    4. [Solved] JavaScript Adapter installierte Vers.nummer falsch
      DerGraf123 last edited by DerGraf123
      seit geraumer Zeit aktualisiert sich die installierte Versionsnummer vom Javascript Adapter nicht mehr. Seit Version 4.1.14 hängt die Versionsnummer. Installiert ist 5.2.9.
      Der Funktion tut es keinen Abbruch, nun möchte ich den kosmetischen Fehler aber mal beseitigen, da die Updatehinweise langsam nerven.
      Direkt nach Update wird die installierte Version auch korrekt angezeigt. Nach einem Reload der Seite steht aber wieder 4.1.14 drin 😞
      fix.sh habe ich spaßeshalber durchlaufen lassen.
      Für Hilfe danke ich im Voraus.
      Gruß DerGraf
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Proxmox Container
      Arbeitsspeicher: 2,5 GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian 11 Bullseye
      Node-Version: 14.17.6
      Nodejs-Version: 14.17.6
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Thomas Braun Most Active @DerGraf123 last edited by
        @dergraf123
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker upload all
          DerGraf123 @Thomas Braun last edited by DerGraf123
          Gerade ausprobiert. Vielleicht hätte "upload all" was gebracht. Leider nicht.
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update
          Used repository: beta
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "javascript"    : 5.2.9    , installed 4.1.14 [Updateable]
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade
          All adapters are up to date
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upload all
          Die ... sind symbolisch, sonst wird es zu lang 😉
          Weitere Ideen?
          Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @DerGraf123 last edited by
            @dergraf123 sagte in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
            dann bitte nochmal vollständig die Kuzversion: iobroker update -i
              Weitere Ideen?
              Nicht als root rumhampeln.
                @dergraf123
                die beiden Aussagen deiner gekürzten Version passen ja nicht mal zusammen.
                Erst heisst es
                und dann:
                  DerGraf123 @Homoran last edited by
                  @homoran said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
                  iobroker update -i
                  Bitte schön
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -i
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                  Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                  Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                  Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                  Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                  Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
                  Adapter    "homeconnect"   : 0.0.36   , installed 0.0.36
                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "info"          : 1.9.10   , installed 1.9.10
                  Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                  Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.14
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                  Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                  Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                  Adapter    "viessmann"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
                  Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                  Adapter    "vw-connect"    : 0.0.40   , installed 0.0.40
                  Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                  Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                    @homoran Ja, das ist es ja. Einfach kann jeder 😉
                      @dergraf123
                      Was steht denn im admin für eine Version?
                      was passiert, wenn du dort updaten willst?
                      steht nichts im log?
                        DerGraf123 @Homoran last edited by DerGraf123
                        @dergraf123
                        In der Regel führe ich die Updates im admin durch. Dort bleibt´s auch auf 4.1.14. Hier wird aktuell "update from 5.2.9 to 5.2.9" durchgeführt. Im alten admin stand beim Updateversuch lediglich das ich "up to date" bin. Vorausgesetzt ich war auch up to date, sonst wurde die neue Version drüber gebügelt.
                        Im Log steht nichts besonderes hierzu.
                          wie hast du denn die 5.2.9 installiert?
                            Thomas Braun Most Active @DerGraf123 last edited by Thomas Braun
                            @dergraf123
                            Als user, nicht als root:
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker update
                            iobroker upgrade javascript@5.2.9
                              Über Admin. Sollte 5.3.0 kommen, dann wird auch 5.3.0 installiert.
                              Alle Versionen seit 4.1.14 wurden unterschiedlich installiert. wenn ich mal länger keine Updates gefahren habe und es hat sich was angestaut, habe ich die Shell genommen. Bei einzelne Updates den Admin. Ich denke nichts ungewöhnliches.
                                @thomas-braun Das wird nicht zur Lösung führen.
                                  @dergraf123
                                  Warum nicht?
                                  Mit welchen Rückmeldungen aus der Konsole wurden die Befehle ausgeführt?
                                    • als root?
                                    • mit einem npm-Befehl?
                                      • außerhalb von /opt/iobroker ausgeführt?
                                      Wenn ich mal wüsste, was für ein Passwort der user iobroker hat. Das Standard Passwort ist es nicht 😂
                                      So kann ich kein sudo -u iobroker .... ausführen. Der fixer meckert rum und braucht Passwort.
                                      Für den Moment muss ich die Prozedur auch verschieben. Melde mich aber mit den Rückgaben.
                                        Gar keins. Der ist ein Systemuser, ohne Passwort.
                                        Jedenfalls wenn man das alles sauber aufgesetzt hat.
                                        echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep 1001
                                        iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                          • als root?
                                          nur mittel "iobroker update" und "iobroker upgrade".
                                          Nichts manuelles
                                          Muss auch im Moment die Recherche abbrechen. Melde mich wieder dazu. Erst einmal vielen Dank.
                                            nee, im normalen zustand nicht
                                            iobroker fix muss sowieso einfach so laufen
                                            2006
