ext      building '_cffi_backend' extension      creating build/temp.linux-armv7l-3.7      creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c      arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o      c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory       #include <Python.h>                ^~~~~~~~~~      compilation terminated.      error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1      ----------------------------------------  ERROR: Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-el30496a/cffi_ae8a82d5bfd24beba89cd8b81fd5062d/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-el30496a/cffi_ae8a82d5bfd24beba89cd8b81fd5062d/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-yu7reyh2/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-mfj39j82/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-mfj39j82/overlay/include/python3.7m/cffi Check the logs for full command output.  ----------------------------------------
      WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/cc/98/8a258ab4787e6f835d350639792527d2eb7946ff9fc0caca9c3f4cf5dcfe/cryptography-3.4.8.tar.gz#sha256=94cc5ed4ceaefcbe5bf38c8fba6a21fc1d365bb8fb826ea1688e3370b2e24a1c (from https://pypi.org/simple/cryptography/) (requires-python:>=3.6). Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-a7vyajlk/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-mfj39j82/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4' Check the logs for full command output.
        ERROR: Command errored out with exit status 1:   command: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-ypofcb1i/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-3kli5wvw/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4'       cwd: None  Complete output (106 lines):  Collecting setuptools>=40.6.0    Using cached setuptools-58.0.0-py3-none-any.whl (816 kB)  Collecting wheel    Using cached wheel-0.37.0-py2.py3-none-any.whl (35 kB)  Collecting cffi>=1.12    Using cached cffi-1.14.6.tar.gz (475 kB)  Collecting setuptools-rust>=0.11.4    Using cached setuptools_rust-0.12.1-py3-none-any.whl (22 kB)  Collecting pycparser    Using cached pycparser-2.20-py2.py3-none-any.whl (112 kB)  Collecting toml>=0.9.0    Using cached toml-0.10.2-py2.py3-none-any.whl (16 kB)  Collecting semantic-version>=2.6.0    Using cached semantic_version-2.8.5-py2.py3-none-any.whl (15 kB)  Building wheels for collected packages: cffi    Building wheel for cffi (setup.py): started    Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'    ERROR: Command errored out with exit status 1:     command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-h_bz4sem/cffi_c31f3a00d8bf4054816876c3f70803d7/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-h_bz4sem/cffi_c31f3a00d8bf4054816876c3f70803d7/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-3nh4jh6h         cwd: /tmp/pip-install-h_bz4sem/cffi_c31f3a00d8bf4054816876c3f70803d7/    Complete output (36 lines):    running bdist_wheel    running build    running build_py    creating build    creating build/lib.linux-armv7l-3.7    creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    running build_ext    building '_cffi_backend' extension    creating build/temp.linux-armv7l-3.7    creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c    arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o    c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory     #include <Python.h>              ^~~~~~~~~~    compilation terminated.    error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1    ----------------------------------------    ERROR: Failed building wheel for cffi    Running setup.py clean for cffi  Failed to build cffi  Installing collected packages: toml, setuptools, semantic-version, pycparser, wheel, setuptools-rust, cffi      Running setup.py install for cffi: started      Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'      ERROR: Command errored out with exit status 1:       command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-h_bz4sem/cffi_c31f3a00d8bf4054816876c3f70803d7/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-h_bz4sem/cffi_c31f3a00d8bf4054816876c3f70803d7/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-pofjdajo/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-3kli5wvw/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-3kli5wvw/overlay/include/python3.7m/cffi           cwd: /tmp/pip-install-h_bz4sem/cffi_c31f3a00d8bf4054816876c3f70803d7/      Complete output (36 lines):      running install      running build      running build_py      creating build      creating build/lib.linux-armv7l-3.7      creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      running build_ext      building '_cffi_backend' extension      creating build/temp.linux-armv7l-3.7      creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c      arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o      c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory       #include <Python.h>                ^~~~~~~~~~      compilation terminated.      error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1      ----------------------------------------  ERROR: Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-h_bz4sem/cffi_c31f3a00d8bf4054816876c3f70803d7/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-h_bz4sem/cffi_c31f3a00d8bf4054816876c3f70803d7/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-pofjdajo/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-3kli5wvw/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-3kli5wvw/overlay/include/python3.7m/cffi Check the logs for full command output.  ----------------------------------------
      WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/9b/77/461087a514d2e8ece1c975d8216bc03f7048e6090c5166bc34115afdaa53/cryptography-3.4.7.tar.gz#sha256=3d10de8116d25649631977cb37da6cbdd2d6fa0e0281d014a5b7d337255ca713 (from https://pypi.org/simple/cryptography/) (requires-python:>=3.6). Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-ypofcb1i/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-3kli5wvw/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4' Check the logs for full command output.
        ERROR: Command errored out with exit status 1:   command: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-tswf8yc0/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-6e4oclpw/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4'       cwd: None  Complete output (106 lines):  Collecting setuptools>=40.6.0    Using cached setuptools-58.0.0-py3-none-any.whl (816 kB)  Collecting wheel    Using cached wheel-0.37.0-py2.py3-none-any.whl (35 kB)  Collecting cffi>=1.12    Using cached cffi-1.14.6.tar.gz (475 kB)  Collecting setuptools-rust>=0.11.4    Using cached setuptools_rust-0.12.1-py3-none-any.whl (22 kB)  Collecting pycparser    Using cached pycparser-2.20-py2.py3-none-any.whl (112 kB)  Collecting semantic-version>=2.6.0    Using cached semantic_version-2.8.5-py2.py3-none-any.whl (15 kB)  Collecting toml>=0.9.0    Using cached toml-0.10.2-py2.py3-none-any.whl (16 kB)  Building wheels for collected packages: cffi    Building wheel for cffi (setup.py): started    Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'    ERROR: Command errored out with exit status 1:     command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-hsk8cfvz/cffi_d0f6756a11aa4f4e867c7bdfcf8b7be6/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-hsk8cfvz/cffi_d0f6756a11aa4f4e867c7bdfcf8b7be6/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-15ar87dr         cwd: /tmp/pip-install-hsk8cfvz/cffi_d0f6756a11aa4f4e867c7bdfcf8b7be6/    Complete output (36 lines):    running bdist_wheel    running build    running build_py    creating build    creating build/lib.linux-armv7l-3.7    creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    running build_ext    building '_cffi_backend' extension    creating build/temp.linux-armv7l-3.7    creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c    arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o    c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory     #include <Python.h>              ^~~~~~~~~~
          compilation terminated.    error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1    ----------------------------------------    ERROR: Failed building wheel for cffi    Running setup.py clean for cffi  Failed to build cffi  Installing collected packages: toml, setuptools, semantic-version, pycparser, wheel, setuptools-rust, cffi      Running setup.py install for cffi: started      Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'      ERROR: Command errored out with exit status 1:       command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-hsk8cfvz/cffi_d0f6756a11aa4f4e867c7bdfcf8b7be6/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-hsk8cfvz/cffi_d0f6756a11aa4f4e867c7bdfcf8b7be6/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-hsu73qkx/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-6e4oclpw/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-6e4oclpw/overlay/include/python3.7m/cffi           cwd: /tmp/pip-install-hsk8cfvz/cffi_d0f6756a11aa4f4e867c7bdfcf8b7be6/      Complete output (36 lines):      running install      running build      running build_py      creating build      creating build/lib.linux-armv7l-3.7      creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      running build_ext      building '_cffi_backend' extension      creating build/temp.linux-armv7l-3.7      creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c      arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o      c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory       #include <Python.h>                ^~~~~~~~~~      compilation terminated.      error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1      ----------------------------------------  ERROR: Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-hsk8cfvz/cffi_d0f6756a11aa4f4e867c7bdfcf8b7be6/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-hsk8cfvz/cffi_d0f6756a11aa4f4e867c7bdfcf8b7be6/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-hsu73qkx/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-6e4oclpw/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-6e4oclpw/overlay/include/python3.7m/cffi Check the logs for full command output.  ----------------------------------------
      WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/fa/2d/2154d8cb773064570f48ec0b60258a4522490fcb115a6c7c9423482ca993/cryptography-3.4.6.tar.gz#sha256=2d32223e5b0ee02943f32b19245b61a62db83a882f0e76cc564e1cec60d48f87 (from https://pypi.org/simple/cryptography/) (requires-python:>=3.6). Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-tswf8yc0/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-6e4oclpw/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4' Check the logs for full command output.
        ERROR: Command errored out with exit status 1:   command: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-xzanv4fr/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-rg5b81x3/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4'       cwd: None  Complete output (106 lines):  Collecting setuptools>=40.6.0    Using cached setuptools-58.0.0-py3-none-any.whl (816 kB)
        Collecting wheel    Using cached wheel-0.37.0-py2.py3-none-any.whl (35 kB)  Collecting cffi>=1.12    Using cached cffi-1.14.6.tar.gz (475 kB)  Collecting setuptools-rust>=0.11.4    Using cached setuptools_rust-0.12.1-py3-none-any.whl (22 kB)  Collecting pycparser    Using cached pycparser-2.20-py2.py3-none-any.whl (112 kB)  Collecting toml>=0.9.0    Using cached toml-0.10.2-py2.py3-none-any.whl (16 kB)  Collecting semantic-version>=2.6.0    Using cached semantic_version-2.8.5-py2.py3-none-any.whl (15 kB)  Building wheels for collected packages: cffi    Building wheel for cffi (setup.py): started    Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'    ERROR: Command errored out with exit status 1:     command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-4t0_m5vo/cffi_adf5cbde89dc48e6a3ee8f0cbe4f1a46/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-4t0_m5vo/cffi_adf5cbde89dc48e6a3ee8f0cbe4f1a46/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-jswzggr7         cwd: /tmp/pip-install-4t0_m5vo/cffi_adf5cbde89dc48e6a3ee8f0cbe4f1a46/    Complete output (36 lines):    running bdist_wheel    running build    running build_py    creating build    creating build/lib.linux-armv7l-3.7    creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    running build_ext    building '_cffi_backend' extension    creating build/temp.linux-armv7l-3.7    creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c    arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o    c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory     #include <Python.h>              ^~~~~~~~~~    compilation terminated.    error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1    ----------------------------------------    ERROR: Failed building wheel for cffi    Running setup.py clean for cffi  Failed to build cffi  Installing collected packages: toml, setuptools, semantic-version, pycparser, wheel, setuptools-rust, cffi      Running setup.py install for cffi: started      Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'
            ERROR: Command errored out with exit status 1:       command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-4t0_m5vo/cffi_adf5cbde89dc48e6a3ee8f0cbe4f1a46/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-4t0_m5vo/cffi_adf5cbde89dc48e6a3ee8f0cbe4f1a46/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-fwg17_t7/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-rg5b81x3/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-rg5b81x3/overlay/include/python3.7m/cffi           cwd: /tmp/pip-install-4t0_m5vo/cffi_adf5cbde89dc48e6a3ee8f0cbe4f1a46/      Complete output (36 lines):      running install      running build      running build_py      creating build      creating build/lib.linux-armv7l-3.7      creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      running build_ext      building '_cffi_backend' extension      creating build/temp.linux-armv7l-3.7      creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c      arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o      c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory       #include <Python.h>                ^~~~~~~~~~      compilation terminated.      error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1      ----------------------------------------  ERROR: Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-4t0_m5vo/cffi_adf5cbde89dc48e6a3ee8f0cbe4f1a46/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-4t0_m5vo/cffi_adf5cbde89dc48e6a3ee8f0cbe4f1a46/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-fwg17_t7/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-rg5b81x3/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-rg5b81x3/overlay/include/python3.7m/cffi Check the logs for full command output.  ----------------------------------------
      WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/60/6d/b32368327f600a12e59fb51a904fc6200dd7e65e953fd6fc6ae6468e3423/cryptography-3.4.5.tar.gz#sha256=4f6761a82b51fe02cda8f45af1c2f698a10f50003dc9c2572d8a49eda2e6d35b (from https://pypi.org/simple/cryptography/) (requires-python:>=3.6). Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-xzanv4fr/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-rg5b81x3/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4' Check the logs for full command output.
         command: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-tg4rdxxy/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-ysmvv6pd/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4'       cwd: None  Complete output (106 lines):  Collecting setuptools>=40.6.0    Using cached setuptools-58.0.0-py3-none-any.whl (816 kB)  Collecting wheel    Using cached wheel-0.37.0-py2.py3-none-any.whl (35 kB)  Collecting cffi>=1.12    Using cached cffi-1.14.6.tar.gz (475 kB)  Collecting setuptools-rust>=0.11.4    Using cached setuptools_rust-0.12.1-py3-none-any.whl (22 kB)  Collecting pycparser    Using cached pycparser-2.20-py2.py3-none-any.whl (112 kB)  Collecting semantic-version>=2.6.0    Using cached semantic_version-2.8.5-py2.py3-none-any.whl (15 kB)  Collecting toml>=0.9.0    Using cached toml-0.10.2-py2.py3-none-any.whl (16 kB)  Building wheels for collected packages: cffi    Building wheel for cffi (setup.py): started    Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'    ERROR: Command errored out with exit status 1:     command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-t3mfp70d/cffi_79b62aa1189848c9a42bee45e8e0f602/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-t3mfp70d/cffi_79b62aa1189848c9a42bee45e8e0f602/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-9cerbyzv         cwd: /tmp/pip-install-t3mfp70d/cffi_79b62aa1189848c9a42bee45e8e0f602/    Complete output (36 lines):    running bdist_wheel    running build    running build_py    creating build    creating build/lib.linux-armv7l-3.7    creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    running build_ext    building '_cffi_backend' extension    creating build/temp.linux-armv7l-3.7    creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c    arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o    c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory     #include <Python.h>              ^~~~~~~~~~    compilation terminated.    error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1    ----------------------------------------    ERROR: Failed building wheel for cffi    Running setup.py clean for cffi  Failed to build cffi  Installing collected packages: toml, setuptools, semantic-version, pycparser, wheel, setuptools-rust, cffi      Running setup.py install for cffi: started      Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'      ERROR: Command errored out with exit status 1:       command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-t3mfp70d/cffi_79b62aa1189848c9a42bee45e8e0f602/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-t3mfp70d/cffi_79b62aa1189848c9a42bee45e8e0f602/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-qy8g7qtb/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-ysmvv6pd/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-ysmvv6pd/overlay/include/python3.7m/cffi           cwd: /tmp/pip-install-t3mfp70d/cffi_79b62aa1189848c9a42bee45e8e0f602/      Complete output (36 lines):      running install
            running build      running build_py      creating build      creating build/lib.linux-armv7l-3.7      creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      running build_ext      building '_cffi_backend' extension      creating build/temp.linux-armv7l-3.7      creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c      arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o      c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory       #include <Python.h>                ^~~~~~~~~~      compilation terminated.      error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1      ----------------------------------------  ERROR: Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-t3mfp70d/cffi_79b62aa1189848c9a42bee45e8e0f602/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-t3mfp70d/cffi_79b62aa1189848c9a42bee45e8e0f602/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-qy8g7qtb/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-ysmvv6pd/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-ysmvv6pd/overlay/include/python3.7m/cffi Check the logs for full command output.  ----------------------------------------
      WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/27/5a/007acee0243186123a55423d49cbb5c15cb02d76dd1b6a27659a894b13a2/cryptography-3.4.4.tar.gz#sha256=ee5e19f0856b6fbbdbab15c2787ca65d203801d2d65d0b8de6218f424206c848 (from https://pypi.org/simple/cryptography/) (requires-python:>=3.6). Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-tg4rdxxy/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-ysmvv6pd/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4' Check the logs for full command output.
        ERROR: Command errored out with exit status 1:   command: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-0n894pwm/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-uwxltw7j/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4'       cwd: None  Complete output (106 lines):  Collecting setuptools>=40.6.0    Using cached setuptools-58.0.0-py3-none-any.whl (816 kB)  Collecting wheel    Using cached wheel-0.37.0-py2.py3-none-any.whl (35 kB)  Collecting cffi>=1.12    Using cached cffi-1.14.6.tar.gz (475 kB)  Collecting setuptools-rust>=0.11.4    Using cached setuptools_rust-0.12.1-py3-none-any.whl (22 kB)  Collecting pycparser    Using cached pycparser-2.20-py2.py3-none-any.whl (112 kB)  Collecting toml>=0.9.0    Using cached toml-0.10.2-py2.py3-none-any.whl (16 kB)  Collecting semantic-version>=2.6.0    Using cached semantic_version-2.8.5-py2.py3-none-any.whl (15 kB)  Building wheels for collected packages: cffi    Building wheel for cffi (setup.py): started    Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'    ERROR: Command errored out with exit status 1:     command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-zy6ns9mg/cffi_dc43701d13634cbe9cdfd7c3af7455f0/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-zy6ns9mg/cffi_dc43701d13634cbe9cdfd7c3af7455f0/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-hwkrzn38         cwd: /tmp/pip-install-zy6ns9mg/cffi_dc43701d13634cbe9cdfd7c3af7455f0/    Complete output (36 lines):    running bdist_wheel    running build    running build_py    creating build    creating build/lib.linux-armv7l-3.7    creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    running build_ext    building '_cffi_backend' extension    creating build/temp.linux-armv7l-3.7    creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c    arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o    c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory     #include <Python.h>              ^~~~~~~~~~    compilation terminated.    error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1    ----------------------------------------    ERROR: Failed building wheel for cffi    Running setup.py clean for cffi  Failed to build cffi  Installing collected packages: toml, setuptools, semantic-version, pycparser, wheel, setuptools-rust, cffi      Running setup.py install for cffi: started      Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'      ERROR: Command errored out with exit status 1:       command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-zy6ns9mg/cffi_dc43701d13634cbe9cdfd7c3af7455f0/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-zy6ns9mg/cffi_dc43701d13634cbe9cdfd7c3af7455f0/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-qufn9ais/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-uwxltw7j/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-uwxltw7j/overlay/include/python3.7m/cffi           cwd: /tmp/pip-install-zy6ns9mg/cffi_dc43701d13634cbe9cdfd7c3af7455f0/      Complete output (36 lines):      running install      running build      running build_py      creating build      creating build/lib.linux-armv7l-3.7      creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      running build_ext      building '_cffi_backend' extension      creating build/temp.linux-armv7l-3.7      creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c      arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o      c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory       #include <Python.h>                ^~~~~~~~~~      compilation terminated.      error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1      ----------------------------------------  ERROR: Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-zy6ns9mg/cffi_dc43701d13634cbe9cdfd7c3af7455f0/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-zy6ns9mg/cffi_dc43701d13634cbe9cdfd7c3af7455f0/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-qufn9ais/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-uwxltw7j/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-uwxltw7j/overlay/include/python3.7m/cffi Check the logs for full command output.  ----------------------------------------
      WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/f8/04/51dc8a4ccb37b69a4e165a94837f70653b0b6ca49a6346361062b1f6bb09/cryptography-3.4.3.tar.gz#sha256=d70065c42de45e15776a53216000283a2a183ae37379badb37f527a2bdfd6221 (from https://pypi.org/simple/cryptography/) (requires-python:>=3.6). Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-0n894pwm/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-uwxltw7j/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4' Check the logs for full command output.
         command: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-q63xh6hi/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-nbyicaqx/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4'       cwd: None  Complete output (106 lines):  Collecting setuptools>=40.6.0    Using cached setuptools-58.0.0-py3-none-any.whl (816 kB)  Collecting wheel    Using cached wheel-0.37.0-py2.py3-none-any.whl (35 kB)  Collecting cffi>=1.12    Using cached cffi-1.14.6.tar.gz (475 kB)  Collecting setuptools-rust>=0.11.4    Using cached setuptools_rust-0.12.1-py3-none-any.whl (22 kB)  Collecting pycparser    Using cached pycparser-2.20-py2.py3-none-any.whl (112 kB)  Collecting semantic-version>=2.6.0    Using cached semantic_version-2.8.5-py2.py3-none-any.whl (15 kB)  Collecting toml>=0.9.0    Using cached toml-0.10.2-py2.py3-none-any.whl (16 kB)  Building wheels for collected packages: cffi    Building wheel for cffi (setup.py): started    Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'    ERROR: Command errored out with exit status 1:     command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-rh7_wegz/cffi_65c2cd807f734c20a22aecab19533251/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-rh7_wegz/cffi_65c2cd807f734c20a22aecab19533251/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-0qmpeehz         cwd: /tmp/pip-install-rh7_wegz/cffi_65c2cd807f734c20a22aecab19533251/    Complete output (36 lines):    running bdist_wheel    running build    running build_py    creating build    creating build/lib.linux-armv7l-3.7    creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    running build_ext    building '_cffi_backend' extension    creating build/temp.linux-armv7l-3.7    creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c    arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o    c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory     #include <Python.h>              ^~~~~~~~~~    compilation terminated.    error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1    ----------------------------------------    ERROR: Failed building wheel for cffi    Running setup.py clean for cffi  Failed to build cffi  Installing collected packages: toml, setuptools, semantic-version, pycparser, wheel, setuptools-rust, cffi      Running setup.py install for cffi: started      Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'      ERROR: Command errored out with exit status 1:       command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-rh7_wegz/cffi_65c2cd807f734c20a22aecab19533251/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-rh7_wegz/cffi_65c2cd807f734c20a22aecab19533251/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-05rphajj/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-nbyicaqx/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-nbyicaqx/overlay/include/python3.7m/cffi           cwd: /tmp/pip-install-rh7_wegz/cffi_65c2cd807f734c20a22aecab19533251/      Complete output (36 lines):      running install      running build      running build_py      creating build      creating build/lib.linux-armv7l-3.7      creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      running build_ext      building '_cffi_backend' extension      creating build/temp.linux-armv7l-3.7      creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c      arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o      c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory       #include <Python.h>                ^~~~~~~~~~      compilation terminated.      error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1      ----------------------------------------  ERROR: Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-rh7_wegz/cffi_65c2cd807f734c20a22aecab19533251/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-rh7_wegz/cffi_65c2cd807f734c20a22aecab19533251/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-05rphajj/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-nbyicaqx/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-nbyicaqx/overlay/include/python3.7m/cffi Check the logs for full command output.  ----------------------------------------
      WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/35/52/a3b9c3d8ce84544bfe8d663ba993e0593d9c518d6c08f01f6f8fff87b895/cryptography-3.4.2.tar.gz#sha256=c460e296c8cb3a796cdcc7d56c62a78fcd0a09409ccd9c658ace4f987ce935c4 (from https://pypi.org/simple/cryptography/) (requires-python:>=3.6). Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-q63xh6hi/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-nbyicaqx/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4' Check the logs for full command output.
        ERROR: Command errored out with exit status 1:   command: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-wiwcq_3g/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-ftqd7pdv/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4'
             cwd: None  Complete output (106 lines):  Collecting setuptools>=40.6.0    Using cached setuptools-58.0.0-py3-none-any.whl (816 kB)  Collecting wheel    Using cached wheel-0.37.0-py2.py3-none-any.whl (35 kB)  Collecting cffi>=1.12    Using cached cffi-1.14.6.tar.gz (475 kB)  Collecting setuptools-rust>=0.11.4    Using cached setuptools_rust-0.12.1-py3-none-any.whl (22 kB)  Collecting pycparser    Using cached pycparser-2.20-py2.py3-none-any.whl (112 kB)  Collecting toml>=0.9.0    Using cached toml-0.10.2-py2.py3-none-any.whl (16 kB)  Collecting semantic-version>=2.6.0    Using cached semantic_version-2.8.5-py2.py3-none-any.whl (15 kB)  Building wheels for collected packages: cffi    Building wheel for cffi (setup.py): started    Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'    ERROR: Command errored out with exit status 1:     command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-697kyg11/cffi_b537bbc86a4c4f41ae53c071864437b9/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-697kyg11/cffi_b537bbc86a4c4f41ae53c071864437b9/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-pv0ymoe2         cwd: /tmp/pip-install-697kyg11/cffi_b537bbc86a4c4f41ae53c071864437b9/    Complete output (36 lines):    running bdist_wheel    running build    running build_py    creating build    creating build/lib.linux-armv7l-3.7    creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    running build_ext    building '_cffi_backend' extension
          creating build/temp.linux-armv7l-3.7    creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c    arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o    c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory     #include <Python.h>              ^~~~~~~~~~    compilation terminated.    error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1    ----------------------------------------    ERROR: Failed building wheel for cffi    Running setup.py clean for cffi  Failed to build cffi  Installing collected packages: toml, setuptools, semantic-version, pycparser, wheel, setuptools-rust, cffi      Running setup.py install for cffi: started      Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'      ERROR: Command errored out with exit status 1:       command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-697kyg11/cffi_b537bbc86a4c4f41ae53c071864437b9/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-697kyg11/cffi_b537bbc86a4c4f41ae53c071864437b9/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-_iuzzu2g/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-ftqd7pdv/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-ftqd7pdv/overlay/include/python3.7m/cffi           cwd: /tmp/pip-install-697kyg11/cffi_b537bbc86a4c4f41ae53c071864437b9/      Complete output (36 lines):      running install      running build      running build_py      creating build      creating build/lib.linux-armv7l-3.7      creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      running build_ext      building '_cffi_backend' extension      creating build/temp.linux-armv7l-3.7      creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c      arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o      c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory       #include <Python.h>                ^~~~~~~~~~      compilation terminated.      error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1      ----------------------------------------  ERROR: Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-697kyg11/cffi_b537bbc86a4c4f41ae53c071864437b9/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-697kyg11/cffi_b537bbc86a4c4f41ae53c071864437b9/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-_iuzzu2g/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-ftqd7pdv/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-ftqd7pdv/overlay/include/python3.7m/cffi Check the logs for full command output.  ----------------------------------------
      WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/06/ed/cb79cc94ec58d9d92557238fc6c629cd6e07d72334d2de556aecc2211370/cryptography-3.4.1.tar.gz#sha256=be70bdaa29bcacf70896dae3a6f3eef91daf51bfba8a49dbfb9c23bb2cc914ba (from https://pypi.org/simple/cryptography/) (requires-python:>=3.6). Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-wiwcq_3g/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-ftqd7pdv/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4' Check the logs for full command output.
         command: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-_ouf36i9/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-e939sl27/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4'       cwd: None  Complete output (106 lines):  Collecting setuptools>=40.6.0    Using cached setuptools-58.0.0-py3-none-any.whl (816 kB)  Collecting wheel    Using cached wheel-0.37.0-py2.py3-none-any.whl (35 kB)  Collecting cffi>=1.12    Using cached cffi-1.14.6.tar.gz (475 kB)  Collecting setuptools-rust>=0.11.4    Using cached setuptools_rust-0.12.1-py3-none-any.whl (22 kB)  Collecting pycparser    Using cached pycparser-2.20-py2.py3-none-any.whl (112 kB)  Collecting semantic-version>=2.6.0    Using cached semantic_version-2.8.5-py2.py3-none-any.whl (15 kB)  Collecting toml>=0.9.0    Using cached toml-0.10.2-py2.py3-none-any.whl (16 kB)  Building wheels for collected packages: cffi    Building wheel for cffi (setup.py): started    Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'    ERROR: Command errored out with exit status 1:     command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-1n746alw/cffi_a217147d64914f26a78ed625c5836167/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-1n746alw/cffi_a217147d64914f26a78ed625c5836167/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-m11smuup         cwd: /tmp/pip-install-1n746alw/cffi_a217147d64914f26a78ed625c5836167/    Complete output (36 lines):    running bdist_wheel    running build    running build_py    creating build    creating build/lib.linux-armv7l-3.7    creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    running build_ext    building '_cffi_backend' extension    creating build/temp.linux-armv7l-3.7    creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c    arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o    c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory     #include <Python.h>              ^~~~~~~~~~    compilation terminated.    error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1    ----------------------------------------    ERROR: Failed building wheel for cffi    Running setup.py clean for cffi  Failed to build cffi  Installing collected packages: toml, setuptools, semantic-version, pycparser, wheel, setuptools-rust, cffi      Running setup.py install for cffi: started      Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'      ERROR: Command errored out with exit status 1:       command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-1n746alw/cffi_a217147d64914f26a78ed625c5836167/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-1n746alw/cffi_a217147d64914f26a78ed625c5836167/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-_ot4t934/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-e939sl27/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-e939sl27/overlay/include/python3.7m/cffi           cwd: /tmp/pip-install-1n746alw/cffi_a217147d64914f26a78ed625c5836167/
            Complete output (36 lines):      running install      running build      running build_py      creating build      creating build/lib.linux-armv7l-3.7      creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      running build_ext      building '_cffi_backend' extension      creating build/temp.linux-armv7l-3.7      creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c      arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o      c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory       #include <Python.h>                ^~~~~~~~~~      compilation terminated.      error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1      ----------------------------------------  ERROR: Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-1n746alw/cffi_a217147d64914f26a78ed625c5836167/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-1n746alw/cffi_a217147d64914f26a78ed625c5836167/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-_ot4t934/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-e939sl27/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-e939sl27/overlay/include/python3.7m/cffi Check the logs for full command output.  ----------------------------------------
      WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/ea/d8/2afd2890fe451a3c109d2bdb6bc4ded55ec43059e524344d5e0004e36412/cryptography-3.4.tar.gz#sha256=9f7aa11ea95723359f914be3217d8b378bc3897f65a1ec1ab4e0118c336f51fc (from https://pypi.org/simple/cryptography/) (requires-python:>=3.6). Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-_ouf36i9/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-e939sl27/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' 'setuptools-rust>=0.11.4' Check the logs for full command output.
        ERROR: Command errored out with exit status 1:   command: /usr/bin/python3.7 /tmp/pip-standalone-pip-ihb_evhy/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-0bnwxyme/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.12; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"''       cwd: None  Complete output (100 lines):  Collecting setuptools>=40.6.0    Using cached setuptools-58.0.0-py3-none-any.whl (816 kB)  Collecting wheel    Using cached wheel-0.37.0-py2.py3-none-any.whl (35 kB)  Collecting cffi>=1.12    Using cached cffi-1.14.6.tar.gz (475 kB)  Collecting pycparser    Using cached pycparser-2.20-py2.py3-none-any.whl (112 kB)  Building wheels for collected packages: cffi    Building wheel for cffi (setup.py): started    Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'    ERROR: Command errored out with exit status 1:     command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-nwv_57uo/cffi_5710df86bf5a4d92be4c7e91aaf1e3cc/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-nwv_57uo/cffi_5710df86bf5a4d92be4c7e91aaf1e3cc/setup.py'"'"';f = getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__) if os.path.exists(__file__) else io.StringIO('"'"'from setuptools import setup; setup()'"'"');code = f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-oc0ae8ka         cwd: /tmp/pip-install-nwv_57uo/cffi_5710df86bf5a4d92be4c7e91aaf1e3cc/    Complete output (36 lines):    running bdist_wheel    running build    running build_py    creating build    creating build/lib.linux-armv7l-3.7    creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    running build_ext    building '_cffi_backend' extension    creating build/temp.linux-armv7l-3.7    creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c    arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o    c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory     #include <Python.h>              ^~~~~~~~~~    compilation terminated.    error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1    ----------------------------------------    ERROR: Failed building wheel for cffi    Running setup.py clean for cffi  Failed to build cffi  Installing collected packages: pycparser, wheel, setuptools, cffi      Running setup.py install for cffi: started      Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'      ERROR: Command errored out with exit status 1:       command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import io, os, sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-nwv_57uo
      das 2 . Log geht noch seiten so weiter!
      sigi234 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1
        Hast du vor dem Update mal den Adapter gestoppt?
          bob der 1. @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Ja,das auch.
            Thomas Braun Most Active @bob der 1. last edited by
            @bob-der-1
            Hast du python installiert?
            Welche Version?
            python -v
            python3 -v
              bob der 1. @Thomas Braun last edited by
              bekomme folgende ausgabe
              bei python -v
              # installing zipimport hook
              import zipimport # builtin
              # installed zipimport hook
              # /usr/lib/python2.7/site.pyc matches /usr/lib/python2.7/site.py
              import site # precompiled from /usr/lib/python2.7/site.pyc
              # /usr/lib/python2.7/os.pyc matches /usr/lib/python2.7/os.py
              import os # precompiled from /usr/lib/python2.7/os.pyc
              import errno # builtin
              import posix # builtin
              # /usr/lib/python2.7/posixpath.pyc matches /usr/lib/python2.7/posixpath.py
              import posixpath # precompiled from /usr/lib/python2.7/posixpath.pyc
              # /usr/lib/python2.7/stat.pyc matches /usr/lib/python2.7/stat.py
              import stat # precompiled from /usr/lib/python2.7/stat.pyc
              # /usr/lib/python2.7/genericpath.pyc matches /usr/lib/python2.7/genericpath.py
              import genericpath # precompiled from /usr/lib/python2.7/genericpath.pyc
              # /usr/lib/python2.7/warnings.pyc matches /usr/lib/python2.7/warnings.py
              import warnings # precompiled from /usr/lib/python2.7/warnings.pyc
              # /usr/lib/python2.7/linecache.pyc matches /usr/lib/python2.7/linecache.py
              import linecache # precompiled from /usr/lib/python2.7/linecache.pyc
              # /usr/lib/python2.7/types.pyc matches /usr/lib/python2.7/types.py
              import types # precompiled from /usr/lib/python2.7/types.pyc
              # /usr/lib/python2.7/UserDict.pyc matches /usr/lib/python2.7/UserDict.py
              import UserDict # precompiled from /usr/lib/python2.7/UserDict.pyc
              # /usr/lib/python2.7/_abcoll.pyc matches /usr/lib/python2.7/_abcoll.py
              import _abcoll # precompiled from /usr/lib/python2.7/_abcoll.pyc
              # /usr/lib/python2.7/abc.pyc matches /usr/lib/python2.7/abc.py
              import abc # precompiled from /usr/lib/python2.7/abc.pyc
              # /usr/lib/python2.7/_weakrefset.pyc matches /usr/lib/python2.7/_weakrefset.py
              import _weakrefset # precompiled from /usr/lib/python2.7/_weakrefset.pyc
              import _weakref # builtin
              # /usr/lib/python2.7/copy_reg.pyc matches /usr/lib/python2.7/copy_reg.py
              import copy_reg # precompiled from /usr/lib/python2.7/copy_reg.pyc
              # /usr/lib/python2.7/traceback.pyc matches /usr/lib/python2.7/traceback.py
              import traceback # precompiled from /usr/lib/python2.7/traceback.pyc
              # /usr/lib/python2.7/sysconfig.pyc matches /usr/lib/python2.7/sysconfig.py
              import sysconfig # precompiled from /usr/lib/python2.7/sysconfig.pyc
              # /usr/lib/python2.7/re.pyc matches /usr/lib/python2.7/re.py
              import re # precompiled from /usr/lib/python2.7/re.pyc
              # /usr/lib/python2.7/sre_compile.pyc matches /usr/lib/python2.7/sre_compile.py
              import sre_compile # precompiled from /usr/lib/python2.7/sre_compile.pyc
              import _sre # builtin
              # /usr/lib/python2.7/sre_parse.pyc matches /usr/lib/python2.7/sre_parse.py
              import sre_parse # precompiled from /usr/lib/python2.7/sre_parse.pyc
              # /usr/lib/python2.7/sre_constants.pyc matches /usr/lib/python2.7/sre_constants.py
              import sre_constants # precompiled from /usr/lib/python2.7/sre_constants.pyc
              import _locale # builtin
              # /usr/lib/python2.7/_sysconfigdata.pyc matches /usr/lib/python2.7/_sysconfigdata.py
              import _sysconfigdata # precompiled from /usr/lib/python2.7/_sysconfigdata.pyc
              # /usr/lib/python2.7/plat-arm-linux-gnueabihf/_sysconfigdata_nd.pyc matches /usr/lib/python2.7/plat-arm-linux-gnueabihf/_sysconfigdata_nd.py
              import _sysconfigdata_nd # precompiled from /usr/lib/python2.7/plat-arm-linux-gnueabihf/_sysconfigdata_nd.pyc
              # /usr/lib/python2.7/sitecustomize.pyc matches /usr/lib/python2.7/sitecustomize.py
              import sitecustomize # precompiled from /usr/lib/python2.7/sitecustomize.pyc
              import encodings # directory /usr/lib/python2.7/encodings
              # /usr/lib/python2.7/encodings/__init__.pyc matches /usr/lib/python2.7/encodings/__init__.py
              import encodings # precompiled from /usr/lib/python2.7/encodings/__init__.pyc
              # /usr/lib/python2.7/codecs.pyc matches /usr/lib/python2.7/codecs.py
              import codecs # precompiled from /usr/lib/python2.7/codecs.pyc
              import _codecs # builtin
              # /usr/lib/python2.7/encodings/aliases.pyc matches /usr/lib/python2.7/encodings/aliases.py
              import encodings.aliases # precompiled from /usr/lib/python2.7/encodings/aliases.pyc
              # /usr/lib/python2.7/encodings/utf_8.pyc matches /usr/lib/python2.7/encodings/utf_8.py
              import encodings.utf_8 # precompiled from /usr/lib/python2.7/encodings/utf_8.pyc
              Python 2.7.16 (default, Oct 10 2019, 22:02:15)
              [GCC 8.3.0] on linux2
              Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
              dlopen("/usr/lib/python2.7/lib-dynload/readline.arm-linux-gnueabihf.so", 2);
              import readline # dynamically loaded from /usr/lib/python2.7/lib-dynload/readline.arm-linux-gnueabihf.so
              Bei python 3
              import _frozen_importlib # frozen
              import _imp # builtin
              import '_thread' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
              import '_warnings' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
              import '_weakref' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
              import 'zipimport' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
              import '_frozen_importlib_external' # <class '_frozen_importlib.FrozenImporter'>
              import '_io' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
              import 'marshal' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
              import 'posix' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
              import _thread # previously loaded ('_thread')
              import _weakref # previously loaded ('_weakref')
              # /usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/__init__.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/encodings/__init__.py
              # code object from '/usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/__init__.cpython-37.pyc'
              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/codecs.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/codecs.py
              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/codecs.cpython-37.pyc'
              import '_codecs' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
              import 'codecs' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb66bf630>
              # /usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/aliases.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/encodings/aliases.py
              # code object from '/usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/aliases.cpython-37.pyc'
              import 'encodings.aliases' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb66d0190>
              import 'encodings' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb66bf310>
              # /usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/utf_8.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/encodings/utf_8.py
              # code object from '/usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/utf_8.cpython-37.pyc'
              import 'encodings.utf_8' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb66d4b10>
              import '_signal' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
              # /usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/latin_1.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/encodings/latin_1.py
              # code object from '/usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/latin_1.cpython-37.pyc'
              import 'encodings.latin_1' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb66d8130>
              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/io.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/io.py
              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/io.cpython-37.pyc'
              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/abc.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/abc.py
              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/abc.cpython-37.pyc'
              import '_abc' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
              import 'abc' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb66d83b0>
              import 'io' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb66d8210>
              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/site.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/site.py
              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/site.cpython-37.pyc'
              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/os.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/os.py
              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/os.cpython-37.pyc'
              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/stat.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/stat.py
              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/stat.cpython-37.pyc'
              import '_stat' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
              import 'stat' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb66eae30>
              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/posixpath.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/posixpath.py
              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/posixpath.cpython-37.pyc'
              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/genericpath.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/genericpath.py
              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/genericpath.cpython-37.pyc'
              import 'genericpath' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb6672dd0>
              import 'posixpath' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb66eaf30>
              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/_collections_abc.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/_collections_abc.py
              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/_collections_abc.cpython-37.pyc'
              import '_collections_abc' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb6679230>
              import 'os' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb66e47d0>
              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/_sitebuiltins.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/_sitebuiltins.py
              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/_sitebuiltins.cpython-37.pyc'
              import '_sitebuiltins' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb66e4a50>
              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/sitecustomize.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/sitecustomize.py
              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/sitecustomize.cpython-37.pyc'
              import 'sitecustomize' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb668e5f0>
              import 'site' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb66d8c50>
              Python 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
              # extension module 'readline' loaded from '/usr/lib/python3.7/lib-dynload/readline.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so'
              # extension module 'readline' executed from '/usr/lib/python3.7/lib-dynload/readline.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so'
              import 'readline' # <_frozen_importlib_external.ExtensionFileLoader object at 0xb668e850>
              import 'atexit' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
              # /usr/lib/python3.7/__pycache__/rlcompleter.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/rlcompleter.py
              # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/rlcompleter.cpython-37.pyc'
              import 'rlcompleter' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb668e930>
                @bob-der-1
                Die Meldungen sehen 'merkwürdig' aus.
                Normalerweise kommt da nur die Versionsnummer um's Eck.
                  Was mich wundert auf dem Test Pi auch so ist....
                  Habe den Clean installiert und nur das Backup eingespielt.
                    Thomas Braun Most Active @bob der 1. last edited by Thomas Braun
                    @bob-der-1
                    Mein Fehler. Das v muss groß sein:
                    python -V
                    python3 -V
                    Installier mal nach:
                    sudo apt install libffi-dev gcc-arm-linux-gnueabihf
                      bob der 1. @Thomas Braun last edited by bob der 1.
                      Unser Fehler:-)
                      pi@raspberrypi:~ $ python3 -V
                      Python 3.7.3
                      pi@raspberrypi:~ $ python -V
                      Python 2.7.16
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @bob-der-1
                        Siehe Edit:
                        sudo apt install libffi-dev gcc-arm-linux-gnueabihf build-essential
                          @thomas-braun sagte in Adapter Updates Fehler:
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          Note, selecting 'gcc' instead of 'gcc-arm-linux-gnueabihf'
                          build-essential is already the newest version (12.6).
                          gcc is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
                          libffi-dev is already the newest version (3.2.1-9).
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            @bob-der-1
                            Kann sein das da sowas wie
                            sudo apt install python3-cffi
                            noch fehlt.
                              Wieder
                                @bob-der-1
                                War schon installiert?
                                Dann weiß ich auch nicht wo es da klemmt.
                                  Dann danke
                                    bob der 1. @bob der 1. last edited by
                                    Frag mich einer was das war....
                                    Wie vom Zauberhand sind die Updates durch!!!
                                    444
