    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. ESP8266 remote control to Squeezebox server
      MSapogov last edited by
      Решил переставить Вашему вниманию, еще один из способов управлять Вашим плеером, кроме хардварных кнопок (у кого они есть) и WEB интерфейсов и смартфонов.
      Если у Вас имеется установленные Logitech Media Server, а также один или несколько плееров подключенных к нему, то вопрос локального управления этими плеерами у Вас когда нибудь да возникнет, как возник у меня.
      Дети услышат музыку играющюю в столовой, попросят что-бы у них она тоже заиграла, берешь свой телефон и добавляешь их плеер в синхногруппу (для синхроного воспроизведения) со столовой. Все наслаждаются музыкой. Но их нежелание на телефоне самим управлять громкостью и воспроизведением меня начало бесить… Как говорится сам сделал, сам и включай и выключай музыку. Чес самым озадачил себя сделать локальное управление проигрывателями описаными здесь - http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=4983
      Т.к с неделя понять как заставить работать с кнопками (по прерываниям) в Orange Pi прошла безуспешно, то решил взять, то с чем у меня когда-то получалось это делать. Тем более в наличии еще и целая горсть ESP8266-12E.
      Пока все параметры задаются в скетче, но постепенно буду дописывать и переделывать, что-бы можно было указать параметры wifi, сервер и плеер через WEB сервер ESP-шки. А в дальнейшем можно будет сделать и через меню на OLED дисплее с сохранем этих данных во Flash памяти.
      Беглое изучение управления CLI (http://адрес_вашего_сервера:9000/html/docs/cli-api.html) привело к появлению на свет первого варианта вполне рабочего кода:
      `#include <esp8266wifi.h>
      #include <rotary.h> // Rotary-master https://github.com/brianlow/Rotary
      #include <onebutton.h> // OneButton https://github.com/mathertel/OneButton
      #include <wire.h> // Only needed for Arduino 1.6.5 and earlier
      #include "SSD1306.h" // SSD1306 https://github.com/squix78/esp8266-oled-ssd1306
      ! Rotary encoder = Rotary(D1, D2); // Выход энкодера GPIO5 и GPIO4
      OneButton button(D5, true); // Кнопка энкодера GPIO 14
      SSD1306 display(0x3c, D3, D4); // D3 (GPIO0) и D4 (GPIO2)
      ! const char* ssid = "";
      const char
      password = "
      ! const char
      server = "192.168.11.1";
      const int port = 9090;
      ! int power = 0;
      int vol = 0;
      ! //String player = "00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A1f";
      String player = "aa%3Aaa%3A5e%3A01%3Ad1%3A02";
      ! WiFiClient client;
      ! void connectWifi() {
      Serial.println();
      Serial.print("Connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected");
      Serial.println("IP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      display.clear();
      display.setFont(ArialMT_Plain_10);
      display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER_BOTH);
      display.drawString(DISPLAY_WIDTH/2, DISPLAY_HEIGHT/2, "Ready to work:\n" + WiFi.localIP().toString());
      display.display();
      ! // Подпрограмма передачи команды на сервер
      void clitx(String cmd) {
      Serial.print("Send to LMS: ");
      Serial.print(player + " " + cmd + "\r\n");
      // This will send the request to the server
      client.print(player + " " + cmd + "\r\n");
      ! // Подпрограмма обработки одиночного нажатия
      void ClickFunction() {
      Serial.println("Click.");
      clitx("mode play");
      digitalWrite(D6, 1);
      delay(5);
      digitalWrite(D6, 0);
      ! // Подпрограмма обработки двойного нажатия
      void DoubleclickFunction() {
      Serial.println("Doubleclick..");
      if (power) {
      clitx("mode pause");
      delay(5);
      ! // Подпрограмма обработки долгого удержания
      void LongPressStartFunction() {
      Serial.println("LongPress start");
      ! digitalWrite(D6, 1);
      delay(5);
      if (!power){
      clitx("power 1");
      power=1;
      return;
      if (power) {
      clitx("power 0");
      power=0;
      return;
      ! // Подпрограмма обработки удержания (не используется пока)
      void LongPressFunction() {
      Serial.println("LongPress...");
      ! // Подпрограмма обработки отпускания после долгого удержания (не используется пока)
      void LongPressStopFunction() {
      Serial.println("LongPress stop");
      ! // Подпрограмма обработки вращения против направления движения часовой стрелки
      void LeftRotation() {
      Serial.println("LeftRotation.");
      if (power) {
      clitx("mixer volume -1");
      delay(5);
      ! // Подпрограмма обработки вращения по направлению движения часовой стрелки
      void RightRotation() {
      Serial.println("RightRotation.");
      if (power) {
      clitx("mixer volume +1");
      delay(5);
      ! // Подпрограмма подписывания и получния текущих значений
      void clisubscribe(){
      delay(100);
      client.connect(server, port);
      delay(100);
      //clitx("subscribe mode"); // подписываемся на оповещение об изменении статуса
      //delay(10);
      clitx("subscribe mixer,power,pause,play,stop"); // подписываемся на оповещение об изменении статуса
      delay(10);
      clitx("mixer volume ?"); // получаем текущие параметры
      delay(10);
      clitx("power ?");
      delay(10);
      clitx("mode ?");
      delay(10);
      clitx("playlist index ?");
      delay(10);
      ! void drawProgressBarVolume(int vol) {
      display.clear();
      //int vol = (vol / 5) % 100;
      // draw the progress bar
      display.drawProgressBar(0, 51, 127, 12, vol);
      ! // draw the percentage as String
      display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
      display.drawString(10, 30, "Громкость " + String(vol) + "%");
      display.display();
      ! void setup() {
      ! power = 0; // присdаиваем питанию временное значение 0
      pinMode(D8, OUTPUT); //POWER - Red led (статус питания плеера)
      pinMode(D6, OUTPUT); //TX to LMS - Green led (вспыхивает когда передается команда на сервер)
      Serial.begin(115200);
      Serial.println("Power ON...");
      Serial.println ("Connect to Router requested");
      ! display.init();
      display.flipScreenVertically();
      display.setContrast(255);
      ! connectWifi(); // signal WiFi connected
      ! Serial.print("Free Heap[b]: ");
      Serial.println(ESP.getFreeHeap());
      ! // give the WiFi a second to initialize:
      delay(500);
      ! Serial.print("connecting to ");
      Serial.print(server);
      Serial.print(":");
      Serial.println("9090");
      ! if (!client.connect(server, port)) {
      Serial.println("connection failed");
      return;
      Serial.println("connection OK");
      delay(10);
      ! clisubscribe();
      delay(100);
      client.println();
      delay(200);
      if (client.available()) Serial.println("CLI available...");
      digitalWrite(D6, LOW);
      digitalWrite(D8, LOW);
      ! button.attachClick(ClickFunction);
      button.attachDoubleClick(DoubleclickFunction);
      button.attachLongPressStart(LongPressStartFunction);
      //button.attachLongPressStop(LongPressStopFunction);
      //button.attachDuringLongPress(LongPressFunction);
      ! //vol = 0;
      //drawProgressBarVolume(vol);
      ! void loop() {
      ! button.tick();
      unsigned char rotary = encoder.process();
      if (rotary == DIR_NONE) {
      // do nothing
      else if (rotary == DIR_CW) {
      LeftRotation();
      else if (rotary == DIR_CCW) {
      RightRotation();
      ! while(client.available()){
      String clirx = client.readStringUntil('\r\n');
      Serial.println("Recieving: " + clirx);
      if ( clirx == (player + " power 1 \r") ||
           clirx == (player + " power 1\r") ||
           clirx == (player + " power 1 1\r")) {
        digitalWrite(D8, HIGH);
        power = 1;
      if ( clirx == (player + " power 0 \r") ||
           clirx == (player + " power 0\r")) {
        power = 0;
      if (clirx.startsWith(player + " mixer volume")) {
        Serial.println("Change mixer volume " + clirx.substring(41));
        if (clirx.substring(41).startsWith("-")) {
        Serial.println("Volume -" + clirx.substring(42));
        if (vol >= 0) vol = vol-clirx.substring(42).toInt();
        if (vol < 0) vol =0;
        if (clirx.substring(41).startsWith("%2B")) {
        Serial.println("Volume +" + clirx.substring(44));
        if (vol <= 100) vol = vol+clirx.substring(44).toInt();
        if (vol > 100) vol = 100;
        if (!clirx.substring(41).startsWith("-") && !clirx.substring(41).startsWith("%2B")) {
        Serial.println("Volume set to " + clirx.substring(41));
        vol = clirx.substring(41).toInt();
      // еще можно анализировать ответы...
      String clirx="";
      // проверка что есть соединение, если нет, то перезапуск
      if (client.connected() != 1 || WiFi.status() != WL_CONNECTED)
      Serial.print("Reconnect to CLI ");
      while (!client.connect(server, port)) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
      Serial.println();
      Serial.println("Reconnect OK.");
      //ESP.reset();
      clisubscribe();
      // идем дальше...
      ! }</wire.h></onebutton.h></rotary.h></esp8266wifi.h>`
      Для отладки использовал платку "ESP8266 Witty Cloud".
      ! По тексту есть коментарии так, что можно понять как работает.
      ! Пока работает так:
      ! Включение/выключение - долгое удержание кнопки
      ! Играть - короткое нажатие на кнопку
      ! Пауза - двойное нажатие
      ! Громкость +1 или -1 - крутилка энкодера (можно изменить на +-2,3,5 %)
      ! Причем громкость передается только если состояние питания у проигрывателя - включено.
      ! Будет добавлено еще 2 кнопки вперед и назад (это команды "playlist index +1" и "playlist index -1")
      ! Ну и постараюсь добавить управление по MQTT.
      ! Понимаю, что много необходимо оптимизировать, а может и условия проверять по другому, но пока сделал так, как умею.[/b]
        В чем у меня есть трудности с добавлением дисплея для отображения информации, то это вот в чем:
        При старте модуля мы подписываемся на изменения громкости и получаем ее текущее состояние, в ответ получаем
        Recieving: 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A1f mixer volume 34
        текущюю громкость с сервера, нам необходимо запомнить значение 34 в пременой vol.
        Получая состояние громкости, оно приходит в виде текстовой строки
        Recieving: 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A1f mixer volume %2B1
        Recieving: 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A1f mixer volume %2B2
        Recieving: 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A1f mixer volume -2
        Recieving: 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A1f mixer volume 60
        Recieving: 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A1f mixer volume 30
        Recieving: 00%3A00%3A00%3A00%3A00%3A1f mixer volume 70
        В дальнейшем при приеме команд мы должны или прибавлять (если mixer volume %2B2) или убавлять (если mixer volume -2) текущее значение vol. А если получен (mixer volume 30), то задаеть ей это значение.
        Пока не пойму как из принятой строки String забрать значение громкости и поместить ее числовую переменную, что бы можно было потом отображать на дисплее.
        Ох… Разобрался... Может и коряво, но работает...
        Обновил код с поддержкой OLED SSD1306.
        PS: Очень хочется русского шрифта для библиотеки SSD1306 https://github.com/squix78/esp8266-oled-ssd1306
          maks-d last edited by
          Привет. Уже неделю вынашиваю точно такую же идею. Только в моих планах было использовать еще ардуину как прослойку между экраном и ESP, а также поручить ей будить ESP из слип режима, для экономии питания. Идея была оформить в виде пульта с экраном от нокии.
          Но моя проблема, в программировании я не очень, а с ESP8266 только начал общаться, писать сам прошивку еще не пробовал. 😉
            @MSapogov:
            PS: Очень хочется русского шрифта для библиотеки SSD1306 https://github.com/squix78/esp8266-oled-ssd1306 `
            Сам отвечу…
            Вот конвертер шрифтов для этой библиотеки... https://github.com/arcao/esp8266-oled-s ... nt-creator
            Сконвертировать можно любой шрифт установленный у Вас в компьютере и под любой размер!!!
            Евгений Рудаков 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Евгений Рудаков
              Евгений Рудаков @MSapogov last edited by
              @msapogov Добрый вечер.Скажите пожалуйста доделать пульт дистанционного управления ESP8266 для сервера Squeezebox какой хотели?
              • Евгений Рудаков
                @msapogov Добрый вечер.Скажите пожалуйста сделали пульт дистанционного управления ESP8266 для сервера Squeezebox какой хотели?
                  MSapogov @Евгений Рудаков last edited by
                  @евгений-рудаков said in ESP8266 remote control to Squeezebox server:
                  Взять код из первого сообщения , подставить свои значения , и скомпилировать в Arduino IDE.
                  Евгений Рудаков 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Евгений Рудаков
                    @msapogov Ок. Спасибо.
